Клапа за парното
15 мнения
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Клапа за парното
Колеги ето каква стана.Свалих левия въздуховод,от филтъра на климатика към купето,и клапата бе застанала така че не мога да бръкна на вътре,към моторчето.незнам така нормално ли е или не,но аз я натиснах и се счупиииииииииииииииии.сега няма клапа там.проблем ли е или не,според вас?всичко това става на неработеща кола,даже ключа не бе в нея.
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Re: Клапа за парното
Ако AUK сензора ти работи,след включване на климата(парното) тези клапи се отварят .За какво си искал да стигнеш моторчето.От там е абсурдно да стигнеш до някъде .Сега със счупена клапа няма да може управлението на климата да ти затваря клапите когато колата ти влезне в зона с замърсен въздух и няма да може да ти бачка правилно климата.Но това не е много голяма беда.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- wladio
- Кара: е39
пробвах дали върти моторчето на парното при загасена кола,защото имам отечка на ток и я търся.но защо тая клапа бе така а другата не?
- mfandakov
Мотора на парното е много далече на вътре,не можеш да го напипаш от там но ако махнеш бушон ще разбереш от къде ти е утечката. Ако закачиш един мултицет и направиш няколко допълнителни операции трябва след 16 минута трябва да ти падне консумациата ако не падне почваш да махаш бушони и така виждаш за какво става въпрос.Относно другата клапа не е нормално ако колата е заспала тя именно да е отворена по скоро тази дето си счупил си е бачкала правилно.
- wladio
- Кара: е39
напротив пипам го и не върти.родължавам да търся,но още нищо.откачил съм буксата на управлението на климата в колата,но пак има консумация-излиза към 1,19 ампера при заспала кола.некви предположения?като и таралежа не е заминал?сидито????но нали е свален панела?аларамата не се включва....
- Niko88
- Регистриран на: 27.01.2011
- Местоположение: Поморие
- Кара: Х5 е70 4.0d
- Мечтае да кара: Валяк
- wladio
- Кара: е39
еми не.нямам подгрев
wladio написа:напротив пипам го и не върти......
Поне лесно се ремонтира
- wladio
- Кара: е39
направо много лесно.да не ми се налага само.имам предвид че не се върти при загасена кола.иначе си работи парното.проверявам за повреден таралеж........
- wladio
- Кара: е39
да разбирам ли че тази клапа не ми е голям проблем?
- mfandakov
Ако не те бърка че климата няма да има една-две опцийки,не е голям проблем
- wladio
- Кара: е39
mfandakov написа:Ако не те бърка че климата няма да има една-две опцийки,не е голям проблем
но нали ще си работи всичко?
- mfandakov
Да всичко без две опции .Едната автоматично затваряне на клапите при сигнал от AUK сензора ,другата въздуха да върти само вътре в купето.Но не виждам проблем ако не бачкат
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Е колега то се чува дали върти и без да го пипаш. Да не би да ти върти моторчето в панела на климата? Най добре като имаш утечка да махаш бушоните един по един на "заспала" кола както каза по горе колегата и ще разбереш къде е проблема.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
wladio написа:да разбирам ли че тази клапа не ми е голям проблем?
Освен екстрите, които колегите казаха, че си загубил, тези клапи ограничават струята въздух, според скоростта с която се движи колата така, че може да ти духа малко повече от духалките като си на магистралата.
15 мнения
