1.6 М43 парно - духа хладко
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: 1.6 М43 парно - духа хладко
Ако водната помпа е за смяна,то липсата му на парно ще е най-малкия проблем!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
ildivvy написа:Ако водната помпа е за смяна,то липсата му на парно ще е най-малкия проблем!
Знам какво имаш предвид, но не е задължително да му прегрява мотора то помпата си върти просто дебита и е малък и затова мотора не прегрява т.е охлаждане има, но за парното не е достатъчно не случайно на някой модели бмв слагат и допълнително помпа при ел. клапана която да увеличи дебита от малкия кръг към радиаторчето на парното.
Имал съм го този проблем с не малко бмв-та също така и при е46 и при е39 спре ли допълнителната помпа и когато и водната помпа не е на наред парното изчезва и това са му симптомите вдигнеш ли оборотите увеличава се дебита и парното тръгва.
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
Благодаря ви за отговорите, ще проверя клапанчето, после радиаторчето и ако са на ред ще си взема нова помпа
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
Колега същия проблем го имах на Пежото. И аз си мислех, че съм за водна помпа, но смених радиаторчето на парното и проблема изчезна.
- iv4ooo89
- Регистриран на: 3.08.2009
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: 730D
- Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
И аз го имам същия проблем с тдс м41.С нова водна помпа съм с метална турбинка,промита система това лято.От нея не излезе нито 1 прашинка чиста та чиста а парно и аз нямам на ниски обороти? Клапаните съм ги сменил.
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
И аз имам този проблем след смяна на мотора М40 с М34 на Е34. Преди парното ми изгаряше , а сега...на ниски нямам парно. Смених термостат, помпата я свалих за проверка - не е превъртяла турбинката, всичко е ок. Но парно няма на ниски...Страх ме е да не прегрея мотора...
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
Най вероятно е клапанчето както ти казват колегите по-нагоре, но не е изключено да е и водната помпа или радиаторчето на парното...
Аз реших проблема. Понеже сменях двигател и се оказа че изпарителя е нависоко и остава дъзд. възглавница. Изолирах изпарителя за проба и парното си дойде и на ниски обороти. А преди това имах парно само след 2500об. Сега ще свалям изпарителя на ниско, под дросела да е.
Става дума за мотор м43б18 в купе е34.
- alexanderkirow
- Регистриран на: 20.05.2011
- batkoki
- Регистриран на: 8.08.2011
- Местоположение: sofiq,haskovo city
- Кара: m50b20
- Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
- Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
предполагам има предвид изпарител на газов индж. и аз го имам същия проблем от известно време тоест от както имам ГИ и си мислех че това епричината ,но така и не съм пробвал може би трябва и аз да го изолирам на ниско да видим дали ще тръгне дано да е това.
Та даже и може по рано да преминава на газ
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
alexanderkirow написа:къде се намира този изпарител ??
Ами при мен е поставен на лявото бумбе на единия болт/гайка на амортисьора.Но е над радиатора и над дросела. А дросела се топли с охл. течност.
- ildivvy
Принципно,изпарителя трябва да е възможно "най-ниско" във водната система на колата!
- milkov_jv
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: Sofia,Vidin
- Кара: 318i
И аз имах същия проблем.Духаше хладко,но когато проверих кога отваря термостата-установих,че си е все отворен.Достигаше 90 градуса,но парното си беше слабо.Като подам газ лъхаше малко повече някаква топлина.Смених термостата и всичко си доийде на мястото.
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
Колега погледни да не би захващането на жилото на врътката за топло и студено да се отчупило и така да ти духа само хладно, при мен се получавало това на компакт м43.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Колеги да попитам, значи загрява колата на 12ч пускам парното на топло и духа леко топло и то само от към краката и към стъклото, бях с пукнат радиатор и го оправех с добавка за радиатори поради причината, че сега нямам средства за друго, та да попитам може ли да е от клапан парно или радиатора се е запушил?
31 мнения
