подгревно реле
44 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: подгревно реле
g.petrow написа:xerial написа:g.petrow написа:, сменяме две свещи и
Сменяте 2 свещи ??? не се излагай смени всичките , да не закачиш след 2 дена че имаш други 2 изгорели вече![]()
Всички останали са в норма, някой ден като се скапят, ще ги сменя, за момента не виждам защо да бързам.
da6ip, аз не визирах твоето мнение, а догадки на един друг колега, извън форума. Той спомена, че ако системата давала изгорели свещ 1 и 2, тогава релето било виновно.![]()
Почистихме колекторите, дебитомера, ЕГР-а, ново масло, филтри, нови свещи и сега количката е като котенце - мърка
Разбира се ти си знаеш най-добре... но първо ми е интересно как разбрахте че свещите са в норма? и другото е че обикновено старите свещи изгарят доста по-бързо след смяна на част от свещите с нови такива....
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Re: подгревно реле
Аз знам че свещи се сменят всичките заедно, не само за това че старите ще изгорят. Когато една свещ не е изгоряла не значи че тя работи ефективно. Старата свещ не грее както трябва. Това си е чист консуматив и трябва да се сменя на определен пробег, но разбира се всеки сам си преценява.
Re: подгревно реле
Замерва се съпротивлението на свещите, ако са в норма (при мен всички бяха 1.3 ома), няма проблеми, ако не - сменят се.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: подгревно реле
Проблемът който дотук никой не спомена е, че при всяка смяна на свещи се сваля колектора и принципно трябват едни 12 уплътнения за да се сложи обратно. Т.е. около 150 лв. за това упражнение. Плюс самата свещ която се сменя. Това за мен е валидна причина да ги сменя наведнъж.
Всъщност има някои свещи които могат да се достигнат и без сваляне, а уплътненията може с малко самоувереност да не се сменят, но може да протече масло от там след това, което значи всичко отначало.
Re: подгревно реле
da6ip написа:...а уплътненията може с малко самоувереност да не се сменят, но може да протече масло от там след това, което значи всичко отначало.
И от къде ще дойде това масло?
- da6ip
Re: подгревно реле
stilko написа:da6ip написа:...а уплътненията може с малко самоувереност да не се сменят, но може да протече масло от там след това, което значи всичко отначало.
Ами откъдето по принцип тече масло от колектора
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: подгревно реле
Колектора не се сваля, или поне аз не съм го свалял. А свещите се сменят всички, най-малкото защото имат заложен приблизително еднакъв живот и е глупаво да повтаряш упражнението многократно. Да не говорим, че ако се разсеяш примерно лятото като е топло, не си пускаш диагностика и не разбереш че има изгоряла свещ, после може да стане страшно като се изпече тая свещ - чупи се керамиката и няма вадене, а се разпробива и т.н.
- da6ip
Re: подгревно реле
MadChicken написа:Колектора не се сваля, или поне аз не съм го свалял. А свещите се сменят всички, най-малкото защото имат заложен приблизително еднакъв живот и е глупаво да повтаряш упражнението многократно. Да не говорим, че ако се разсеяш примерно лятото като е топло, не си пускаш диагностика и не разбереш че има изгоряла свещ, после може да стане страшно като се изпече тая свещ - чупи се керамиката и няма вадене, а се разпробива и т.н.
Еми и аз не знам вече - 2-ма кадърни майстори ми казаха че се сваля задължително за релето, и за някои от свещите. Който може без да го сваля - евала!
Иначе това за запичането и аз съм го чувал, но едно нещо не разбирам - ако цяло лято свещите така или иначе не се включват (пали се при над +20 градуса като цяло), това не е ли абсолютно същото като да са изгорели свещите?
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Re: подгревно реле
Не виждам как могат да се сменят без да се вади колектора. До колкото си спомням веригата е така направена че дори излизаше на кои цилиндри свещите са изгорели, също и релето следи.
Ако на някой му се наложи да ги сменя ще го посъветвам преди да започне да развива и след като ги лашне, да напръска около резбата със спрей за отстраняване на корозия и нагар, след секунди свеща започва да се развива леко и няма опасност да се скъса. Гледах на един Мерцедес как остана вътре свеща и после е голям филм.
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Re: подгревно реле
Аз имам ИНПА-та и там ми светеха 6-те свещи което беше белег за изгоряло реле. Смених го и всичко заспа. Сваляне на това реле без махане на колектор....... бих почерпил всеки ентусиаст който го направи пред мен, без да си остави 1/8 от кожата на ръцете по мотора.... Релето се намира на самия блок под свещите и точно под пластмасовото коляно по което излиза антифриза на мотора. Мен ми беше трудно даже и със свален колектор, именно заради това коляно. Да не сте сменили нещо друго колеги???
2 пъти съм свалял колектора и не съм сменявал червените уплътнения. Бяха си добре а и по сервизната история колектора ми е бил сменяван 2009 година, което предполага и не толкова голямата старост на материяла.
2 пъти съм свалял колектора и не съм сменявал червените уплътнения. Бяха си добре а и по сервизната история колектора ми е бил сменяван 2009 година, което предполага и не толкова голямата старост на материяла.- MadChicken
- Legendary
Re: подгревно реле
Колеги, грешката е моя. Вчера сменях филтри и се огледах за подгревните свещи, при което си спомних че всъщност сменяйки свещите свалих колектора за да му подменя уплътненията, т.е. не знам дали може без сваляне (по-скоро не). А за релето със сигурност е нужно разглабяне, на много неприятно място е за работа отгоре.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Re: подгревно реле
Смених подгревното реле преди година, или 12 000км и сега пак е изгоряло. Каква може да е причината. Сменил съм преди 30 000км колектора с нов и свещите също.
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Re: подгревно реле
bossorange написа:Смених подгревното реле преди година, или 12 000км и сега пак е изгоряло. Каква може да е причината. Сменил съм преди 30 000км колектора с нов и свещите също.
Оказа се не релето, а 6 -те свещи са изгоряли. Нормално ли е за около 2год и 30 000км да изгорят свещите(преди толкова време ги смених всичките 6).
п.п. Имам едно подгревно реле чисто ново за продаване, вече го бях купил. За инфо - ще пусна обява в продава.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: подгревно реле
Макар и късно пускам ъпдейт в темата за тези които се интересуват. Колите преди фейслифта също вадят грешка за релето, ако има проблем с него:
Aristotle
Aristotle
44 мнения
Потребители разглеждащи този форум: GiantParts
