Гумички на клапаните без да се сваля главата?
16 мнения
- BMW 330 dti
- Регистриран на: 7.06.2011
Трябва ли да се свали главата за да се сменят гумичките на клапаните на БМВ 318 тдс компакт?
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Гумички на клапаните без да се сваля главата?
не нетрябва да се сваля има си специални скоби за тея гумички и ако неси запознат по добре не опитвай
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
имаш ли някаква снимка на този инструмент ,защото тдс не е като бензиновите коли да сложиш дорник в отвора на свеща ,тоест клапана ще потъне ,трябва да ги сменям май ама хич не ми се сваля главата
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
cls6666 написа:имаш ли някаква снимка на този инструмент ,защото тдс не е като бензиновите коли да сложиш дорник в отвора на свеща ,тоест клапана ще потъне ,трябва да ги сменям май ама хич не ми се сваля главата
потъва само ако го бутнеш
Хайде да покараме малко кола
- Sharo
- cls6666
E това е оригиналния инструмент гледал съм го в тис,голямата скоба е за сваляне на ''кученцата'',под нея в ляво е дорника за набиване на новата гумичка ,вдясно е за сваляне на хидравличния повдигач,но там дават сваляне на гумичките при свалена глава иначе аз подобни инструменти си имам ,ако някой е сменял да каже в общи линии как ?
благодарим предварително
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
То затова вдигаш буталото в горно мъртво положение на въпросния цилиндър, на който сменяш гумичките. Като подпре клапаните от долу пък да видим как ще потъне.
За м52 сигурно може и без да се сваля главата, ама като стигнеш до 5ти и 6ти цилиндър ще искаш да си прережеш вените
- BiTurbo
maxpower написа:cls6666 написа:имаш ли някаква снимка на този инструмент ,защото тдс не е като бензиновите коли да сложиш дорник в отвора на свеща ,тоест клапана ще потъне ,трябва да ги сменям май ама хич не ми се сваля главата
не се замислих за тва
верно няма да е оферта сигурно
- cls6666
виждал съм на други дизели вдлъбнатини в буталото,това ми беше мисълта,имам досег с други двигатели ама с тдс не
- BMW_TEAM_SH
- Регистриран на: 10.01.2010
- Кара: БМВ 520-170ps
- Мечтае да кара: М5
колега за М52 става без да се сваля главата но маистора трябва да е маистор на маисторите защото работата не шега
моита я направиха по тоя начин и сега е 6+ иначе доста масалце си похапваше успех
- BiTurbo
Tuni_BMW написа:колега за М52 става без да се сваля главата но маистора трябва да е маистор на маисторите защото работата не шега
моита я направиха по тоя начин и сега е 6+ иначе доста масалце си похапваше успех![]()
не при мен харча не е фрапиращ, пък и като реша да си я сваля, хем ше направя една пълна ревизия на главата, сваляне, напасване, гарнитури.............ма после пък се позамисляш........въпросът е заслужава ли си за Б20 да се мъчиш толкова
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
направи си сам инструмента
, мамка му и прасе, върши перфектна работа, ако Ви вълнува може снимки да кача
- cls6666
- NikiNikolov
утре
Съжалявам колеги, фотото е фира, прави кекави снимки на хоризонтални ленти, нищо не може да се разбере. С телефона не става, нямам как да прехвърля снимките на компа - евтинка нокия, па и качество убийствено, от 10 см. трябва да се снима, а се разбере, я не за какво иде реч. Поздрави.
16 мнения
