гасне в движение, и на празен ход м42
26 мнения
- Бобито
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: 318ti
- Детайли за колата: 318ti M-technik
колеги, моля за помощ, от известно време, колата започна да гасне когато си поиска и след това много трудно пали,примерно след 3-4 завъртания и интервал от 5 мин.Гасне в движение на скорост или на празен ход, както си работи нормално изведнъж започват да падат оборотите и изгасва. Иначе като запали върви и работи перфектно.Почистил съм буксите на бензиновата помпа и контактите на двете релета на бензиновата помпа, също и стъпковото моторче. Знам че без диагностика трудно ще открия проблема, но все пак ако някой е имал подобни симптоми може да сподели.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: гасне в движение, и на празен ход м42
Датчик колянов вал примерно.
- Бобито
- Кара: 318ti
Може ли датчика на коляновия вал ту да работи ту да не работи, а и също така при мен целия е облян в масло, ако това има някакво значение за неговата работа.
- Xao
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: е30 325ix
При мен го прави същото и ми дърпаше въздух от гофрираният маркуч.
+1
Или заминаваща бензинова помпа. Може на моменти да блокира, после да се оправя за малко, чистенето на буксата й няма да я оправи. Това, че не й гори бушона, не е 100% гаранция, че помпата не е аут...
И в двата случая диагностиката няма да покаже категорично проблема, но ако е от помпата, може да има евентуално записани грешки относно неправилна гориво-въздушна смес... Все ще е от полза да се види какво си казва компютъра.
- Бобито
- Кара: 318ti
Може ли датчика на коляновия вал ту да работи ту да не работи, и още нещо при мен целия датчик е в масло ако има значение.
- Бобито
- Кара: 318ti
Може ли датчика на коляновия вал ту да работи, ту да не работи, и ако има значение моя е целия в масло. Друго нещо което се сещам, старата ми кола правеше подобни номера с паленето от прецакан комутатор, там той беше отделно от бобините, но симптомите са доста сходни...
- Dirty M5 driveR
Бобито написа:Може ли датчика на коляновия вал ту да работи, ту да не работи, и ако има значение моя е целия в масло.
Е аз точно това имах предвид
- Бобито
- Кара: 318ti
Xao написа:При мен го прави същото и ми дърпаше въздух от гофрираният маркуч.
Гофрирания маркуч между дроселовата клапа и дебитомера съм го сменял, но мисля да си почистя дроселовата клапа, което няма общо с гасненето, чисто профилактично, така че пак ще го погледна.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Dirty M5 driveR написа:Бобито написа:Може ли датчика на коляновия вал ту да работи, ту да не работи, и ако има значение моя е целия в масло.
Е аз точно това имах предвидЩом е целия в масло първо вземи го почисти хубаво и виж дали ще има промяна. Съответно и виж откъде се омаслява там, да отстраниш и тоя проблем.
Ми най-вероятно от капака на ангренажа му омаслява или от семеринга. Но не виждам по какъв начин омасляването би му повлияло на работата, все пак това е магнитен датчик, а маслото няма магнитни свойства. Може да му пречи на работата ако има полепнали стружки.
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Той датчика индуктивен още му се вика, симптомите сочат към него
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
Има ли газ колата.При мен така се получава като я запаля студена и без да я чакам директно я метна на газ.
- Бобито
- Кара: 318ti
Благодаря ви за отговорите, колата няма газ, тече малко масло от долната част на капака на веригата. Ще погледна датчика на коляновия вал, но чакам да се стопли малко времето. Друго, за което си мисля, както писах по горе е заминаваш комутатор, който е в бобините. Когато открия проблема ще пиша в темата за да е полезна и на други колеги.
- Бобито
- Кара: 318ti
Колата тотално умря, вече изобщо не пали, свалих датчика на коляновия вал, сега ми трябва датчик за проба. Ако някой колега от София има здрав датчик за проба да пише в темата или на ЛС, ако повредата е в датчика ще го купя, ако не ще черпя по бира.
- Бобито
- Кара: 318ti
Повредата се оказа прекъснат плюсов кабел на бензиновата помпа.
26 мнения
