Какъв уред ми трябва за да режа/дупча ламарина (в колата)
27 мнения
- bmw318is4
- Регистриран на: 18.08.2011
- Кара: ше Е36
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12
Колеги тръгнах да си правя дупка в кората (на колата) и видях че под нея има не 1 а цели 2 слоя пресичащи се ламарини които хич не са тънки , първо си мислех за ножовки
и т.н. .... после се замислих да пробия дупки с бормашината и после някакси да натисна ламарината надолу но понеже лапарините са 2 слоя и това не става , какво да правя , да режа с шлайфа ли
има ли някакви по-специални уреди дето ще ми свършат работа..... а на фордчето ламарините под кората ги пробивах с нож
сега ми липсва това
сега ми липсва това
Re: Какъв уред ми трябва за да режа/дупча ламарина (в колата)
Зеге с нож за ламарина би трябвало да ти свърши работа . Успех
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Аз се сещам имаше едни ножовки на ток / не знам как да се изразя
/, те няма ли да свършат работа? Или флекса ?
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Тоя к*р и аз съм го ял.
Не става със зегето, много е малко мястото. Бор-корони толкова големи не знам да има. Аз рязах с малък флекс и стана, ама много гадно.
- bmw318is4
- Кара: ше Е36
Един колега който е правил същото в е46 ми написа това "na места с ножовка на места с клещи за ламарина и на места с флекса (вътре цялата кола я завиваш с одела че иначе прозорси салон заминава всичко)"
Явно не става с един инструмент ами започваш да си играеш и това е
Започвам и аз ще видим накрая какво ще стане
Благодаря на всички за идеите , ся ще видя комшията има ли зеге
- Martini
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: София,Младост2
- Кара: много работи
- Мечтае да кара: вече нищо
А с бормашината ако направиш кръг/елипса от дупки и посли ги свържеш пак с бормашината под ъгъл.....
- Станислав Попов
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: Казанлък
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30
Martini написа:А с бормашината ако направиш кръг/елипса от дупки и посли ги свържеш пак с бормашината под ъгъл.....
- randity
- Photographer
А т'ва с к'ва цел се прави ? И за коя кора става на въпрос, щото аз се сещам кората при задните седалки само
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Това е уреда,но е силно непрепоръчително да се ползва при оборудвани купета с мокети в багажника,тапицерии ,седалки и т.н.
А тва да отслабиш отзад ламарината под кората е ебаси глупостта,за да сложиш 2 говорителя
Ама всеки сам решава как да си съсипе колата в края на краищата
- bmw318is4
- Кара: ше Е36
randity написа:А т'ва с к'ва цел се прави ? И за коя кора става на въпрос, щото аз се сещам кората при задните седалки само
С целта да бодна един 12" говорител по средата иначе точно за там става въпрос , до сега млатих с чука да откъртя едни допълнителни ламарини които са захванати допълнително към главните ламарини под кората и няма братко , изморих се , ще намеря първо приятел с по свестни инструменти
Намислил съм така - ще махна 2-рия слой ламарини които е малко - само по средата , после с бормашината ще направя много дупки една до друга и после би трябвало някак си да стане въпросната дупка
колега радев говорителя е само 1
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Проблема с баса не се решава само с рязане, пробвай и с малко вата в леглата на говорителите
Абе с подходящите елипси и усилвател хич не е като да няма бас.А с малко въображение си има начин да се вкара и 12ка без да се реже ламарината...досещаш се,че щом е от няколко части и е дебела не е само за да ти държи говорителите и не е оферта да се реже.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
randity написа:Аз се сещам имаше едни ножовки на ток / не знам как да се изразя/, те няма ли да свършат работа? Или флекса ?
точно електрическа ножовка си е , ако се внимава може да стане културно. Трябва после добре да се упъни с вата и кората да се фиксира по някакъв начин да не дрънчи .
- randity
- Photographer
mitrax написа:randity написа:Аз се сещам имаше едни ножовки на ток / не знам как да се изразя/, те няма ли да свършат работа? Или флекса ?
Точно за това говорех. А к'ва тая ламарина при кората отзад
27 мнения
Потребители разглеждащи този форум: alx, Bing [Bot]
