Проблем с отключване на колата
Регистриран на: 3.05.2011
Местоположение: СОФИЯ
Кара: e39 530d
Мнение от МИТКО БЕ » 06 Яну 2012, 20:05
Онзи ден изведнъж дистанционното отключване от ключва спря да действа. Само ръчно. Потърсих в търсачката видях темата за обучение на ключ там с даването на контакт после държиш едното копче и натискаш 3 пъти другото. Правя го точно както пише но колата не се отключва и заключва както пише в темата че ще направи ако подейства. И все още си отключвам като в 19ти век? помощ? :bchug:
Money don't change you. It changes the people around you.
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: Симеоновград, Харманли
Кара: e60 535d
Мечтае да кара: BMW X6M
Re: Проблем с отключване на колата
Мнение от stkazakov » 06 Яну 2012, 21:05
Абсолютно никаква реакция от колата когато инициализираш ключа така ли ? С какъв ключ си ?
Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL, BARDAHL, ELF, GM, REPSOL и т.н.
Имаме налични много голяма гама автомобилни части на супер атрактивни цени, съединители, спирачна система, ходова част, филтри и т.н.
Безплатна доставка на масло и филтри!!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=293316
[u]http://autokazakov.bg
0894042727, 0898972222, 0883436333
skype: stkazakov
https://www.facebook.com/Autokazakov
Кара: e39 530d
Мнение от МИТКО БЕ » 06 Яну 2012, 22:47
stkazakov написа:Абсолютно никаква реакция от колата когато инициализираш ключа така ли ? С какъв ключ си ?
не никаква.
с този ключ е - http://www.google.bg/imgres?q=bmw+5+ser ... 9,r:1,s:86
Кара: e60 535d
Мнение от stkazakov » 07 Яну 2012, 12:56
МИТКО БЕ написа:
не никаква.
Аз имах подобен проблем, имам два ключа, при което единия работеше, а другия никаква реакция... По карах малко с него и след това опитах отново да инициализирам ключа и се получи. До колкото разбрах от колеги от форума, ключа(батерията) се зарежда до като колата е със запален мотор!
skype: stkazakov
Кара: e39 530d
Мнение от МИТКО БЕ » 07 Яну 2012, 13:32
Обаче в моя случей спря ключа който ползвам винаги, другия от отдавна е така защото ми е резервен и не карам с него. Но този се ползва всеки ден и все пак спря?!
Регистриран на: 10.03.2011
Кара: е39 525d '01
Мечтае да кара: m5
Мнение от 0utlaw » 07 Яну 2012, 17:41
Пробвай пак, при мен не винаги става от първия път, да не кажа никога. Случвало ми се е по 10 пъти и пак нищо.Влизаш в колата, затваряш вратата, даваш на контакт, изчакваш 10сек., вадиш ключа, задържаш копчето със стрелката и в интервал от 3 секунди(долу-горе) натискаш малкото копче веднъж(другото не го пускаш), така 3 пъти и трябва колата да се заключи и отключи сама. Ако не стане пробваш пак, без да отваряш/затваряш вратата. Успех. По едно време ми се налагаше на програмирам ключа си 2 пъти за една седмица, не знам какво беше станало.
Кара: e39 530d
Мнение от МИТКО БЕ » 07 Яну 2012, 21:52
0utlaw написа:Пробвай пак, при мен не винаги става от първия път, да не кажа никога. Случвало ми се е по 10 пъти и пак нищо.Влизаш в колата, затваряш вратата, даваш на контакт, изчакваш 10сек., вадиш ключа, задържаш копчето със стрелката и в интервал от 3 секунди(долу-горе) натискаш малкото копче веднъж(другото не го пускаш), така 3 пъти и трябва колата да се заключи и отключи сама. Ако не стане пробваш пак, без да отваряш/затваряш вратата. Успех. По едно време ми се налагаше на програмирам ключа си 2 пъти за една седмица, не знам какво беше станало.
хммм определено колата седи на контакт по маллко от 10 сек..и определено няма интервал на цъканията ми 3 сек, бързо. Ще пробвам пак както обясни. Дано стане че пишман вече :ranting:
Кара: е39 525d '01
Мечтае да кара: m5
Мнение от 0utlaw » 07 Яну 2012, 23:47
Не е задължително за 10те сек. Така се зарежда батерията, ако се е поизтощила. Един път 10 сек са достатъчни, ако не стане после само даваш на контакт и изключваш. Не знам дали съм се изразил правилно. Малкото копче го натискаш по един път на 3 сек/ 3пъти, не много бързо да си изщрака, другото го държиш.
Регистриран на: 3.03.2006
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 08 Яну 2012, 0:49
батерия за смяна!!!
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 09 Яну 2012, 15:25
NAPSTERS написа:батерия за смяна!!!
:yes: :yes: :yes:
Кара: e39 530d
Мнение от МИТКО БЕ » 10 Яну 2012, 21:21
как се сменя и от къде мога да я купя?
Мнение от ///Явор » 10 Яну 2012, 21:29
най ниската оферта в купува :mhihi:
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: bmw e39m57б30 е36 кабрио м52б28
Мечтае да кара: TVR SAGARIS
Мнение от G.D » 10 Яну 2012, 21:57
ако си със стария ключ има болченца от зад .НО НЕ СЕ ОПИТВАЙ ДА ОТВАРЯШ РОМБОВИДНИЯ!!! ТОИ СЕ ЗАРЕЖДА САМИЧЪК КАТО Е НА КОНТАКТ,че аз га направих тая глупост преди да прочета малко :banghead: абе ти изобщо провери ли бушоните ? и ако имаш оригинална аларма нещата стоят по-различно.После ако можеш да провериш комфорт модула,защото той управлява централното. дръж ни в течение
живей бавно,умирай бързо,бъди красив труп.
Кара: e39 530d
Мнение от МИТКО БЕ » 11 Яну 2012, 10:56
G.D написа:ако си със стария ключ има болченца от зад .НО НЕ СЕ ОПИТВАЙ ДА ОТВАРЯШ РОМБОВИДНИЯ!!! ТОИ СЕ ЗАРЕЖДА САМИЧЪК КАТО Е НА КОНТАКТ,че аз га направих тая глупост преди да прочета малко :banghead: абе ти изобщо провери ли бушоните ? и ако имаш оригинална аларма нещата стоят по-различно.После ако можеш да провериш комфорт модула,защото той управлява централното. дръж ни в течение
с ромбовидния съм. и то карам с него всеки ден => би трябвало да има батерия. бушоните не съм гледал защото нз какво да гледам. аларма нямам имам само централно от ключа. Но 2рия ми ключ с който не съм карал от 4-5 месеца от време на време инцидентно отваря или затваря по 1 път след което спира значи не е бушон. Карах вчера с него да се зареди батерията му но пак не иска да заключва. Работи когато си поиска сигурно е женски с тези променливи настроения :mhihi:
Кара: e60 535d
Мнение от stkazakov » 11 Яну 2012, 23:33
Направи няколко опита да инициализираш ключа и единия и другия, но го направи след като си карал колата!
skype: stkazakov
Потребители разглеждащи този форум: bo0o7
