Шорт шифтър на е36 купе
Re: Шорт шифтър на е36 купе
Грешка, какво се разколачва отдолу, да се смени шифтъра? Ауспуси, кардани или има как и без да се свалят?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
liloff написа: какво се разколачва отдолу, да се смени шифтъра? Ауспуси, кардани или има как и без да се свалят?
Откача се шифтъра от избирача. После за да се извади от ябълковидната втулка или направо се дърпа, или се завърта (ако е на някакви зъбчета) и се дърпа - тука някой с опит да каже, макар че би трябвало да стане лесно с метода проба-грешка.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Без да се сваля каквото и да е може да се смени лостът. Ябълковата втулка е цялата омазана в грес. Като я зачистите, ще видите колко лесно се отваря.
Аз като цяло говоря за чисто нов шифтър, цената му е приемлива, топката си щраква като хората и всичко е наред.
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
Ако на кардана имате онази балансираща шайба е възможно на втора да опира лостчето свързващо шифтъра с вилката на кутията , поне при мен така стана . Свалих въпросното лостче , посъветвах го малко с чука и се посгъна и получи желаната дъга и така... Иначе не се сваля нищо отдолу , ако са ви дълги пръстите
- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E60 528xi
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
Ba4oIlia написа:Ако на кардана имате онази балансираща шайба е възможно на втора да опира лостчето свързващо шифтъра с вилката на кутията , поне при мен така стана . Свалих въпросното лостче , посъветвах го малко с чука и се посгъна и получи желаната дъга и така... Иначе не се сваля нищо отдолу , ако са ви дълги пръстите
Много се извинявам за спама,но направо припаднах като прочетох следното исказване "посъветвах го с чука"
- err0r
Чел съм и аз за такива проблеми, но на ис-а ми карданът също имаше балансьор, но нямаше контакт с шифтъра и лостовия механизъм.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
Колеги, а кой лост е по добре да се сложи от 328 или 325 тдс
или те са еднакви без разлика
Жоре, загледах се в ОЕМ-а, ами лостът излиза еднакъв на всички модели.
Виж:
Или още нещо се сменя...
Виж:
- err0r
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
err0r написа:Ти сложи такъв от М3/328, пък нека да е същият.
ами ако е от 325 тдс нали пак става, ти каза че и то този модел стават, защото аз намерих такъв лост
- err0r
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
err0r написа:От голяма кутия.
демек от 325тдс върши работа...
- err0r
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
err0r написа:Предполагам, не съм пробвал. От опит знам, че от 328 и М3 5-спд става.
ахам ами и аз щте пробвам то вече съм го взел след като пробвам щте разбера
