Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Мнение от didore » 24 Юли 2011, 13:49
Страхотна тема ще вметна и моята система за смяна на М50Б20.
При свалянето на казанчето откачам скобата която го държи от страни и го вадя от долу тъй като съм с климатик Диавия и от горе има кондензатор който пречи да се извади от към капака.След това продухвам системата през маркуча който е хванат на помпата и събирам течноста през маркуча в края на рейката. след това всичко по обратния ред като смяната на казанчето и скобите на маркучите е препоръчителна. След наливане на новото масло връткане на волана докато смукне колкото може. После паля за малко гася проверка и доливане, връткам едно кръгче проверка и доливане и готово Аз също използвам Фюш ATF 3000 Titan. ;)
Ма много ме кефи тази кола!!!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 20 Авг 2011, 21:46
Утре ще го сменям тва масло, та последно на M42 имаме ли пробка на помпата или нема такива екстри? Щото да знам да лягам ли отдолу да търся...
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Авг 2011, 22:36
Последно - не. :D
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 21 Авг 2011, 9:11
Моята помпа на ТД-то имаше пробка!Не знам,защо да няма такава и твоята!? :roll:
Мнение от ~Мишо~ » 21 Авг 2011, 11:20
Nasko_325TD написа:Моята помпа на ТД-то имаше пробка!Не знам,защо да няма такава и твоята!? :roll:
Наско ти точи ли от там? Всички помпи имат пробки за шестограм,които запушват технологични отвори,не са за дрениране :idea: Най-ниска точка в цялата система е рейката,ако ще има пробка - ще е там,обаче няма.
User
Мнение от b00st » 21 Авг 2011, 21:48
Днес тръгнах да свалям маркучите за да изчистя и аз резервоарчето и както съм си подготвил правата отвертка насочвайки се към скобите - шах. Гледам 2 ей такива :shock:
къде нямат винтове и са кримповани, здраво стегнати. те ми разказаха играта, понеже принципно се свалят със специален инструмент. Явно тва там не е пипано откакто е кола. Та отгоре пробвах нищо неможе да се направи легнах отдолу взех една права отвертка и мъчих мъчих. който е с такива "пломбирани" маркучи към резервоарчето, трика при скобите е да ги подхванаш от крайщата с права отвертка, там където е кримповано пинчето и да извиеш така че да се отключат. После си взех скоби с винт за да ги заменя на мястото на тия, обаче тва ще стане утре.
Иначе мойта помпа е същата от снимките къде е дал metodi и там влиза маркуча от резервоарчето :)
Само немога да си обесня защо хидравликата на тия коли е направена по такъв ужасен начин за обслужване, без пробка, трудно достъпно място за работа и с такива скоби? :dunno:
Мнение от Nasko_325TD » 22 Авг 2011, 5:58
Дамм,точих от шестограма! :yes:
User
Мнение от b00st » 29 Авг 2011, 0:41
седмица и половина каране след смяната. резервоарчето не е сменяно. :ok:
Мнение от Nasko_325TD » 29 Авг 2011, 10:31
Ще потъмнее,има време.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 31 Авг 2011, 14:18
днес направих тази процедура и е ок.. но си местих казанчето че заради смяна на мотора беше на лошо място..
и сега като задържа волана до края нещо почуква...
преди не беше така? можели да има още въздух по системата според вас? или нещо ми се е скапала реиката
User
Мнение от b00st » 31 Авг 2011, 19:09
Обезвъздуши ли по описаната процедура наляво-надясно на изгасен мотор после палиш и доливаш масло до нивото и наляво надясно на запален мотор по 2 пъти и пак проверяваш нивото. Ако трябва направи процедурата колкото пъти е нужно докато нивото на маслото е на максимума в резервоарчето. Не е изключено рейката ти да е взела билета за киното. При мене имаше изсъскващ звук като навия ляв-десен докрай преди да направя тая цялата процедура след нея пълна тишина :)
Мнение от ares2 » 31 Авг 2011, 21:08
явно е имало въздух..
сега утихна
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 09 Яну 2012, 19:16
Здравейте колеги, като гледам доста народ е сменял хидравлично масло та въпросът ми е:Трябва ли на по тясната тръбичка на казанчето за хидравликата да има нещо като решетка,защото моето беше спукано и си взех същото ама от опел(астра) и отдолу има решетка на малката тръбичка и имам чувството,че леко ми се втвърди волана.А като пусна маркуча в едно шише да си тече волана е перце.
Мнение от ~Мишо~ » 09 Яну 2012, 21:48
RORO написа:Здравейте колеги, като гледам доста народ е сменял хидравлично масло та въпросът ми е:Трябва ли на по тясната тръбичка на казанчето за хидравликата да има нещо като решетка,защото моето беше спукано и си взех същото ама от опел(астра) и отдолу има решетка на малката тръбичка и имам чувството,че леко ми се втвърди волана.А като пусна маркуча в едно шише да си тече волана е перце.
Ми те казанчетата са еднакви (ZF), аз също имам от Астра и съм я разглеждал тая цедка... доста е гъста, и ако казанчето е ползвано може да е позадръстена.
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Мнение от ///Micev_87 » 09 Яну 2012, 22:43
а например само от казанчето да се источи само,4е не ми се занимава играчка си моито е много тамно само му доливам и никога несам го сменчл напално,иначе после след процедурата има ли промяна във вуртебето на волана....?
