Фарове
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
Re: Фарове
сложих си Facelift фарове но не са ксенон смених и лайт модула с Facelift но нямам дълги пробвахме да го преинсталираме но не става
някакви идеи
някакви идеи
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Re: Фарове
Използвам темата на колегата да попитам, нормално ли е фаровете да завиват само на автоматичен режим, защото при мен така се получава.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Re: Фарове
Всички функции като ектри на фаровете са активни на ауто режим.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Re: Фарове
toni написа:Всички функции като ектри на фаровете са активни на ауто режим.
Мерси, колега.
- PLUX
- Регистриран на: 2.04.2009
- Кара: вана
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Фарове
Малко офф топик ама да не пускам нова тема:
Може ли да ми изгори ксеноновата крушка на фара, защото има конденз в него?
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: Фарове
emoo написа:сложих си Facelift фарове но не са ксенон смених и лайт модула с Facelift но нямам дълги пробвахме да го преинсталираме но не ставанякакви идеи
Старите ти фарове ксенонови ли са били? Трябва да програмирате модула според екстрите на твоята кола.
- emoo
- Кара: BMW 745D
Re: Фарове
Cinder написа:emoo написа:сложих си Facelift фарове но не са ксенон смених и лайт модула с Facelift но нямам дълги пробвахме да го преинсталираме но не ставанякакви идеи
не колега не бяха ксенон???
но като сложа моя модул тръгват и касите и дългите но пък стоповете не светят както трябва Facelift са не знам вече
- bvv1
- Регистриран на: 27.10.2009
- Местоположение: в гащите си
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: слон
Re: Фарове
emoo написа:Cinder написа:emoo написа:сложих си Facelift фарове но не са ксенон смених и лайт модула с Facelift но нямам дълги пробвахме да го преинсталираме но не ставанякакви идеи
Така е защото лайт модула е от друга кола и докато не се препрограмира(ако изобщо може) няма да ти работят коректно стоповете,daylight и други функции.Аз незнам защо като си сменяш фаровете не си взе ксенонови и заедно с лайт модул за ксенонови фарове щеше да си "модерен"
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
Re: Фарове
bordo_77 написа:Използвам темата на колегата да попитам, нормално ли е фаровете да завиват само на автоматичен режим, защото при мен така се получава.
Да, както каза колегата всички функции са при "Ауто" режим. Дори има една тънкост: ако си спрял на място и навиеш пълен ляв волан - завива само десния фар, заради идеята, че може да си отбил встрани и когато завие и левия, ще заслепиш насреща идващите автомобили. Помислено е и там
Поздрави
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Re: Фарове
hristocharakchiev написа:badjo E60 написа:hristocharakchiev написа:Здравейте колеги, имам нещо като проблем и реших да го споделя.Значи днеска докато си карах колата ми светна на таблото една крушка с удивителна вътре и пише следното "Brake light left, failure", което значи че левия стоп не свети до колкото разбирам английски, до тук добре, но всички светлини по колата си светят.Ако може някой колега, който е имал същия проблем да сподели какво е това и на какво се дължи, че не ми се ходи по сервизи, мерси предварително
Прегледай пак всички светлини.
Прегледах ги пак светлините, всичко си свети и забелязах че тая грешка я дава, когато и е кеф на колатаМоже би става дума за някакъв ел. бъг и няма да и обръщам толкова внимание.
Здравей колега,
смени въпросната крушка и най вероятно проблема ще се оправи, при е39 ми се е случвало всичко да си свети и да изписва изгоряла крушка. Проблема е установим като свалиш крушката и я сравниш с нова, или по точно вгледай се във волфрамовата спирала
Поздрави
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- marin4o00
- Регистриран на: 19.10.2010
- Местоположение: София/Видин
- Кара: Внимателно и печели обезателно
- Детайли за колата: Бмв 530D 2004г
Re: Фарове
Здравей колега, същия проблем от преди няколко дни , колата е Е60 2004г 530Д. Реши ли се проблема при теб и ако да как го реши??? Аз сменях крушката , чистих леглото на крушката ,но проблема си остава предполагам ,че е от някое кабелче но не се знае от кое!? Мерси предварително за инфото и вниманието на всички
- sslavov
- Регистриран на: 20.02.2011
- Кара: E61 530D, C4 Grand Picaso, Galant
Re: Фарове
marin4o00 написа:hristocharakchiev написа:Здравейте колеги, имам нещо като проблем и реших да го споделя.Значи днеска докато си карах колата ми светна на таблото една крушка с удивителна вътре и пише следното "Brake light left, failure", което значи че левия стоп не свети до колкото разбирам английски, до тук добре, но всички светлини по колата си светят.Ако може някой колега, който е имал същия проблем да сподели какво е това и на какво се дължи, че не ми се ходи по сервизи, мерси предварително
Ако погледнете схемата на стопа - изглежда, че всичко свети, защото средната крушка, която е задната светлина на фарове светва. Поглеждайки левия стоп под кората - гледате отпред назад - крушката, която дава фира е дясната
impossible is nothing
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
Re: Фарове
vesko4114 написа:bordo_77 написа:Използвам темата на колегата да попитам, нормално ли е фаровете да завиват само на автоматичен режим, защото при мен така се получава.
Поздрави
На мен ми прави впечатление, че завиват само на дясно. Като въртиш на ляво спират докато се насочат напред и се активира вътрешния модул на левия фар.. При вас така ли е?
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Фарове
petio написа:vesko4114 написа:bordo_77 написа:Използвам темата на колегата да попитам, нормално ли е фаровете да завиват само на автоматичен режим, защото при мен така се получава.
Поздрави
Taка е при всички
Когато колата е спряла, или се движи много бавно, фаровете не се местят наляво, за да не заслепяват насрещното движение.
Когато колата се движи, т.е. си в ляв завой, би трябвало да се въртят и наляво.
