Проблем с ГНП,центровка,стоиности Е39 tds
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте.Имам следния проблем:от извесно време колата притриса,мени оборотите в движение придърпва при подаване на равномерна газ а сега вече и взе да гасне по светофарите.Като загрее много трудно пали,понякога въобще не иска.Може ли да ми кажете на какви стойности се регулира ГНП-то?
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
Re: Проблем с ГНП,центровка,стоиности Е39 tds
Около 3,6 градуса предварение,горииво между 2,5 и 4 мг
Тези стойности с ИНПА могат ли да се видят, и ако да някой може ли да даде по-конкретно упътване? Графика излиза ли?
Имам опит с VAG автомобили и техните центровки, но с BMW-та - ц
- karnak
Колега тия стойности са КТС на БОШ на инпата сигурно са същите при загряла кола направи предварението на помпата след това бутай горивото кат при ваг а
- sety
- Регистриран на: 18.08.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: E38 740i
- Детайли за колата: individual
Колега да не си за смяна на вериги
поинтересувай се там какво е положението
- svtln
- Регистриран на: 18.07.2007
- Местоположение: добрич
- Кара: е39
- Мечтае да кара: колело
- Детайли за колата: 525tds 98г.
Здравей колега, имам подобен проблем с е39tds 1997автомат.
При движение на автомобила се получава нещо, като спиране на горивото за стотна от секундата. Това се получава при скорост около 40, 60 и 90-95км/h, като се кара с една постоянна скорост при обороти 1550-1800 по мои наблюдения при движение по наклон нагоре.
При компютърна диагностика не показва грешки.
На място съм я форсирал като задържам на 2000 и след това на 3000 оборота за около 8 минути, но прекъсване или глъхнене нямаше.
В БМВ сервиза във Варна ми казаха, че 99% е ГНП, но за съжаление предлагат само нови и не отремонтирали или поправяли стари като моята.
Кажи ми, ако обичаш, докъде си стигнал с тази одисея.
Благодаря.
Благодаря.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
svtln написа:Здравей колега, имам подобен проблем с е39tds 1997автомат.
Благодаря.
колега гледам , че си от Добрич, свържи се с @ Ilko Ivanov, и ти гарантирам , че ще си върнеш спокойния сън и колата ще ти е наред
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Здравейте,снощи карах към къщи,и вече наближавам сфетофара да спирам и колата все едно някой я ритна силно,разтресе веднъж и угасна,после още веднъж го направи това.Днеска не го прави,ама я закарах на диагностика и излезе само една грешка:
Engine speed sensor
Оставих я в сервиза,ама все пак идеи какво е и за какво да се подготвя ?
Колата е Е39 ТДС
Engine speed sensor
Колата е Е39 ТДС
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- sambeto
- Кара: Е65 745d
anzak написа:датчик колянов вал
Хааааа тъкмо да пиша,че преди малко взех колицата и братле си прав на 101 %
Смених датчик на колянов вал в един Бош сервиз в Варна,сега няма грешки и всичко е наред.
Цялата процедура излезе 180 левчета с ДДС.
Сега
- anzak
- Кара: F07 535D
за първи път чувам тдс да сменя датчик колянов вал
ама както са казали хората за всичко си има 1-ви път
Барай шишарката Минкеее ....
anzak написа:за първи път чувам тдс да сменя датчик колянов валама както са казали хората за всичко си има 1-ви път
Що пък ТДС да не му е по-издържлив датчика и той има жици
- anzak
- Кара: F07 535D
ми щото по малко се чупи от на бензиновите колега че и малко по различен е по устройство и защото няма 1 метър кабел до буксата на инсталацията на колата
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
anzak написа:ми щото по малко се чупи от на бензиновите колега че и малко по различен е по устройство и защото няма 1 метър кабел до буксата на инсталацията на колата
Taka e ,имам 10 броики и никои не ми потьрсва .Значи са читави.
Що ми се струва ,че колегата дето му сменили датчика пак ще ревне.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Е аз смених скоро ,даже ти се обадих ...нали видя дори деформиран пак е работил,аз съм го счупил при ваденето
36 мнения
