Смяна на предни пружини на е46 323ци.
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 05 Яну 2012, 21:21
Здравейте колеги имам нужда от помощта ви.Тъй като новата ми кола е със спортно окачване и сега зимата не се кара направо :mhihi: взех нови пружини за да си ги сменя отпред.Та въпроса ми е трудна ли е смяната и има ли колега които е сменял да сподели как точно става цялата процедура.За целта първо трябва да си намеря скоби за пружините ако на някой му се намира нека ги сподели за един ден с мене. :mrgreen: :bchug:
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Смяна на предни пружини на е46 323ци.
Мнение от oci » 05 Яну 2012, 22:10
Марто смяната е елементарна. Сваляш гумата и отвоваш двата болта които държат макферсона към главината а отгоре развиваш трите болта които са бутуш и държат тампона на амортесьора и вадиш макферсона, след това ти трябват скоби свиваш пружината и развиваш централния болт на амортесиора и вадиш пружината и после всичко по обратния ред.
П.П скобите трябва да са хубави защото пружината трябва да я свиеш цялата иначе не можеш да навиеш после болта на амортесьора.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Яну 2012, 22:15
Нищо трудно няма, но ако не си го правил може и да те затрудни. Откачаш накрайника, откачаш амортисьора от шенкела, след това и горе от бомбето. Преди да свиеш пружината тръгваш да развиваш гайката на стержена (на тампона горе), колкото да тръгне само, че после при свита пружина стержена ще се върти. (Тука да вметна, че не знам каква е гайката. Може да ти трябва специална вложка, може и да си е обикновена гайка). Внимателно свиваш пружината, да не вземе да се изметне някак си и да те убие. Развиваш гайката, вадиш всичко последователно, после аналогично подреждаш, като гледаш долния край на пружината да легне хубаво на мястото си в чашката на амортисьора; завиваш гайката; освобождаваш скобите и си готов да обратен монтаж на колата.
Мнение от marto853. » 05 Яну 2012, 22:24
Както си и мислех не е толкова сложно,сега ако се намери и някой колега който има скоба.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 05 Яну 2012, 22:50
marto853. написа:Както си и мислех не е толкова сложно,сега ако се намери и някой колега който има скоба.
трябват ти две скоби иначе с една нищо не правиш.
Мнение от marto853. » 05 Яну 2012, 22:58
Така де две скоби. :yes: :mhihi:
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 06 Яну 2012, 11:59
Скоби има в Бриколажа по 30-тина лева комплекта.
Мнение от marto853. » 06 Яну 2012, 12:17
Гледах ги но много калпави ми изглеждат тия скоби.
Мнение от marto853. » 07 Яну 2012, 12:44
Искам да попитам да ли след смяна на пружините е нужен реглаж.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 07 Яну 2012, 13:11
Трябва да се направи сходимост на моста за да не се получи разкрачена или свита стойка.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Яну 2012, 15:53
marto853. написа:Искам да попитам да ли след смяна на пружините е нужен реглаж.
Нужно е, да. Променя се наклона на колелото, а наклона променя сходимостта.
Мнение от marto853. » 07 Яну 2012, 16:46
:yes: Мерси на всички взели участие във темата.
Мнение от marto853. » 06 Фев 2012, 16:13
Смених си пружините и сега е като бъги. :mhihi: Отидох на реглаж при един мой приятел и му казах какви съм ги свършил и защо ми е нужен реглаж каза,че при смяна на пружини не е нужен реглаж там нямало какво да се размести и да си карам спокойно на негова отговорност.Като се позамислих какво съм разглобявал за самата смяна то наистина няма какво да се размести сваля се болта на амортисьора сваля се биалетката от (едната страна) и от горе на тампона има три болта и това е.Няма какво да се размести тампона си има пъпка и не може да се сложи по друг начин амортисьора също си има две пъпки и няма как остава биалетката която не играе роля.Не виждам от какво може да се промени наклона на колелото. Вие какво мислите дали има нещо което пропускам и е нужен реглаж.
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 06 Фев 2012, 16:32
Не е необходим реглаж аз лично миналата зима на едното бмв смених амортисьорите без реглаж на предница и нито носи предницата нито гумите имат износване и си държи направо. Като не се пипат накрайниците не е необходим реглажа, ако решиш за собствено удовлетворение да си сигурен може :winky:
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Мнение от marto853. » 06 Фев 2012, 16:41
:yes: Така си и мислех.
Потребители разглеждащи този форум: sysmurdoc
