Заключих си багажника на Е60-то
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.11.2009
Мнение от besniaa » 28 Ное 2010, 11:20
след като падна акумолатора на въпросното BMW E60 2008г,и реших да го сменя,забравих ключа от колата вътре в багажника,и го зтворих, сега е без акумолатор и няма отваряне не гадния багажник а имам само един ключ за BMW (нямам и сервизен),които както споменах е заключен вътре какво може да се направи???/
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: Заключих си багажника на Е60-то
Мнение от INTEGRALE » 29 Ное 2010, 10:47
предния капак има плюс... отваряш , даваш ток и отключваш отвътре с бутона :) а ако цялата е заключена.. ключар
П.С. ако не ти се дава пара за ключар чупиш джама , стъпка едно и после знаеш кво да правиш :)
Регистриран на: 29.09.2010
Местоположение: Враца/София
Кара: BMW 530d 2000г.
Мнение от chehut » 02 Дек 2010, 2:56
INTEGRALE написа:предния капак има плюс... отваряш , даваш ток и отключваш отвътре с бутона :) а ако цялата е заключена.. ключар
Напълно е прав колегата!!!
Със сервизния ключ отключваш колата ако е заключена и след това отваряш капака. На двигателя от двете му страни има изводи с + и - за подаване на ток и после с централното отключваш багажника! :yes:
П.п. Не ме питай от къде знам... :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 02 Дек 2010, 11:02
besniaa написа:(нямам и сервизен)
chehut написа:Със сервизния ключ отключваш колата
:roll: :dunno: :help:
Мнение от besniaa » 02 Дек 2010, 17:03
Мерси колега , подадох ток отпреде на плюса и я отворих,
благодаря ви на всички ,а това за жената имам 2 такива 5-тици и тя като ме няма взима и я кара,но за това сега ще продавам едната :))
Регистриран на: 29.07.2010
Местоположение: около Пловдив
Кара: e-60 3.0.D,2006
Мечтае да кара: Форд-Мустанг
Детайли за колата: M-paket,2006g,231+++p.s.
Мнение от aigner » 02 Дек 2010, 22:08
полека колега не се засилвай много ! :bchug:
Пламен
Мнение от chehut » 03 Дек 2010, 3:06
da6ip написа:
Кое не разбра колега?
Сервизният ключ е направен от БМВ така, че да може да отключва само колата и да можеш да запалиш, но не и да отваря багажника и жапката( защото на него няма прореза през средата на ключа за чипа) с цел, колата когато е на сервиз да не могат да ти откраднат каквото има в багажника и жапката като им оставиш този ключ ;)
Мнение от da6ip » 03 Дек 2010, 11:11
chehut написа:
da6ip написа:
Колега мерси за обяснението все пак ;)
Въпросът е че човека с проблема няма сервизен ключ :!: :wave: Първо той го написа, а после аз го повторих ;) :bchug:
та така... а между другото е жабка със б :ok:
Мнение от besniaa » 04 Дек 2010, 18:49
нямам го сервизния ключ,но и да го имам нз какво може да ми помогне тои ,тъи като нямам ключалки на дръжките на вратите,Но номера с подаването на тока от Плюса стана и си отворих багажника,благодаря на колегата INTEGRALE
Регистриран на: 7.01.2012
Мнение от surgeon » 07 Яну 2012, 12:10
Колеги имам проблем с ключалка на багажника на Е60 2004г.Оригиналната ключалка остана в отворено положение и неще да заключи.Смених Я с втора употреба,работеща.След като Я поставих не се отваряше с дистанционното а само ръчно,днес и тази ключалка остана в отворено положение.При замерване отива ток до ключалката.Сега при отворено положение се чува жужене от ключалката
Даите съвет къде е проблема
Назад към Е60/Е61
