Дюзи и ниски обороти на M47N
Регистриран на: 20.09.2011
Кара: compact
Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Мнение от olegvn » 06 Яну 2012, 18:16
Здравейте колеги :wave: Искам да ви помоля за помощ и някак да ме ориентирате къде е проблема.
Симптомите са такива:
- тресе при първо палене (винаги)
-също така се усеща , че дюзите не работят равномерно, ако натисна гаста и отпусна рязко се усеща как още малко и ще загасне.
-Вдига се пушилка.. и докато не загрее автомобила напълно не спира пушека.
- Помпата я чувам как работи и изключва , но ако е загряла върти малко повечко за да запали :kuku:
Един колега ми направи диагностика с Инпа преди няколко седмици на полу зарял мотор и ми каза , че имам проблем с 4-та дюза -0.22 или -2 , но мисля че беше -0.22 ще ви излъжа .. нещо от тизи диапазон , но тогава с колата бях изминал 70 км и беше оставена на паркинг за половин час и не беше първо палене. Вчера с инпата си направих сам дианостика на студен мотор и тя показа тези показатели долу на снимките.
.JPG
Забравих да спомена , че започнах да слагам добавка за почистване на дюзи ЛИКИ МОЛИ. Моля да ме опътите къде е проблема :help:
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Дюзи и ниски обороти на M47N
Мнение от xerial » 06 Яну 2012, 20:42
За мен дюзите са ти горе долу добре ... не са трагични така да го кажа... както може да няма проблеми и да си караш така може и утре тая с най-голямото отклонение да фалира... Лошото е че като има 1 или повече бъзикат останалите.... :censored:
Как са ти свещите? Това което казваш за тресене при палене и пушаци особено ако се бели е от изгорели свещи...
Изображение Изображение
Кара: compact
Мнение от olegvn » 06 Яну 2012, 20:50
xerial написа:За мен дюзите са ти горе долу добре ... не са трагични така да го кажа... както може да няма проблеми и да си караш така може и утре тая с най-голямото отклонение да фалира... Лошото е че като има 1 или повече бъзикат останалите.... :censored:
До сега четох и в други форуми и там много пишат за тия подгревни свещи.. това е първия ми дизел и ми е странно как , ако не работи свещ пак пали мотора :kuku: btw колега датчика за външната температура го няма.. той има ли връзка с свещите?
Ако колата е карана няколко киломатъра и паркирана след това и изтине на половина показанията на 1 , 2 ,3 дюза са ок , но оборотите са пак такива :confused: Утре ще направя снапшотове на напълно загрят мотор на празен ход и ще ги постна тука.
Мнение от xerial » 06 Яну 2012, 21:36
Датчика не играе роля .... а за свещите и с 1 здрава да си пак ще пали и при - 15.... от опит :mhihi:
за оборотите ..хм.. има отклонения пак , но не мисля че са сериозни... най-вероятно и нафтата ти е няква шано... с тая добавка изкарай колата поне 100км извънградско на 4,5та поне 3000 оборота и така...
Кара: compact
Мнение от olegvn » 06 Яну 2012, 22:04
[quote="xerial"]Датчика не играе роля .... а за свещите и с 1 здрава да си пак ще пали и при - 15.... от опит :mhihi:
wow :mhihi:
Много странно защо не ми излиза на диагностика , че имам проблем с свещ както при другите колеги :kuku: Примерно Glow spark plug error , Glow plug reley :ranting: А симптомите са като заминала свещ : силна миризма и бяло-сив пушек сякаш карам парен локомотив :banghead:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 06 Яну 2012, 22:13
olegvn написа:Здравейте колеги :wave: Искам да ви помоля за помощ и някак да ме ориентирате къде е проблема.
.JPG
На студен мотор с тези стойности - си много добре...къв е проблема в четвърта дюза,като допустими стойности дет се вика са под 3 а желаните под 1.5 :dunno:
Вземи една добавка на Pro Tec сипи половин резервоар и добавката като нея сипи първо - и ще има разлика,аз лично не виждам нещо не както трябва..
Пушека може да е конденз,катализатор,турбо,масло и т.н - има доста теми...можеше да пуснеш темата там :dunno: не виждам смисъл от нова и пак едно и също ама айде...
Претрисането - тресенето,незнам какво разбираш под тресене може да е тип:
* на - градуси пали нормално
* на - градуси пали но сякаш не симетрично ( все едно цилиндър по цилиндър да кажем)
* претриса заради скъсани тампони на мотора
Претриса заради механични,проблеми
Кара: compact
Мнение от olegvn » 06 Яну 2012, 23:27
Тампони двигател са нови СВАГ
Демпферна шайба има лека пункнатина и ще трябва да се сменя след време .. и тя пресвирва като гася и като тръгвам потупва.-
Турбото пренадуваше и влизаше в режим , а след цялостно разглобяване и изчистване и на 2-та ел.клана този проблем отмина , свиринето си го имам , а относно маслото е БМВ лонг лифе и за момента не е мръднало .. дори е в повечко май..
Катализаторите ги няма. То конденз ок , но при мен това пушене направо е страхотен:shock: и мотора сякаш не работи равномерно и мирише много пушека. Като чета из форума на другите колеги пушека изчезва след синия сектор , при мен колата трябва да се покара за да загрее и тогава няма пушек .
Регистриран на: 23.06.2011
Re: Re: Дюзи и ниски обороти на M47N
Мнение от RaHzElChO » 07 Яну 2012, 3:39
olegvn написа:Тампони двигател са нови СВАГ
100 пъто се писа за тампони, че трябва само оригинални. Сега си купи още едни, но качествени.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Регистриран на: 14.06.2007
Местоположение: BG, EU
Кара: E46 320d, E60 530xi, Yamaha YZF R1
Мечтае да кара: E92 M3, E46 M3 CSL, всякакви Aston Martin
Мнение от MoToPuCT » 07 Яну 2012, 9:26
Данните от INPA не са стряскащи, дюзите изглеждат OK, не са супер, но са ОК.
Колега olegvn, имаш ли катализатори?
Не го чакай много този демпфер, че счупи ли се в движение, нанася много (и скъпи) поражения. А щом има пукнатина не се знае дали ще изкара още 10 или 10000km. Видял си го, ще е спукан, усещаш го при работата на мотора, следователно е наложително да го смениш час по-скоро.
RaHzElChO написа:100 пъто се писа за тампони, че трябва само оригинални. Сега си купи още едни, но качествени.
Колега, не бъди чак толкова краен. Вярно е, че с оригиналните вибрациите са най-малки, но все пак и някои от другите марки се справят задоволително (въпрос на лични критерии и възможности). Все пак SWAG са може би най-добрия вариант след оригиналните, а и са доста по-евтини. По-важно е да са поставени на правилните места, левия - вляво, десния - вдясно :mhihi:
Виж, ако става дума за демпферна шайба там вече съм съгласен, че трябва да е оригинална, въпреки над два пъти по-високата цена спрямо някои други.
Кара: compact
Мнение от olegvn » 07 Яну 2012, 9:53
Ако нямах толкова проблеми с колата не би било проблем да си купя оригинални , но с мойте проблеми ще си имам оригинални тампони и бмв-то ще стой като паметник в градината :mhihi: Гледам да не слагам боклуци или лоши части :OT:
По темата , явно за да разбера какво става с свещите ще трябва да сваля колектора и да ги искарам и проверя , но в тоя дъжд ще почака проблема .
Мнение от MoToPuCT » 07 Яну 2012, 12:08
olegvn написа:Ако нямах толкова проблеми с колата не би било проблем да си купя оригинални , но с мойте проблеми ще си имам оригинални тампони и бмв-то ще стой като паметник в градината :mhihi: Гледам да не слагам боклуци или лоши части :OT:
Значи слагаш и неоригинален демпфер (цената е 60-90% от оригинала), но сигурно ще трябва да смениш и ремъка, че обикновено диаметъра на неоригиналните е друг.
Тампоните за двигател на SWAG са ОК, освен ако досега не си карал само бензинови коли :mhihi:
Свещите излизат на диагностика, управлението им също се хваща.
Имай предвид, че ако имаш изгоряла свещ е желателно да смениш всички. Животът им е приблизително еднакъв и ако една е заминала, то в близките месеци и останалите ще горят, а не си струва занимавката по сваляне на колектора през месец-два за смяна на по една свещ.
Кара: compact
Мнение от olegvn » 07 Яну 2012, 16:23
Чета из форума и така не намерих точна информация къде се намира релето на свещите ? В пластмасовата кутия или под колектора ? В реалеом няма информация .. затова питам вас колеги , че не ми се разглобява половината кола за едно реле.
Пак правех дианостика с инпа , давам на дде 5.0 н47 new и ключа на втора позиция и не ми показва грешки в свещите .. Дис също показва други грешки който нямат нищо общо с свещите. направо мистерия :banghead:
Мнение от MoToPuCT » 07 Яну 2012, 16:33
olegvn написа:Чета из форума и така не намерих точна информация къде се намира релето на свещите?
Трудно е за обяснение ... но поне при мен е достъпно само отдолу, и пак е много трудно. Невъзможно ми е през капака да стигна до релето, сменял съм го на подемник. Не вярвам при компакта да е много по-различно.
Ти защо искаш да стигаш до това реле? Ако не е наред ще ти дава грешки за свещите на всички цилиндри. След като изобщо нямаш грешки в свещите не се занимавай.
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 09 Яну 2012, 8:57
на фейса- релето е отдолу. сменя се отдолу. не е трудно. просто трябва гедоре 1/4, удължител и карданци....преди фейса е в кутията при мотора. там вече е съвсем елементарно.
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 09 Яну 2012, 9:47
Симптомите са за свещи.Приготви си по 20-22лв за 1бр. френски свещи и си смени всичките на веднъж защото след като са тръгнали ще издъхнат една по една.Самата смяна е трудоемка и е редно да се прави само на напълно студен двигател така вероятността да се скъса някоя се намалява.По-добър симптом от лошата миризма и притрисането на студен двигател не търси.Напълно е възможно релето да е дефектирало.
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
