Въпрос за фар на Х6
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Re: Въпрос за фар на Х6
Мнение от stilko » 05 Яну 2012, 23:23
rasim написа:свалих току що крушката и angel eyes и дневните светлини спряха да светят явно наистина е затова
Пия всичко без антифриз :mhihi: :bchug:
Регистриран на: 7.05.2006
Мнение от rasim » 05 Яну 2012, 23:31
stilko написа:
:) но не мисля че тази крушка е само за angel eyes , понеже тя крушката няма никакво осветление а като изкарам крушката и е вързано свети пак а като изкарам кабелите спира да свети , крушката по какъв начин свети тогава ? и тези фарове които я нямат тази крушка защо пак имат angel eyes ? да не би софтуерно да се наглася тази крушка да свети също на за друга цел ?
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 06 Яну 2012, 1:03
rasim написа:
stilko написа:
Лупата е само декоративна и през нея не преминава светлина. Мисля че единствено на щатските лупата е без бленда.
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 06 Яну 2012, 1:48
rasim написа:хахахахах , добре :Д 1000 пъти е подчертано че за присвяткане ми е ксенона а не тази крушка !!!
А когато не си на фарове , през деня например ,дали ти присветва ксенона, щото ксенона се пали 2-3 секунди доколкото знам. Провери ,не искам да споря.
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 06 Яну 2012, 2:22
RuM6n написа:
Вече почвате да си правите майтап а? Естествено, че присветва и без да е загрял.
http://www.youtube.com/watch?v=GF2a6fQny3Y
Мнение от rasim » 06 Яну 2012, 12:03
RuM6n написа:
За 10 000 лв влизам на бас че като не светят фаровете пак свети ксенона за приствяткане , приготви парите и кажи от къде си и да идвам хахахаххахахах :)
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 06 Яну 2012, 14:52
rasim написа:
RuM6n написа:
И аз се включвам, щом ще ограбваме човека :mhihi:
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 06 Яну 2012, 17:24
Колега Расим,какво стана,светват ли вътрешните крушки при включване на задна и позиция Ауто на светлините?
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Мнение от rasim » 06 Яну 2012, 23:04
stankata777 написа:Колега Расим,какво стана,светват ли вътрешните крушки при включване на задна и позиция Ауто на светлините?
НЕ , абсолютно нищо не свети , 10000 начина пробвах и не светят , един приятел ми каза че софтуерно можел да се нагласи ако не искам да ми свети angel eyes на дневни , да ми светят тези крушки !
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: X5 E70 3.0d
Мнение от DeadFox » 13 Яну 2012, 13:37
Въпросната крушка е за дневните светлини, активират се от iDrive, като отидеш на settings и там някъде май в настройките на колата има day running lights което се чеква и светят когато си сложил ключа на 0 (изкл). Angel Eyes ти е габарита.
Хайде със здраве.
Мнение от rasim » 13 Яну 2012, 21:23
DeadFox написа:Въпросната крушка е за дневните светлини, активират се от iDrive, като отидеш на settings и там някъде май в настройките на колата има day running lights което се чеква и светят когато си сложил ключа на 0 (изкл). Angel Eyes ти е габарита.
Хайде със здраве.
хахахахха , колеги хайде като не сте наясно поне не пишете , хахаххахахах , като сложа на 0 ми свети ANGEL EYES !!!!! на по новите BMW-та дневните светлини са си пак ANGEL EYES само че свети много по силно от габарити !!!!!! И като гледам си писал че караш Х5 Е70 но толкова и караШ !!!! Щом не знаеш че дневни светлини са ти пак ANGEL EYES !!!!
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 14 Яну 2012, 14:13
Daytime driving lights
In the same way as the sidelights, the daytime driving light is generated exclusively via both light rings. Daytime driving lights increase safety as the vehicle can be seen better. The light rings are activated with pulse-width modulation. When the low-beam headlight is switched on, the brightness of the daytime driving lights is reduced to that of the sidelights.
1 Headlights
2 Inner light ring (brighter)
3 Outer light ring (not as bright)
1 Bi-xenon lamp
2 H8 bulb for sidelights and daytime driving light
3 H3 for cornering light (E9x and E6x)
4 Reflector for cornering light(E9x and E6x)
A central light source supplies both light rings via a reflector split two ways. The inner light ring is illuminated via a reflector. Via another reflector, the light is guided through 2 optic-fibre cables into the other lighting ring.
The footwell module (FRM) activates the central light source using pulse width modulation. This means that a higher light intensity is generated for the daytime driving light than for the sidelights. The possibility for dimming means the lighting functions can be implemented with a single bulb.
The daytime driving lights can be disabled in the Central Information Display (CID) in the ”light settings” menu. On vehicles without CID, the daytime driving lights can be disabled via the instrument cluster. Exceptions are countries with legally prescribed daytime driving lights.
Кара: X5 E70 3.0d
Мнение от DeadFox » 16 Яну 2012, 11:52
rasim написа:
Хайде със здраве.
Привет колега, значи положението е такова, че и двамата сме прави, тона на изказването ти ме провокира да слеза до гаража и да проверя, след като и няколко колеги пуснаха описания, че въпросната крушка е за дневните светлини.
Както ти казваш ангелите светят по-силно, но ЗАЕДНО с тях и въпросната крушка светва по силно, като минеш на габарит ангелите почват да светят по-слабо ЗАЕДНО с крушката.
Мнение от rasim » 17 Яну 2012, 21:16
крушката изобщо не свети !!!! само ангелските светят , но не и крушката , изобщо никаква разлика няма като сменям от габарити на днвени , понеже както ти казвам , крушката не ми свети изобщо но е за ангелските очи !!!
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 18 Яну 2012, 5:28
rasim написа:крушката изобщо не свети !!!! само ангелските светят , но не и крушката , изобщо никаква разлика няма като сменям от габарити на днвени , понеже както ти казвам , крушката не ми свети изобщо но е за ангелските очи !!!
Е така и не направи една снимка на тази крушка, да я видим как не свети при светещи ангелски очи :mhihi:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
Потребители разглеждащи този форум: nnniksannn
