Ел. стъкла ?
Регистриран на: 16.07.2003
Re: Ел. стъкла ?
Мнение от 6estaka » 03 Яну 2012, 0:45
Наглед лесното прокарване на инсталация за ел.стъкла с взимане на напрежение от запалката е крайно неудачно защото светещите копчета за командване на ел.стъклата остават да светят постоянно
Регистриран на: 3.10.2011
Re: Ел. стъкла ?
Мнение от Торук Макто » 03 Яну 2012, 0:50
Колега 6estaka,
Направи си един експеримент - дай на късо запалката и виж дали ще ти работят после ел. стъклата (заводско изпълнение) на затворена врата и подаден контакт. Оригинален бушон 30А го имаш от мен подарък. :yes:
П.С. И си много бърз в едит-а. Уж се оказа бушон, а после се изтри. :mhihi:
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
Re: Ел. стъкла ?
Мнение от Торук Макто » 03 Яну 2012, 1:23
GEORGIEV написа:май повече пишеш отколкото четеш ,няма лошо ,щи мине ;)
неказа първо карал ли си 30-ка с работещи стъкла на отворена врата и загасен мотор?
на колегата проблема е или бушон или реле 5 ,стъклата му работят на загасен мотор ,но с ОТВОРЕНА ВРАТА ,май не схвана?като изгасиш и отвориш се чува едно друго реле,което подава директен плюс без контакт ,че кат си забраиш джама и да си го дигнеш :yes:
айде ,и чети повечко преди да пишеш :yes:
Какво е това друго реле, дет се чува, ве колега? Ел. джамците с колко релета са? Да не е някакво реле-фантом? :mhihi:
Или си щрака точно К5? :mhihi:
Още не съм ти получил трудовете на ЛС, та да чета, ама ги чакам с нетърпение. :yes:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Re: Ел. стъкла ?
Мнение от GEORGIEV » 03 Яну 2012, 1:27
Торук Макто написа:
ел джамците са с 2 релета (ма да не си помислиш че на всички 30-ки е тва),ся че ти не си виждал не значи че няма :yes: , а говорим все още за орижинал всичко :yes:
Re: Ел. стъкла ?
Мнение от Торук Макто » 03 Яну 2012, 1:36
Тук май не става дума за 4 ел. стъкла, маняче. :yes:
А дали съм виждал, май преди теб. :yes: :mhihi:
Е30 Fanatic
Re: Ел. стъкла ?
Мнение от GEORGIEV » 03 Яну 2012, 1:39
Торук Макто написа:Тук май не става дума за 4 ел. стъкла, маняче. :yes:
щом си виждал преди мен , значи се праиш :roll:
става въпрос за оригинална инсталация за 2 ел стъкла с 2 релета .... ;)
Регистриран на: 24.07.2011
Кара: 36-ци на кубици
Мечтае да кара: Шофьорски курсове
Детайли за колата: Move Over
Re: Ел. стъкла ?
Мнение от zoltan88 » 04 Фев 2012, 23:40
Днес и на мен ми се случи същото..
Чистих нагара от копчетата за един от задните прозорци и малко след това стана като на колегата, на контакт не работят само на отворена врата...
Обаче като се прибрах отворих вратата да почнах да натискам всички копчета да видя дали всичко е вдигнато до горе.
Обаче хоп лампичките на копчетата угаснаха,изцяло спряха да работят ни на контакт ни на отворена врата.
В същото време и алармата даде фера заедно със стъклата.
Някви идеи ?
Oправих се :).
Само бушончета бяха :)
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Re: Ел. стъкла ?
Мнение от doctoragsxr » 16 Фев 2012, 21:09
30-ка с работещи джамове на отворена врата и изваден ключ :mhihi:
Само допълвам по въпросния спор между колегите...че ако колата е с ел.шибидах той също заработва... :yes:
Тях ги включва въпросното реле което се вижда къде се намира от снимката... :yes:синьото реле като отвориш вратата и цъква..релето К5 си е съвсем отделно...
