Предложения за pioneer 13см!
Модератор: Icco
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Предложения за pioneer 13см!
Мнение от kdl » 02 Яну 2012, 22:19
Mисля да пробвам: JBL GTO-528
Aко свирят по-добре от Херц-овете на стенд, съм склонен да тествам :)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 03 Яну 2012, 0:31
Аз не бих заложил на тях при тези характеристики:
Description - 130mm (5-1/4") 2-Way Coaxial Loudspeaker
Series - Grand Touring
Power handling, RMS - 45W
Power handling, peak - 135W
Frequency Response - 70Hz – 21kHz
Sensitivity - 91dB
Impedance - 2 ohms
Cone - Plus One® (patent pending) woofer cone
Tweeter - 25mm (1") My-Ti™ Unipoint™ tweeter
Tweeter-level control - Yes
Uni Pivot rotating tweeter - Yes
Mounting Depth - 5-5/16"
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от kdl » 03 Яну 2012, 1:01
Кое не ти харесва? Това 2 Ома ми е странно, че на някои места пише 4 Ома, на други 2...
Аз затова мисля да отида да ги чуя...
Мнение от stony1 » 03 Яну 2012, 2:19
Не ми харесва, честотният диапазон - 70Hz – 21kHz и това, че са 2 ома. При товар 2 ома, усилвателите имат най-голям коефицент на нелинейни изкривявания. От порядъка на 1% е, а саунд с толкова изкривявания :(
Българския вариант:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 10 Яну 2012, 16:39
Колеги за тези какво ще кажете?
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... rtz-ev-130
Мнение от kdl » 10 Яну 2012, 16:48
Дето си писахме за тях ли...
Аз май на тях ще скачам тея дни...
JBL-a ги видях на живо и изглеждаха супер китайски като изпълнение... въобще не си и помислих да ги купя...
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 10 Яну 2012, 16:49
Да тези, ама ти си лесен нямаш хи-фи, аз се чидя как ще се държат тези с фабричния усиловател?
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 11 Яну 2012, 13:06
ще държат споко :)
Назад към Car аудио и видео
