Въпрос за обороти?
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: БМВ Е30 325i
Мечтае да кара: Е30 М3
Въпрос за обороти?
Мнение от sevakaE30 » 25 Дек 2011, 19:44
Мотора е М20Б25мени обороти и мисля че е от стъпковото моторче как може да се оправи да не мини обороти без да купувам друго ако има такъв вариант?Благодаря предварително!
Re: Въпрос за обороти?
Мнение от ///Явор » 25 Дек 2011, 20:44
с кранче от газово :mhihi:
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 25 Дек 2011, 21:24
Явор написа:с кранче от газово :mhihi:
става идеално
аз съм така вече година и е муцка :mhihi: стъпковото го държа обесено там на разпънката с една миша опашка само за свидетел да не искарва грешка компа :mhihi: :winky:
Мнение от ///Явор » 25 Дек 2011, 21:25
ама гледам е пуснал колата за продажба,а за проблемите не е споменал :mhihi:
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 27 Дек 2011, 14:28
Явор написа:ама гледам е пуснал колата за продажба,а за проблемите не е споменал :mhihi:
мълчи пък ти ве,ще развалиш магията :mhihi: то туй да не е Горубляне ,че искаш честна търговия :mhihi:
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Кара: БМВ Е30 325i
Мнение от sevakaE30 » 27 Дек 2011, 21:58
С какво кранче от газово туи дет е след испарителя дет влиза ф пло4ката??
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 29 Дек 2011, 0:14
да точно.... взимаш метално от 5 лв и работата е спи градът....
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 29 Дек 2011, 21:21
Ма ше трябва и една тел до таблото за смукач като е студена...та айде още 1лв.
Изображение Изображение
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 29 Дек 2011, 21:32
няма проблеми .... настройваш я като е студена да държи 800 оборота и като загрее просто празния ход е на 1000... на мен това не ми е проблем....
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 02 Яну 2012, 2:01
Може и така:
А може да се сложи и термоглава от парно за да му държи стабилни оборотите като загрее:
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Регистриран на: 13.04.2007
Местоположение: Sofiq
Кара: на задна гума
Мечтае да кара: 900+
Мнение от ivaylo ignatov » 02 Яну 2012, 2:49
Ако нямаше никъде стъпкови моторчета да се прави тая цигания , ама при положение че се намират защо е нужно .. :no:
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 02 Яну 2012, 18:40
защото ново е безбожно скъпо а втора употреба 20 годишни моторчета няма да са много по добре от това което сменяш затова......
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 02 Яну 2012, 18:48
Колега не ти трябват никви кранчета.Отстрани на корпуса на клапана пробиваш една дупчица 5 мм и навиваш едно болтче с контрагайка колкото да достигне клапата.Регулираш от там и клапата си действа и не падат по 900 .
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 09 Яну 2012, 23:43
Ludmil написа:Може и така:
Тва с термоглавата ми хареса,но по-добре една ел.такава и едно управление монтирано вътре на таблото и на колко градуса искаш на толкова ще отваря и затваря. :ok:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 10 Яну 2012, 12:15
По-гъзарско (и ефтено) е да си пуснеш маркучи до таблото и там да се монтира термоглавата ;) Нещо като олдскул бууст контрол, ама с кранче за парно :mhihi: :mhihi:
