м20б23 -До колко може да се увеличи диаметъра на ризата?
Регистриран на: 26.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е30 2.3 вече и е34 комби с м50б20
Мнение от Kiril Mitkov » 31 Дек 2011, 16:32
До колко може да се увеличи диаметъра на ризата? Можели да се разстърже до 84мм. ?
Някой можели да ми каже какъв е заводския разпределителен вал,смисъл на кви градуси е и какъв е лифта му ?
Регистриран на: 15.04.2007
Re: м20б23 -До колко може да се увеличи диаметъра на ризата?
Мнение от MICH__ » 01 Яну 2012, 20:36
Каква е идеята на упражнението колега ? Ако идеята е да се вдигне мощността на б23ката бих се включил активно в темата :mhihi: да обсъдим някой идеи :yes:
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
Мнение от Kiril Mitkov » 02 Яну 2012, 19:47
Това е идеята . С бутала от б25 или б27 които са 84мм ще е около 2.6 литра мотора ,стига да може да се разстърже до толкова.
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Мнение от 320iPower » 03 Яну 2012, 12:28
да не ви секвам ентусиазма ама няма да стане
стените на цилиндрите много изтъняват
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 05 Яну 2012, 2:43
Някой, някога беше писал (мисля че Пенчев) в една тема за м20б27 строукър, че ако се разстърже блока на 84мм и за отрицателно време се преебава. Така че няма смисъл.
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 06 Яну 2012, 11:33
Колеги някой знае ли колко мм е дебела ризата на м20 б25
Някой ако има разглобен блок може да я премери отпред дето седи водната помпа.
НА М20 Б20 РЕЗАТА Е ДЕБЕЛА 4ММ
Регистриран на: 15.01.2008
Мнение от anastas83 » 08 Яну 2012, 0:16
На б25 е там някаде между цилиндрите дето се разделят е 4мм разтоянието между двата цилиндара е 7мм скоро правих рингове на моя блок и мерих ! б20 може да се стърже на 84 ама ако се направят мокри ризи но става толкова скъпо че не си струва .
Кара: каквото има
Мнение от doko » 09 Яну 2012, 11:44
Аз също съм виждал така направен б20 блок но както казваш излиза по скъпо отколкото да вземеш блок от б25 и затова и не съм го коментирал този вариянт.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 09 Яну 2012, 17:16
260 градуса е сток вала.
Кара: каквото има
Мнение от doko » 09 Яну 2012, 19:51
Ето малко инфо за лифта на сток разпределителни валове на м20 моторите
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=52085
Мнение от ///Явор » 09 Яну 2012, 21:19
а б25 някой знае ли до колко може да се Ъпне :mhihi:
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 09 Яну 2012, 22:16
За кви пари говориш? :mhihi: Знам един дет я ъпна на 2.8 и цената идва баш като да си бе взел от тия "скъпите" S матори. :mhihi: Ти кво направи с 24 волта главата? :paranoid:
Мнение от ///Явор » 09 Яну 2012, 22:22
аз за Фи питах :mhihi:
Регистриран на: 3.10.2011
Мнение от Торук Макто » 09 Яну 2012, 22:37
До 85 мм. уж без шубе, иначе и до 86 мм., ама тва от маняшкия насран тюнинг от Юнайтед Стейтс... аз не бих го напраил при наличие на най-убави многолитрови БМВ-ски матори. :yes:
При тва не йе трудно да идеш на 3 литра само с колянов вал, ама също и фиешън бутала, то та си го знаеш.
Проблема с увеличаването на обема е затапване във високите и като ограничение се явява главЪта, та както вика Салатата, ко си случва с многоволтовата глава? :mhihi:
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
Мнение от slatanic » 09 Яну 2012, 22:42
Рано или късно опирате на моето ма карай. :mhihi: А ти точно за насрания щатски тунинг недей говори! :mhihi:
