Колеги спирачката какво общо има с оборотите на мотора......
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2011, 11:52
Питам понеже нещо не е в ред с мойта,става нещо с тая кола.
Значи паля сутрин колата работи на по-високи обороти,но след това ги сваля до към 900и не иска повече докато не натисна педала на спирачката,но не силно,а съвсем леко.Само да цъкне машинката един път.
Моята е с две степени,поне така се чува.Цъка веднъж и след това още един път.
Така прави и в движение понякога.Карам си,давам си газ-осовбождавам,за да превключа на друга предавка или да спирам на светофар и хоп оборотите стоят на 900 докато натисна спирачката.
Какво става незнам.
Снощи пък карам я и почна да мени леко обороти.Пусна ли спирачката хоп закове ги на нормалните!?
Луда работа. :dunno:
Да не би да се е включила някоя екстра :mhihi: автопилот ли там как го наричат от компа и да се опитва да я поддържа,обаче аз като нямам - става мазало.
:conf:
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Колеги спирачката какво общо има с оборотите на мотора......
Мнение от bmw325tds » 29 Дек 2011, 12:05
Като я запалиш и ако е студено двигателя държи високи обороти.
Това и в книжката си го пише. Компа регулира оборотите винаги.
Моето обяснение, е че като натиснеш спирачката и ти светват две лампи по 20W отзад - компа вдига оборотите за да навакса ампеража.
Прегледай си акумулатора, сега зимата в студа пада по бързо.
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2011, 12:19
Не не колега.Те падат до 900.Ако ще и 20 минути да работи не падат повече докато не натисна спирачката леко.
Пускам фарове реотани пак същото.
Акомулатора ми е чисто нов. :conf:
Регистриран на: 4.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мнение от bmwstil » 29 Дек 2011, 12:24
колега според мен кам сервото се орентираи защтото сервото е варзано сас марку4 на смукателните колектори !Може да пробваш ако отка4иш марку4а на сервото и да запалиш и да видиш дали щте има промяна вав форсирането на мотора :yes: касмет
Мнение от bmw325tds » 29 Дек 2011, 12:28
Nasko_325TD написа:Не не колега.Те падат до 900.Ако ще и 20 минути да работи не падат повече докато не натисна спирачката леко.
Значи като натиснеш спирачката падат още. Колко точно падат?
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 29 Дек 2011, 12:31
Виж дали не смуче въздух от маркуча на сервото или през мембраната на самото серво!
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 29 Дек 2011, 13:05
Много BMW та го имат този проблем.При мен също е така,понякога като спра за момент оборотите пакдат с 100-150 и след секудна две се оправят.Не е страшно,карай си спокойно. :yes: Точно зареди този проблем ходих на диагностика в бош и казаха ,че всичко е наред.
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 29 Дек 2011, 14:35
като е студена колата и аз го имам този проблем натискам спирачката и аха да загасне и сама си дига оборотите от какво е незнам , ама вече 4 години си е така и няма проблем :dunno: ако някой има представа да каже поне да знаем какво е точно причината :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2011, 15:09
Ами смених уплътнението на вакуум маркуча към сервото.Всички маркучи са сменени с чисто нови.
Как да разбера дали смуче въздух през мембраната.
bmw325tds написа:
Ами с около 100-150.
Регистриран на: 9.03.2009
Мнение от gen4o » 29 Дек 2011, 15:46
при дизела не смуче от колектора а си има вакум помпа
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 29 Дек 2011, 15:57
На самото серво където влиза този маркуч от вакум помпата има едно пластмасово клапанче виж дали не е дало фира и то да изпуска.
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2011, 21:59
Как се проверява,на компресор или....!?
Мнение от Войводата » 29 Дек 2011, 22:20
Не и с устата може да го провериш ;)
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 29 Дек 2011, 23:54
Би ли обяснил някой като до какво води всяка изброена евентуална причина свързана със всякакъв вид засмуквания на въздух и като как така това влияе на оборотите , че не става ясно , а само предположения без обяснениея има пък ми е интересно и на мен явлението. Като как може да се затормози дизеляка като има неплътност да речем във вкуум пътищата по друг начин казано. Наско , супер се вживяваш бе пич , да не караш самолет , ела да се дръпнем с мойто малкото ТДС-че та да то доде самочувствие с колата :mhihi: . Кат си мислиш това за темпомата дръпни му буксата на стоп машинката и виж ша ли ги мени оборотите или цъ , поне ще си изясниш има ли връзка това с компа , нали зацепваш за кво иде реч ( ей сега ми хрумна иначе да съм го пробвал че и на мен така ми прави нъл знайш ). И ела да я повозя твойта колица ей така за сравнение да видим може да ми хрумне нещо , на приятелски начала , че направо мъка все чета ( ей има и рима :mhihi: ).
