520и М50Б20 не пали
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 520и М50Б20 не пали
Мнение от zvetiko » 27 Дек 2011, 13:34
Само където при този двигател не пали изобщо, ако е дефектирал датчика на разпределителният вал.Ако е на коляновият трудно ,но пали. ;)
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 27 Дек 2011, 15:29
zvetiko написа:Само където при този двигател не пали изобщо, ако е дефектирал датчика на разпределителният вал.Ако е на коляновият трудно ,но пали. ;)
А, дали не беше обратното, а? :winky:
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 27 Дек 2011, 16:29
то изобщо за кой двигател става въпрос? така, както го е написал, би трябвало да е без ванос, но знае ли човек?
Регистриран на: 9.03.2009
Местоположение: sofia
Кара: некфо комби
Мечтае да кара: E30 М-арийка :)
Мнение от ro1988 » 27 Дек 2011, 16:59
Без ванос е колата но все ди мисля че това не е от значение (не ,че знам каква работа върши ваноса)
Sent from my X10i using Tapatalk
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Дек 2011, 12:38
ddddk написа:
С тия датчици толкова съм си играл и пробвал различни комбинации,че ако моят двигател не е нещо уникално съм сигурен. ;)
Кара: E65
Мнение от ddddk » 28 Дек 2011, 13:40
zvetiko написа:
ddddk написа:
Тогава значи, моят е уникален ;)
Кара: некфо комби
Мнение от ro1988 » 28 Дек 2011, 23:26
Днес го замерих датчика на 1и2 пин е 12.20 , а на 2и3 показва 1 и не променя стойностите ! дали е заминал ? с електроника БОШ е колата
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 29 Дек 2011, 9:53
zvetiko написа:
ddddk написа:
Твойта не е ли със Сименс електроника? Изобщо си нямам идея как стоят нещата със Сименс-а, но при Бош електрониката дори и при откачен датчик на разпределителния вал колата си пали без проблем, ако този на коляновия е изправен. От половин година се упражнявам с тях :mhihi:
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Дек 2011, 10:40
Наистина е скапаният Сименс с датчици на Хол.За мен това е една огромна стъпка назад в сравнение с бобините на Бош,изобщо целият Сименс е боклук-видяхте какво стана с личните карти. ;)
Вече няколко години е мъка с паленето през зимата-става само с дизелов акумулатор,който го зареждам два пъти в месеца и бендикс като консуматив. ;)На диагностиката всичко е наред,аз съм обърнал всичко,Кольо каза ,че повече нищо не може да направи за мен след като и той обърна двигателя 2-3 пъти.Хайде чао- отивам да събудя квартала. :lol:
Мнение от @2bar » 29 Дек 2011, 11:07
Сименса (поне последните, които се слагат на е34) не е с датчици на хол. И като за капак дори и единият датчик да липсва (независимо кой) колата пали.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Дек 2011, 11:35
Моята е от последните и е с датчици на Хол и когато датчика на разпределителният вал е изключен не пали(не ,че иначе пали особено :mhihi:) ,ако го изключа на запалена кола почва едно тракане,докато от този на коляновият вал няма особен смисъл-и с него и без него все тая. :mhihi:
Кара: некфо комби
Мнение от ro1988 » 29 Дек 2011, 12:53
ок Сименс са скапани ,моят е Бош ,а датчика заминал ли е след като му замерих данните малко по нагоре ?! Моля ви дайте да не обръщаме темата на кои електрониката е по добра.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 29 Дек 2011, 13:56
Кой датчик си мерил?
Как си го мерил?
Кара: некфо комби
Мнение от ro1988 » 29 Дек 2011, 15:54
Датчика на разпределителния вал и го мери познат който се занимава с токове но не по коли затова питам дали е читав
Мнение от @2bar » 29 Дек 2011, 16:03
познатият ще трябва да измери другият датчик, защото на разп. вал няма голямо отношение към проблемът.
