проблем с километраж,и моментния разход на е 39,530д
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: софия 0888515697
Кара: е 39 530д
Детайли за колата: Е 39 530д комби 2000г
Мнение от rocki1 » 29 Дек 2011, 0:27
здравейте колеги, от няколко дни не ми показва на таблото с каква скорост се движа,не ми отчита километрите които съм изминал,моментния разход,а нивото на горивото играе.възможно ли е таблото да се е бъгнало,нещо...?????
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: bmw e39m57б30 е36 кабрио м52б28
Мечтае да кара: TVR SAGARIS
Re: проблем с километраж,и моментния разход на е 39,530д
Мнение от G.D » 29 Дек 2011, 1:43
Можеш да провериш дали работи от скритото под меню.та ....задържаш копчето за зануляването 1 ....завърташ ключа на 1-во положение 2......тогава като ти изпише ;тест ; натискаш копчето 19-ти трябва да отидеш на 19.....3 тогава почва да ти мига ..он ...офф..ти трябва да натиснеш ..он.! И СИ ГОТОВ .............но ако си с големия борд, трябва да направиш следното..
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
МЕНЮТА:
1. Данни за колата
Цитат:
FGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Тест на таблото
3. Service Intervall и изминали дни от последния сервиз!
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
5.1 оставащи километри
6. гориво в резервоарите
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNK: 23.2/25.4/48.6L
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.1 обороти на двигателя
7.2 външна темп.
8.моментна скорост - дигитална
8.1 показвана скорост
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Превключване PM / AM
12. Средна скорост
12.1 час на пристигане
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
19. Откючване на менюто
20. Коригиране на разхода на гориво
21. Reset на компютъра = изключване на акумулатора
.............................................................................2 и при двете менюта е тест на всички уреди на таблото ,ако не работи така значи е от там проблема ,ако не трябва да се запиташ до никой които по-навътре с нещата ...надявам се да съм бил полезен :bgflag:
живей бавно,умирай бързо,бъди красив труп.
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 29 Дек 2011, 1:46
Хм...има логика да се е развалил задният ляв датчик на АБС, но пък ти не си споменал да ти свети и АБС-а. Иначе като се развали датчикът, не работи километража(тоест стои на 0км/ч), и оттам е логично да не ти отчита изминати километри и моментен разход, защото според таблото такива просто няма. Но пък стрелката на горивото да играе? :paranoid:
Като за начало пробвай да откачиш акумулатора за малко, доста проблеми по електрониката на е39 се оправят с този метод. Да започнем от елементарното, пък ако не се оправи ще го мислим :)
Мнение от G.D » 29 Дек 2011, 2:00
ОБЪРКАЛ СЪМ :banghead: АБЕ ТЕ СА ГО НАПИСАЛИ ХОРАТА малък борд
1.Ключ в положение 1
2. Натискате копчето за зануляване и задържате около 5 сек, докато видите следното: _ - test _ _ 1. _
3.Сега натискайте копчето последователно докато стигнете в меню 19.
4. Като влезете в меню 19 (test 19) , в момента в който се появи нулата след 19. отляво започват да се редуват надписите L_off и L_on. В положение L_oFF натиснете еднократно и съвсем за кратко копчето за нулиране.
6. След като сте направили всичко по-горе правилно ще бъдете прехвърлени на тест 0. От тук нататък може спокойно да се разхождате из менютата чрез копчето за нулиране, чрез еднократни натискания стигате до желаното меню,
след което изчаквате след точката да се появи 0 и сте във въпросното меню.
7. Чрез еднократни натискания прескачате в подменютата (ако има такива – виж описа по-долу)
За да излезете от съответното подменю задръжте копчето за нулиране около 3 сек. В рамките на 2-3 сек преди да се появи нулата натискайте копчето последователно за да стигнете до друго желано меню.
Описание на менютата:
Показания тайно меню:
Menu 1: Fahrzeuginfomationen
- Menu 1.0 Шаси
- Menu 1.1 K-число тахокомби
- Menu 1.2 BMW номер на частта комби-инструмент
- Menu 1.3 кодировка/диагноза/бус-индекс
- Menu 1.4 Дата на производство (Формат: KW/година)
- Menu 1.5 Състояние на Hardware-/Softwarе
- Menu 1.6 Статус впръскване / Брой цилиндри / Мотор-фактор
Menu 2: Тест комби-инструмент
Menu 3: Показания сервизен интервал
- Menu 3.0 Сервизен интервал - основа за изчисление - литри
- Menu 3.1 Оставащи дни до Инспекция
Menu 4: Разход
- Menu 4.0 Моментен разход Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
- Menu 4.1 Разход Литри/час
Menu 5: Оставащо разстояние за изминаване (с наличното гориво)
- Menu 5.0 Среден разход литри/100км като база за изчисление
- Menu 5.1 Оставащо разстояние в км
Menu 6: Инфо за резервоара
- Menu 6.0 Резервоар ляво/дясно(234123 = 23,4л ляв и 12,3л десен)
- Menu 6.1 Общо в двата
- Menu 6.2 Показание в момента
Menu 7: Мотор/скоростомер
- Menu 7.0 Показание към момента на охлаждащата течност
- Menu 7.1 Показание външна температура
- Menu 7.2 Показание обороти
- Menu 7.3 Показание скорост
Menu 8: Стойностите от меню 8 в шестнайсетичен формат
Menu 9: Бордово напрежение
- Menu 9.0 - Напрежение към момента - във Волтове
- Menu 9.1 - 9.3 незаето / няма информация
Menu 10.0 Кодировка за страна
Menu 11.0 Кодировка единици (мерни?)
Menu 12 нищо
Menu 13.0 Тества гонга
Menu 14 Записани грешки
- Menu 14.1 - 14.4 Ако няма грешки, показва 000000.
Menu 15 - 18 нищо
Menu 19: Отключване на менютата
Тва се знае.
Menu 20: Корекционен фактор за разхода
- Menu 20.0 Фактора пак
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция
- Menu 20.3 Запаметяване и показване на стойността
Формула за изчисление на корекционния фактор:
същински разход / показание БК = х1000 = корекционен фактор (коефициент)
Menu 21: Ресет
- Menu 21.0 Software-рестартиране, отговаря на откачане на акумулатора
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Дек 2011, 9:45
rocki1 написа:здравейте колеги, от няколко дни не ми показва на таблото с каква скорост се движа,не ми отчита километрите които съм изминал,моментния разход,а нивото на горивото играе.възможно ли е таблото да се е бъгнало,нещо...?????
Точно симптомите за заден ляв датчик на АБС-а. И стрелката на горивото играе :lol: Светят ли ти АБС и АСЦ?
Кара: е 39 530д
Мнение от rocki1 » 29 Дек 2011, 10:31
свети абц и асц, но ми дава преден ляв датчик на теста с инпата .ще проверя и задния датчик на абц то,тогава.пък ще пиша пак.
Мнение от goguma » 29 Дек 2011, 15:14
rocki1 написа:свети абц и асц, но ми дава преден ляв датчик на теста с инпата .ще проверя и задния датчик на абц то,тогава.пък ще пиша пак.
Еми напиши го това още в първия пост, бе колега ;) Всяка втора тема е за тоя прословут АБС датчик, ама ти като не си написал че свети и АБС и АСЦ, нямаше как да ти кажа със сигурност че е точно той, още в първия пост. Затова те и питах дали случайно ти свети и АБС-а :)
И всъщност, те са два датчика, разположени на кръст - преден ляв и заден десен /или май бяха заден ляв и преден десен :dunno: /. Както и да е, два са датчиците, за да взимат информация и от двата моста, но по-често се прецаква задния, затова написах че е той, но при теб може и да е предния :)
И в двата случая /дали преден или заден/ знаеш какъв ти е проблема, а той не е изобщо скъп или труден за оправяне :)
Кара: е 39 530д
Мнение от rocki1 » 29 Дек 2011, 19:00
оказа се заден ляв датчик,на абц то,поне инпата, така показа,както предположиха и много колеги,свалих го почистих го,изтрих грешката, но уви...не стана само с почистване.ще го мисля след празниците.Благодаря на всички колеги,отзовали се....ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА...:)
Кара: е 39 530д
Мнение от rocki1 » 04 Яну 2012, 21:27
здравейте колеги, честита нова година на всички...днес реших проблема като смених заден ляв датчик на абц то и всичко се оправи...благодаря на всички колеги които поставиха диагнозата...:):):)
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 05 Яну 2012, 0:54
Възможно ли е и при мен да е от датчика, че ми играе стрелката на горивото, но тракшъна и abs-a са ми изправни :roll: :)
Мнение от goguma » 05 Яну 2012, 4:33
doomy525 написа:Възможно ли е и при мен да е от датчика, че ми играе стрелката на горивото, но тракшъна и abs-a са ми изправни :roll: :)
При така описаната ситуация, при теб е по-вероятно да са поплавъците в резервоара. Те са два на брой, и като единият тръгне, започва да играе количеството гориво на таблото ;)
Мнение от doomy525 » 06 Яну 2012, 9:32
Стрелката на горивото стана нещо като моментния разход :lol: Примерно стои на средата между 15 и 30 (когато заредя малко преди да светне резервата за над 30лв отчита вярно - като падне под 15л (според стрелката около 10-11литра) като настъпя и стрелката почти веднага тръгва бавно надолу. Когато резервоара е под наклон отчита г/д точно колко има в резервоара. Ако е с предницата нагоре по баир стрелката се едно съм я залепил с канаколит за "дъното" :lol:
Само тези поплавъци ли се сменят или цялата система, и колко ще ми струва отстраняването на този проблем евентуално :roll: :)
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 06 Яну 2012, 9:38
И мойта правеше абсолютно същото нещо и със стрелката и с моментния разход и със скоростомера,сменяи заден ляв датчик и караи смело! ;)
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Мнение от doomy525 » 06 Яну 2012, 9:50
А защо не го хваща на диагностика? :roll: :)
П.с - каква му е цената, че трябва да сменям и на коляновия вал и да си направя сметката ? :)
Регистриран на: 22.10.2009
Кара: 525d
Мнение от Simeonov86 » 06 Яну 2012, 13:14
Здравейте, колеги
Ще използвам темата да попитам и за моите проблеми по таблото.
1 – стрелката на температурата при загрям мотор седи в края на синята зона (на теста си показва 87, термостата е сменен)
2 – стрелката на моментния разход за да мръдне до 10 (над 10 не минава никога) на теста трябва да е над 40
3 – стрелката на горивото мърда по следния начин: ако съм с пълен резервоар 50л (на теста показва 50л) и карам извън градско стрелката ми показва 50л, но ако попадна в задръстране, стрелката може да падне и до 0.
4 – при оборотите стрелката ако е на 1000 на теста е на 1100.
5 – при скороста, кагато съм на 100км/ч на теста показва 95км/ч
Има разминаване и в показанията на BC (с малкия борд съм) спрямо тези от теста. Разминава се средния разход и оставащите километри.
При тест на таблото всички стрелки и лампи работят!
