Надути маркучи на охладителната система!!!
Регистриран на: 17.04.2011
Местоположение: Пазарджик
Кара: 24 вентила атентатор
Детайли за колата: 520i
Мнение от vesval87 » 28 Дек 2011, 15:44
Здравейте колеги! Карам е39 520и 96г. Преди броени дни забелязах, че маркучите при радиатора са доста надути. Прочетох няколко теми във форума, но все пак ако някой може да ми опише всички възможни причини за този проблем!!! Колата върви без проблем, температурата си е нормална и никога не е загрявала над 94-95 градуса. Имам за смяна датчик колянов вал. Антифриз не се губи, но масълце похапва около 2 литра на 10к. Това за маслото може и да е от капан картерни газове, защото не е сменян (поне аз не съм го сменял от 1 г. от както карам тази кола). Гарнитурата на капака също е за смяна се оказа, след като ходих в един сервиз и се вижда, че покапва масълце. Описах Ви всичко за колата, може и някой да се сети за какво иде реч. И ако има някой колега от Пазарджик, да каже читав майстор, който разбира от БМВ, защото при тези, които ходя са просто гадатели. Благодаря Ви предварително!
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Re: Надути маркучи на охладителната система!!!
Мнение от Николай К » 28 Дек 2011, 18:20
Здравей колега!
Проблема ти , МОЖЕ да е от изгоряла гарнитура на главата,и от там да ти надува системата.Съветвам те да ти направят диагностика на изгорелите газове..., а може и да нямаш проблем...все пак системата работи под-налягане.
2 бара...
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 12.12.2006
Мнение от gogata86 » 28 Дек 2011, 18:58
Николай К написа:Здравей колега!
2 бара...
Здравей колега ,при мен главния маркуч ,който е най-горе се е свил, след като колата е била карана. Има и друг проблем ,когато карам колата стрелката за температурата стига до червеното и след секунди се връща до средата.
gparts.bg Части за ел. стъкла, шибидах, светлини и заключване
Регистриран на: 27.06.2009
Мнение от Dani_G » 28 Дек 2011, 19:05
и аз мисля че е гарнитура на главата
Регистриран на: 16.09.2011
Мнение от gergii » 28 Дек 2011, 20:08
обезвъдуши я добре.. това ти е проблема прочети 1 тема как точно се прави
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 28 Дек 2011, 21:38
Доколкото съм чел може проблема да е и от една капачка,седете мирни с тия гарнитури,не че е невъзможно но да се почне от консумативите като термостат,водна помпа,силикон... :yes:
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Мнение от gergii » 29 Дек 2011, 20:41
на мене ми надуваше от капачката... също
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 29 Дек 2011, 20:45
gergii написа:на мене ми надуваше от капачката... също
За нея не се сетих.... :oops:
Поздрави!
Николай Кадийски
Мнение от gogata86 » 30 Дек 2011, 14:40
И при мене беше капачката.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 31 Дек 2011, 18:49
gogata86 написа:И при мене беше капачката.
и какво прави капачката? :confused:Запушва ли се?
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 01 Яну 2012, 20:55
Stennli написа:
служи да регулира налягането в охл. система
Мнение от gogata86 » 02 Яну 2012, 0:16
Stennli написа:
При мен проблема беше ,че колата е бензинова ,капачката е от дизел. Има разлика в капачките,на бензиновите капачки има надпис 200 в средата ,а на дизела е 140. Не знам каква е разликата ,но оказва влияние.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 02 Яну 2012, 11:00
Разлика в баровете.
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 02 Яну 2012, 13:28
И на моята бензинка пише 140 :confused:
P.S Ще я сменям . Сега погледнах в http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=17111742231 200 трябва да е
Явно предишния собственик я е сменил с каквото дойде
Мнение от gogata86 » 02 Яну 2012, 16:33
Lawmaker написа:И на моята бензинка пише 140 :confused:
В Камор капачката е 32,40 лв. търсих и на други места ,но не намерих.
Потребители разглеждащи този форум: bo0o7
