Компресор за климатика, работи ли зимата ?
Регистриран на: 9.07.2009
Кара: 320 '97
Мнение от motg » 27 Дек 2011, 16:51
Търся да си купя е39ка и попаднах на една, на която не и се включваше компресора на климатика. Най-вероятно защото фреона е под минимума, но дори и да не беше, климатроника може ли да изстудява през зимата?
Мерси за помощта :mrgreen:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Е39 520d
Re: Компресор за климатика, работи ли зимата ?
Мнение от popov_chris » 27 Дек 2011, 17:30
Бих те посъветвал следното: Покаряй я малко (ако е възможно) на парно докато се стопли вътре в купето и след това спри изчакай малко и превключи на климатик и му задаваш минимума (16 градуса и на 2-те зони). Не знам доколко е полезно/вредно това действие за колата, но друг начин за тестване не се сещам. Просто зимно време в купето без да е работила известно време парното няма как да има над 16 градуса и няма да се включи вероятно климатика въобще.
При мен беше по-лесно като я купувах - беше топло но се оказа с изгорял ветилатор пред радиатора на климатика който не е никак евтин така че това е още нещо което трябва да се гледа. След като поработи 5-10 мин трябва да се завърти, за зимата не съм сигурен заради външната температура.
Регистриран на: 27.01.2011
Местоположение: Поморие
Кара: Х5 е70 4.0d
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от Niko88 » 27 Дек 2011, 19:14
motg написа:Търся да си купя е39ка и попаднах на една, на която не и се включваше компресора на климатика. Най-вероятно защото фреона е под минимума, но дори и да не беше, климатроника може ли да изстудява през зимата?
Може цъкаш на бутона със снежинката и включва компресора.Разликата между климатик и климатроник е както при климатика във дома, инвертор или обикновен...
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 27 Дек 2011, 21:14
Niko88 написа:
колега, май изобщо си нямаш и на идея как работи инверторен климатик. няма ама почти нищо общо с климатроника в колата.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 28 Дек 2011, 0:33
Niko88 написа:Може цъкаш на бутона със снежинката и включва компресора.Разликата между климатик и климатроник е както при климатика във дома, инвертор или обикновен...
:mhihi: :mhihi: :dummy: :mhihi:
Човека пише много бързо и се обърка :banghead:
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 28 Дек 2011, 1:18
Stennli написа:
Що бе първото изречение е вярно , потвърждавам , включва снежинката и вентилатора климатичния трябва да включи пък вътре нека си стои на топло, пак тръгва .
Кара: 320 '97
Мнение от motg » 28 Дек 2011, 3:05
Приемам, че независимо от външната температура, климатроника може да изстудява въздуха в колата, посредством включения компресор? :conf:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 28 Дек 2011, 8:32
не го приемай така мисля при температури под 3 градуса на въздуха не включва компресора
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Х5 е70 4.0d
Мнение от Niko88 » 28 Дек 2011, 23:12
NAPSTERS написа:
Niko88 написа:
Неговоря кой как работи имах предвид принципа на климатика и климатроника...
Регистриран на: 11.07.2005
Местоположение: Slivnica
Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
Мечтае да кара: ново БМВ
Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Мнение от e39 FEN » 29 Дек 2011, 13:51
Тука некви яки бисери се сипят :mhihi: Инвертори и тн.
Не съм си правил тестове но според мен при външна под 16 градуса компресора въобще не трябва да зацепва, а температурата в купето играе роля при автоматичен режим на климатроника за да си прави неговите си бъзикни кога колко силно да духа :roll:
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 29 Дек 2011, 14:14
С която и да е програма за диагностика на БМВ има опция за ръчно задействане на компресора.
ИНПА например :!: Така може да се пробва дали работи поне...
Кара: Х5 е70 4.0d
Мнение от Niko88 » 29 Дек 2011, 15:47
e39 FEN написа:Тука некви яки бисери се сипят :mhihi: Инвертори и тн.
Ааааиди бе моя защо тръгня оня ден на 10тина градуса
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 29 Дек 2011, 22:34
Компресора не се включва, ако температурата е под 3 градуса или ниско налягане в системата
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Мнение от BMWdrivers » 29 Дек 2011, 23:12
Retrofit написа:Компресора не се включва, ако температурата е под 3 градуса или ниско налягане в системата
ТОЧНО ТАКА
