Съединителя замина
Регистриран на: 30.09.2010
Кара: e38 735i
Мечтае да кара: вана
Детайли за колата: M62
Съединителя замина
Мнение от waterboy » 26 Дек 2011, 17:01
Колеги не бях карал колата 2 дена и слизам вчера да я паля и установявам че съединителят ми е супер 'мек' :shock: и немога да вкарам никоя скорост :shock: педала не пропада, незадържа като го натисна се връща ама е супер мек безчуствен някакъв и в момента немога да вкарам скорост. Проверих течноста за спирачките има на мах-а си е като я оставих не е имала някакви признаци за нещо да не е наред, преди това бях на 1 паркинг заснежен и се поврътках ама лекичко 3000-3500 оборота то на сняг и си тръгнах.
Колата е 92-ра края 318ис м42 имам я от 1 месец, някакви предположения от какво може да е и евентуални ремонти с цени да ми кажете.
п.п колата маи е с помпа не с жило на съединителя поне така ми казаха.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Съединителя замина
Мнение от maxpower » 26 Дек 2011, 18:51
Пробвай да обезвъздушиш първо. Ти помпаш и задържаш в долно положение, друг отваря порбката на долната помпа.След това затваря пробката и пукаш(или издърпваш) педала нагоре. Това го правите няколко пъти. Ако не се оправи пиши пак.
Помпата е на кутията от лявата страна и е лесно достъпна. Осигурете колата на стойки ако ще го правите на паркинга.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 26 Дек 2011, 20:29
Почти 100% е от долната помпа на съединителя. Аз имах същия проблем преди месец. Смених помпата, обезвъздуших и сега всичко е на 6. Може от студа да се е прецакала нещо. Не си играй да сменяш гумичките, просто си купи нова помпа- около 50 лв е. Или вземи втора употреба на половин цена.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Дек 2011, 21:59
И аз казвам помпа. Евтина е, сменя се лесно.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 26 Дек 2011, 22:08
Преди няколко години имах старичък Нисан, но ми искаха за помпа(само че спирачна, понеже там бях с жило на съединителя) 200 лв. Обаче си взех само гумички от едно място, където ги правят за около 4 лв. и всичко си заспа. Така, че според мен ако имаш от къде да си купиш гумичките само и да си сигурен, че са хубави, ще ти излезе много по-евтино. И аз залагам на долна помпа. Успех!
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 26 Дек 2011, 23:14
По точно се води работен цилиндър , нова е към 100 лева , а на морга около 20 лева. Провери първо дали има спирачна течност .
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 27 Дек 2011, 3:16
waterboy написа: Проверих течноста за спирачките има на мах-а си е като я оставих
ходи си купи 1 съединител към 200лв.
ако педала при натискане е нещо като педала на газта - не се усеща противодействаща сила - и щом спирачната течност не е мръднала си си за съединител
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 27 Дек 2011, 9:59
brankovv написа:...ходи си купи 1 съединител към 200лв...
Фрикционния диск не свършва от веднъж. Според мен е помпата на съединителя, а не работния цилиндър.
Но преди да се сменя трябва да се проверят.
Регистриран на: 17.06.2011
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Детайли за колата: Panda
Мнение от ayaks90 » 27 Дек 2011, 10:39
И аз съм за помпа.В момента моя съединител заминава от 1 седмица насам и истърва само ако и дам мръсната газ от 4-5к оборота да вкарам по горна предавка както казаха другите съединител не заминава от ряс а дори и да си го испилил щеше дати замирише на феродо,а до колкото разбирам нети е миришело.
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 27 Дек 2011, 10:54
Да, проблема е точно такъв както каза колега по горе педала на съединителя е като педала на газта няма противодеистие като го натискам а течност има, колата вече е в сервиз чакам днес/утре да ми звъннат да ми кажат какъв е проблема и ще пиша :angel:
Регистриран на: 11.03.2010
Кара: E36 318IS and E46 318I
Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
Мнение от ProblemZ » 27 Дек 2011, 10:59
waterboy написа:Да, проблема е точно такъв както каза колега по горе педала на съединителя е като педала на газта няма противодеистие като го натискам а течност има, колата вече е в сервиз чакам днес/утре да ми звъннат да ми кажат какъв е проблема и ще пиша :angel:
Щом ще чакаш на сервиза сигурно ще ти сменят целия съединител,че и помпата :ok:
Най - ТочниЯ
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 27 Дек 2011, 13:06
Е не колега в този сервиз си правя колите от 2-3 години пък и там са роднини на приятелката ми идеята ми беше че е на 20 км от мене тоя сервиз и се бях шашнал незнаех как да закарам колата до там, като нямам съединител ама я забутах някак си :yes: сега остава да е по малкото зло
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 27 Дек 2011, 13:09
bmw325tds написа:
точно от веднъж заминава - 2 пъти прецаквам съединител :mhihi: първия път на 400 метра на 202-ра втория в кръг на баумакс :mhihi:
Мнение от ProblemZ » 27 Дек 2011, 13:17
waterboy написа:Е не колега в този сервиз си правя колите от 2-3 години пък и там са роднини на приятелката ми идеята ми беше че е на 20 км от мене тоя сервиз и се бях шашнал незнаех как да закарам колата до там, като нямам съединител ама я забутах някак си :yes: сега остава да е по малкото зло
Дано да е така,просто мнение от наблюдения :)
Най - ТочниЯ
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 28 Дек 2011, 0:13
Маистора се е обадил на жената, че аз не съм вдигнал гсм и е казал че е заминала помпа-та, тва можах да разбера от нея :lol: свърших късно работа и немогах да се чуя с него но утре ще ми каже точно какво е и колко пари ще излезне.... пуста му работа са ше ми е гадно да и давам газ да не се преебе нещо :mhihi:
