проблем....
Регистриран на: 27.12.2004
Местоположение: sofia
проблем....
Мнение от GOGY » 03 Май 2006, 12:06
в4ера на път към София то4но малко след перник ми светна лампата на маслото ама тазаи кадето е при 4ека горе при огледалото и спрях веднага и погледнах под колата зна4и капе6е масло то4но при скоростите или поне от там се сти4а6е а нивото на маслото в двг. е малко под минимума и тва за 400км . от макс . да падне на минимума зна4и от каде може да го е изхвърлило ....? :help: :uups:
jba jbu jbadu jmuc bajuu
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 03 Май 2006, 12:33
Провери в казанчето за доливане на радиатора водата да не е станала боза ;)
Картера здрав ли е :?:
Може и да го поизгаря :!:
Или имаш течове някъде!
Варианти много ;)
Последна промяна ! Алекс на 03 Май 2006, 12:36, променена общо 1 път
Мнение от GOGY » 03 Май 2006, 12:36
не него изгаря 10000%
картера е здрав и е сухо около него
според мене е от некои семеринг .... :roll:
Мнение от ! Алекс » 03 Май 2006, 12:38
GOGY написа:
На коляновия вал провери семерингите
Регистриран на: 11.11.2004
Мнение от kam_tod » 03 Май 2006, 13:56
Долей масло, качи се на канал, вземи една лампа, запали колата и виж откъде тече :!: Така с бързи въпроси и отговори, дето ги изстрелвате с колегата и се питате взаимно, рязко и бързо, няма да намерите теча, струва ми се :idea:
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
Мнение от GOGY » 03 Май 2006, 16:52
ok мерси
Мнение от GOGY » 07 Май 2006, 16:25
имам нужда от помощ на4и от семеринга ми те4е масло и 6е го сменям а за да стигна до него какво трябва да разглоба само скоростите ли се махат ....?
Регистриран на: 24.09.2005
Местоположение: София Люлин
Кара: 89 BMW 320i
Мечтае да кара: E 30 M3 EVO ///
Мнение от нино » 07 Май 2006, 20:49
Провери и аксиалният луфт на кол. вал защото може да ти се наложи да сменяш и пластините.
INTERSCAN RALLY TEAM
Мнение от GOGY » 08 Май 2006, 0:06
нино написа:Провери и аксиалният луфт на кол. вал защото може да ти се наложи да сменяш и пластините.
а как да го провера този луфт...?
Мнение от GOGY » 11 Май 2006, 16:53
заключваите .
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 11 Май 2006, 17:04
Е добре поне кажи кво стана нали затова е форума да обменяме опит и информация
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 11 Май 2006, 17:18
b2 написа:Е добре поне кажи кво стана нали затова е форума да обменяме опит и информация
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Мнение от GOGY » 11 Май 2006, 18:11
ми нищо не стана отидох на маистор и ми смени семеринга тва е
Мнение от kam_tod » 12 Май 2006, 10:49
Ми то така се прави...
