Няколко въпроса за 318i и газова уредба
11 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Здравейте! Имам обикновена газова уредба на колата си. Изпарителя е старгаз, плочката е сложена между въздушния филтър и дебитомера. Четох, че е по- добре да се сложи след дебитомера. В момента съм с такава плочка и такава клапа , която е след дебитомера
Дали ще е по добре ако сложа тази комбинирана плочка и клапа след дебитомера
- jackass3D
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: e91
- Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
- Детайли за колата: Много хубави :)
Re: Няколко въпроса за 318i и газова уредба
Досега не съм виждал така но съм чувал и според мен е по добрия вариант, и все пак няма да гърми в дебитомера и филтърната кутия. Но всичко пак зависи газаджията колко е добър и как ти е настроена газовата. А изцяло най-добрия вариант е ГИ но това е само мнение
- ivopicha
От 2005 г. до сега газовата ми е гърмяла точно 2 пъти. Единия път се беше извадило маркучето на моторчето за празния ход, а втория път беше се отворил гумения пръстен на "кихалката". За ГИ и аз съм на мнение, че е много по- добре. В момента има нови ГИ на 500 лв без монтажа и един приятел ще ми я монтира. Но все още се чудя. Вярно, че за година и нещо ще и избия цената. И друго да питам- какви са цените на свещите и какви свещи да си взема? Някъде пишеше, че е добре, когато колата се кара на газ да се вземат свещи с топлинно число с една единица по- ниски от препоръчваните. До сега не съм сменял нито свещи, нито кабелите. Май трябва да ги сменя. Дали ще падне разхода, ако ги сменя, че сега е около 9/100 на полу извънградско, а в града е към 14-15 в студа.
- jackass3D
- Кара: e91
Кабели, капачка и палец са бая скъпички. Просто едни нови свещи NGK бяха някъде по 10 лв. бройката и карай нямаш грижи тогава и щом не гърми често няма смисъл от тая маневра но както си решиш.
- ivopicha
Да питам и нещо друго- като се настрои изпарителя на газанализатор това значи ли , че е настроен оптимално. Т.е. вървежа и разхода са оптимизирани или е настроена оптимално към вредните емисии.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Кихалката е по-добрия вариант,а разхода ти е добър.
Отделна кихалка на колекторите е по добре.С тая клапа като гръмне доволно я навира при дебитомера наобратно.С газовия инжекцион е най добре .Разхода няма да падне но вървежа е по добър и забравяш за тия кихалки.С газ анализатор квото и да настройваш изпарителя само след 200км пак си променя смесите така че е безсмислено.
- ivopicha
Колега, каква е тази отделна кихалка на колекторите. Би ли дал някаква снимка. На втората снимка, която съм качил има кихалка и плочка, които са заедно. Интересно ми е дали може да сложа и една кихалка на края на гофрето дето влиза в двигателя?
Няма такъв майстор дето да ти нагласи ГУ когато плочката е след дибитомера (бърка работата му) .Задължително трябва да преди него.
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
http://www.autogasmarket.com/uploads/sh ... 134214.jpg
етва е примерна кихалка има още други видове тва е клапан който изпуска налягането при гърмеж
11 мнения
