бързо въпросче
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Re: бързо въпросче
Мнение от lop_88 » 23 Дек 2011, 11:49
напръсках го колега ,но няма ефект.Явно просто дебитомера си е заминал вече.напръсках го обилно, почти целия флакон замина след което забърсах с памук лентичките(доста чернилка падна от тях),
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: бързо въпросче
Мнение от maxpower » 23 Дек 2011, 14:33
lop_88 написа:напръсках го колега ,но няма ефект.Явно просто дебитомера си е заминал вече.напръсках го обилно, почти целия флакон замина след което забърсах с памук лентичките(доста чернилка падна от тях),
:banghead: колега не пипай лентичките с нищо, само със спрея и после тръскаш. А, това дали дебитомера ти работи можеш да разбереш на диагностика :yes:
Re: бързо въпросче
Мнение от lop_88 » 23 Дек 2011, 17:39
карах е колега.онзи пич каза че всичко и работи както трябва :kuku: .няма мощност не иска да върви както трябва, не ми харесва как върви все пак е 2.0 мотор,а ускорява като 1.8(преди време имах 1.8),а сутрин като е студено и запаля автомобила и подам леко газ се чува единичен гърмеж в колекторите ,след което тръгва без проблем без да играят оборотите ,но няма мощност.споделих проблема с един познат който работи в сервиз и ми каза ,че това е симптом на заминал дебитомер .след което сложи бленда(силиконов пръстен с широчина около 1-1,5 см) пред дебитомера и за мое учудване започна да се изстрелва като фортуна ,но на моменти(много често играят оборотите) и след 2-2500 оборота забива моцуна и не и достига мощност.познатия каза ,че има бедна смес .след смяната на дебитомера щяла да се оправи.Но попаднах на теми из форумите които казват, че понякога просто се задръстват жичките с мръсотия и да го напръскам с този спрей ,защото можело от там да дава грешни показания и да няма мощност.и аз реших да пробвам но нищо не се оправи след пръскането.проблема си остана.
