Как се разделя кардана от скоростната кутия.......
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 23 Дек 2011, 1:11
Помагайте колеги,че колата е разглобена и не мога да отделя скоростите от кардана.Искам да сменя гуменото каре,но не може да излезе. :conf:
Развил съм всички болтове на карето,дръпнах и кардана назад колкото може,но не може да се отцепи.Има една тънка ос която ги съединява. :paranoid:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Re: Как се разделя кардана от скоростната кутия.......
Мнение от Войводата » 23 Дек 2011, 2:12
А стойката която държи скоростите развил ли си я :?:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Мнение от Nasko_325TD » 23 Дек 2011, 3:05
Развих всичко от стойката до висящия лагер и не иска да излезе.От 8 часа я мъча,неще и неще-сега е 2.
И генерацията свалих,пак неще.
Опашката не иска да излезе от кардана.След висящия лагер имам още една подпора метална.Нея тръгнах да я махам,ама се спрях,юе после може и да не мога да я зглобя. :mhihi:
Още 30 минути и давам и си я събирам и хич няма да се занимавам,направо в Мкар и тва е.
От мен да знаете тва не става никак лесно! :dunno:
Регистриран на: 22.05.2006
Кара: BMW X5 E53 4,4
Мечтае да кара: Всичко що е М
Мнение от cool_ice » 23 Дек 2011, 3:43
Човече много е лесно моята съм я пръскал безврой пъти развивай всичко и си излиза после по обратния пъг :D
Мнение от Nasko_325TD » 23 Дек 2011, 4:38
Еми току що си я зглобих ,така и не успях да го сменя.Всичко свалих кото казвате,но не иска и не иска.
А мевдо другото видях висящия лагер че играе доста в гумата около него.Това нормално ли е?Все едно я няма. :conf:
Целия кардан играе в гумата,но заедно с лагера.
Незнам дали обяснявам добре,но това видях. :paranoid:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 23 Дек 2011, 5:31
с една щангичка трябваше да напънеш кардана, с времето шлицовото съединение корозира и е много трудно да се събере кардана.
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: каквото набара:)
Мнение от taran » 23 Дек 2011, 7:54
Има еда голяма гайка в средата на кардана,ако не се лъжа.Тя блокира шлиците,да не се движат напред-назад.Като я развиеш вече можеш да извадиш кардана отзад,от към дифа и след това отпред,от към гуменото каре.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 23 Дек 2011, 9:17
taran написа:Има еда голяма гайка в средата на кардана,ако не се лъжа.Тя блокира шлиците,да не се движат напред-назад.Като я развиеш вече можеш да извадиш кардана отзад,от към дифа и след това отпред,от към гуменото каре.
Внимавайте с натягането на тази гайка, че аз счупих една и после купувах цял кардан заради нея
Мнение от Nasko_325TD » 23 Дек 2011, 9:29
Не е от шлиците,аз ги наблюдавах като бутах кардана.Прибираха си докрай-до лагера! :conf:
Мнение от Nasko_325TD » 23 Дек 2011, 9:34
EnimEn написа:с една щангичка трябваше да напънеш кардана, с времето шлицовото съединение корозира и е много трудно да се събере кардана.
Напъвах и с щанги и с какво ли не,но неще и неще.
То дори и да се откачи и скоростната кутия от тампоните заедно със стойката пак не иска да излезе.
Въртях го как ли не,не излезна.
Карай ще ида на сервиз да ми го сменят,все пак не ми беше като на подемник колата.Адска мъка беше докато и сваля само болтовете на карето,а натам няма да обяснявам!
Интересува ме този луфт в гумата на висящия лагер нормален ли е.Съвсем спокойно на ръка си движа кардана вътре.Много е омекнала или си му е такъв модела!?
Да не би от там да претриса като тръгвам на полусъединител!?Но защо пък само докато е студен мотора!? :dunno:
Мнение от Nasko_325TD » 23 Дек 2011, 9:40
viewtopic.php?f=8&t=123513&hilit=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
За съжаление чак сега намерих отговор на своя въпрос как се сменя карето!Има и снимки.Но темата не е озаглавена така. :conf:
И точно тази опора за която ви казвам е пречела,тя е след висящия лагер,а аз тръгнах да я махам и се отказах! :ok:
И наистина кардана няма къде да иде ,за да се изкриви до така степен ,че да излезе от опашката на скоростите.
Както и да е.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 23 Дек 2011, 10:58
Не знам как не си се правил, при мене развивам всички болтове на гуменото каре, с една щанга избутвам кардана назад и вадя карето без да развивам нищо друго. Хубаво е да кажа, че шлиците в кардана са ми добре раздвижени заради предишни ремонти :mhihi:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 23 Дек 2011, 15:31
Два пъти съм откачал кардана от предна страна, защото два пъти свалял скоростите :mhihi: :mhihi: :mhihi: .
Нищо сложно нямаше, освен че е трябват ключове тип "звезда" за отвиването на 6-те болта които минават през гуменото каре.
Наско, като си отвил болтовете, запали колата и на първа скорост отпусни за съвсем малко. Така ще превърти опашката на скоростите спрямо кадана и ще отлепи.
После с една щанга избутвш на зад.
Регистриран на: 28.06.2010
Местоположение: Смолян
Кара: е36 323i coupe 98'
Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
Детайли за колата: Avusblau Metallic
Мнение от ZLATIST » 24 Дек 2011, 11:28
Само с щанга колега трябва да напънеш и да избуташ "тройника" назад в посока диференциала(аз развивам първо "тройника" на кардана от гуменото каре,а не самото каре директно) и да го отделиш от гуменото каре на скоростите.Преди 2 месеца "моята" също ме измъчи така,но стана,няма друг начин!
Мнение от Nasko_325TD » 24 Дек 2011, 20:06
Еми бутах с всичка сила и щанги и с какво ли не.Такъв зор не бях виждал по тая кола.Ще ида да ми го сменят. :yes:
Но ще изчакам заедно с висящия лагер да е ремонта накуп. :yes:
Темата е за ключ,не смятам пак да се забърквам.
