Проблем с датчик за airbag!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 21 Дек 2011, 15:17
Днес монтирах Вейдър-а, обаче имам два проблема!
1. Датчика за airbag-а на моето рекаро беше на пасажерската седалка, на Вейдъра е на шофьорската, респективно нашата пасажерска сичко ок, обаче кабела за моя датчик е с 3 входа на буксата, на Вейдъра е с два, както и самата букса съответно е различна и двата салона са фейслифтови, какво правиме, сега не съм я свързал!
2. Има много лек луфт в шофьоркста седалка долу на релсата, като се натисне с ръка леко се клати, като болтовете долу са завити добре, но в самата релса където се плъзга има някакъв луфт!
Довечета ще пусна няколко снимки!
Мерси предварително!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с датчик за airbag!
Мнение от vld » 21 Дек 2011, 15:44
От англичанка ли е вейдъра?
Щото не би трябвало да има кантар на шофьорската.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 21 Дек 2011, 15:46
От англичанка е, сега пасажерската ми е шофьорска и е перфектна, обаче другата е кантарче и не знам това ремонтира ли се, има ли начин!
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 21 Дек 2011, 16:00
Прехвърли си кантара от стария салон, щом е бил здрав, лошото е , че ще се наложи да разглобиш цялата седалка.
Другия вариант е да го лъжеш със съпротивление, че винаги има седнал човек за да не дава грешка.
Аз нямам опит с това и немога да помогна повече.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 21 Дек 2011, 18:15
vld написа:Прехвърли си кантара от стария салон, щом е бил здрав, лошото е , че ще се наложи да разглобиш цялата седалка.
не е нужно да се разтапицирва седалката или залъгалка се слага и се симулира датчика или пък софтерно просто се изключва проверката на кантара и край на мъките правил съм го 100 пъти и със сигурност казвам, че работи.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 21 Дек 2011, 21:14
Софтуерно може, но на е36 май не става. Даже преди 98 година не разчитайте много на софтуерно изключване на този датчик дори и на други БМВ-та - е39/38...
Към Nukem, колега, не си прехвърляй и кантара, че разравията не си заслужава. Трябва просто да сложиш залъгалка на този датчик и колата ще отчита, че винаги има седнал човек, на предна дясна.
Ето елементите, които се свързват вместо датчика в седалката:
диод 1N4002 1A 100V
кондензатор 100pF/100V
резистор 56kOhm на 250mw
Ето линк към темата в нашия форум: Лампа на AIR-beg
Според мен една от темите, в които има обяснение трябва да бъде в "полезни".
Ето и примерна снимка как изглежда системата :)
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 21 Дек 2011, 23:27
По лесния начин (примерно BMW Scanner или DIS) софтуерно не става на Е36, може и да стане по трудния ;) , с рекодване на Airbag централата през NCS Expert, но не съм го пробвал и не мога да кажа нищо конкретно...
Иначе, на вейдъра може би му липсва следния модул, който от едната страна е с букса 2-ка (към кантара), от другата е с 3-ка (към airbag модула). Може да се вземе от старата седалка! Към него вече се закача (на 2-ката) схемата за симулиране на кантара.
OEM Part N# 65778367242
http://www.ebay.co.uk/itm/150663888141?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648#ht_1010wt_266
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 21 Дек 2011, 23:31
Е тва животно го свалих от моето рекаро, мисля да пробвам да го сложа на Вейдъра, да видим, какво ще стане даже съм го снимал!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 21 Дек 2011, 23:58
PeReZ написа:Софтуерно може, но на е36 май не става. Даже преди 98 година не разчитайте много на софтуерно изключване на този датчик дори и на други БМВ-та - е39/38...
диод 1N4002 1A 100V
Софтуерно се изключва правил съм го на поне 5 е 36-ци даже съм изключвал и пиропатрони и другите бегове, но с прекодиране на централатат на беговете с БМВ СКЕНЕР 1.40, който не вярва съм готов да го убедя, изключвал съм на z3, на всички е39-ки, е38-ци, е46 даже вчера и на една е90-ка но там с друг софтуер.
Щом ви казвам, че става софтуерно значи съм го правил и съм убеден просто не работите с правилния софтур и затова си мислите, че не може.
Със БМВ Скенера това му е хубато, че може да се прехвърля цялата кодировка от конкретен модул на друг и да се прекодира специялно с беговете много добре работи могат да се изключат възглавниците или поне проблемните и след прекодиране централата работи само със здравите възглавници и лампата не свети по простото причина, че централата вместо например да работи с 4 възглавници започва с три или без кантар или без пиропатрон.
Мнение от PeReZ » 22 Дек 2011, 0:19
С две думи взимаш файл от SRS модул, който е без датчик в седалката и го слагаш на модула, който е с датчик?
Или не правиш това, а просто изключваш елементите от EQUIPMENT на аербег модула през 1.40 скенер... И аз това правя и за съжаление не става на повечето е36-ци, които съм препрограмирал, поне на тези преди 97-8г. Имам е36 95-та и е38 96-та и съм пробвал всичко за да им изключа датчика софтуерно, не става по никакъв начин през ЕQUIPMENT.
За тези БМВ-та, за които говориш (с 4 аербега) със сигурност не са 95-6г.
Е на тях става наистина :)
Последна промяна PeReZ на 22 Дек 2011, 0:29, променена общо 1 път
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 22 Дек 2011, 0:28
Nukem написа:...
ако ти се занимава - DIY: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1165757
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 22 Дек 2011, 0:40
Мерси колега, ще влзене в употреба, аз дръжките не ме дразнят така, няма да ги пипам, но ще се наложе да сменя единия дюнапрен и ще са ми полезни снимките при разглобяването! 177лв дюнапрена, златна работа!
User
Мнение от b00st » 22 Дек 2011, 0:59
ех тая твойта е36 целата златна не само дунапрена :D
иначе гледай по темичката кво пише и ще се оправиш не е толко сложно.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 11 Фев 2012, 13:40
Air-бега го оправихме!
За другия проблем, доколкото разбрах трябва да се земе цялата долна част на рекарото с релсите, ще видим там ако не го продам ще го разкостя!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 11 Фев 2012, 13:49
Не изчезна лампата веднага, нали? Трябваше да я закачите?
