Помощ за Тойота Ярис (2000г) - ако някой има такава..?
Регистриран на: 28.05.2007
Местоположение: Reading, UK
Мнение от NStorm » 21 Дек 2011, 0:11
За колата на жената става въпрос. Та, искам да и сваля акумулатора и да го прибера на топло. Прибираме се с жената към БГ и да не стане да не може да запали от студа като се върнем и не е палена 2 седмици. Проблема е, че не знам дали има код на радиото, който да го иска като се сложи акумулатора обратно. И ако има код - как да го намеря?
Проверих по всичката документация която имам + тойота форума (който е ужасно подреден и нищо не се намира).
Много мерси на който знае нещо по въпроса,
21/02/08...speechless
__________________
Продава се парцел в регулация в Бургаско, инфо на ЛС
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Помощ за Тойота Ярис (2000г) - ако някой има такава..?
Мнение от alx » 21 Дек 2011, 0:16
NStorm написа:За колата на жената става въпрос. Та, искам да и сваля акумулатора и да го прибера на топло. Прибираме се с жената към БГ и да не стане да не може да запали от студа като се върнем и не е палена 2 седмици. Проблема е, че не знам дали има код на радиото, който да го иска като се сложи акумулатора обратно. И ако има код - как да го намеря?
ако радиото ти е вградено код няма. повечето тойоти са така.
ако има код и радиото не е сменяно е или първите 3 цифри на дилъра откъдето е купена или последните три от вин номера на колата
Мнение от NStorm » 21 Дек 2011, 0:54
alx написа:
Мерси много :bchug:
Тази е с вградено радио и се оказа без код.
Ето и един линк ако на някой му потрябва в бъдеще:
http://blogs.unbolt.net/index.php/brinl ... structions
Темата е за катинар.
__________________
Потребители разглеждащи този форум: ivanski_2, jiksyn
