Странно загряване.
52 мнения
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Странно загряване.
///MILEN написа:Айде провери си масите към купето и налей една бира
И това ще проверя, само да ми остане време.Мерси!
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Едно време докато се чудех от къде пие антифриза ми дадоха акъл да сложа 2 таблетки червена боя за яйца в охл система. Така ще се види теча. Ако ви се прежалва наличния антифриз пробвайте.
Sent from my A70BHT using Tapatalk
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Имах такъв случаи с 20-ка.Оказа се гарнитура .На 6-ти цилиндьр беше пробила но съвсем малко ,колкото топлиика беше прегорялата част.Колкото за мизерия.
- Zubcho
При мен накрая духна гарнитура
:roll:
- LiTtLeRoCk
Пресиян Василев написа:Имах такъв случаи с 20-ка.Оказа се гарнитура .На 6-ти цилиндьр беше пробила но съвсем малко ,колкото топлиика беше прегорялата част.Колкото за мизерия.
Искаш да кажеш, че е възмоно това да е причината?
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
LiTtLeRoCk написа:Пресиян Василев написа:Имах такъв случаи с 20-ка.Оказа се гарнитура .На 6-ти цилиндьр беше пробила но съвсем малко ,колкото топлиика беше прегорялата част.Колкото за мизерия.
Аз се опасявам, че при мен е точно така, защото теч не откривам при мен, а имам загуба на течност.
Но, ти имаш външен теч, доколкото разбрах. Може би първо трябва да го отстраниш и след това да видим как ще се държи колата
По принцип аз лично не виждам логика в това странно греене от съвсем малък външен теч, но знае ли човек
Поздрави,
Д
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
ако не прави налягане също може да грее, за това го питах дали са меки или твърди маркучите, ама той не казва
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Скалата.огледаи Убаво за течове.Ако маркучите ти се сторят твърди ,макар и малко ,сваляи и си профилактираи главата
- ddddk
- Кара: E65
Пресиян Василев написа:Скалата...
? Неразбрах. Може повече
Пресиян Василев написа:... Ако маркучите ти се сторят твърди ,макар и малко...
Това е много относително понятие.
Със сигурност не са меки като на здрав ТДС, но и не са трърди на камък, нито са подути.
Натискат се с 2 пръста с усилие някакво... не мога да го определя точно
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Баце ,аз не изхождам от монотоната си работа по тдс-ки .Двигатела си е двигател,бил тои нафтен или бензинов.
Ако колата му грее ,а няма наличие на теч,не езадължително да хвърля води и да цепи маркучи.
Точно с м50б20 имах аналогичен случаи.Колата не грееше ,но маркучите бяха корави и се губеше леко парното.Антифриз е доливал често.След смяна на изгорялата гарнитура нещата влязоха в норма.
Това е ,не твърдя ,че на Скалата колата е в това положение,просто това мисля.
Пресиян Василев написа:Скалата.огледаи Убаво за течове.Ако маркучите ти се сторят твърди ,макар и малко ,сваляи и си профилактираи главата
тук май ще е на обратно....ако са меки има пропуск някъде
системата работи нормално на 2 бар
п.п на мнението на станчев съм
- ddddk
- Кара: E65
Баце, страхувам се, че постът ми е станал неясен и излиза различно от това, което съм искал да напиша
Ще се опитам с други думи:
Не разбрах какво имаш предвид под "скалата", затова поисках повече информация, но съм забравил думичката "ли"
По отношение на ТДС-а не правя аналогия с твоята специалност, а се опитвам да дам пример за твърдост на маркуча. Сравнявал съм лично твърдостта на загрял маркуч на здрав ТДС и здрав М50. Определено дизелът работи на по-ниско налягане. Имам предвид не предпазния клапан на капачката (там е ясно), а по принцип работното налягане на системата.
Явно примерът ми беше лош...
Идеята ми е, че понятието "леко твърди" е относително и субективно.
Аз отдавна се каня да направя един стенд за изпитване на налягането на нашите мотори, ама все си мислех, че няма много смисъл... ще взема да го направя най-накрая...
Някой знае ли колко трябва да е работното налягане на М50. Не максимално допустимото, а работното?
Поздрави,
Д
П.П.: Изпреварил си ме на малко, колега.
vinio написа:системата работи нормално на 2 бар![]()
Това не е вярно
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Някъде срещах ,че налягането е под 1 бар .Това ,че системата е под налягане ,наистина ,не значи да удържа 2 бара.Все пак водата не е толкова близо до точката на кипене при нормални условия .А ги правят под налягане зада я изместят по високо тази точка на кипене .Маи няква глупост написах ,ама и на мен ми трудно да кажа 5 изречения с 2 думи
Също си прав ,че дизела работи с по ниско налягане .
vinio : Колега в заблуда си .
колата с климатик ли е е единия ми въпрос и другия е каква марка е водната помпа .
- Stanchev
- Кара: 7er
Ако му се сторят твърди да свали термостата и да види дали не е счупен (да, счупен) или блокирал
52 мнения
