Моля за помощ ?
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Несебър
Кара: E30 E28 E34
Моля за помощ ?
Мнение от E21maniak » 13 Дек 2011, 18:07
Колеги,мотора е м10 и при нормално загрят двигател не иска да дигне повече от 5к оборота,забива предницата и не иска повече ! Проблема се яви изведнъж,а от преди това спокойно си ги дигаше до 6.5к оборота ! Сменял съм капачка+палец и дебитомера някъде преди година,но си вървеше перфектно...
Благодаря !
Регистриран на: 16.02.2010
Местоположение: София,кв.Стефан Караджа
Кара: E 30-ки
Мечтае да кара: с безплатен бензин
Детайли за колата: дърт бандит!
Re: Моля за помощ ?
Мнение от Teodor40 » 14 Дек 2011, 0:34
.... а бре Пепи,сега се сещам ,че имах подобен проблем и се оказа бензинова помпа/след като махнах АГУ-то на 16-ката/! Не знам какво да ти препоръчам, може би компютърна диагностика!?Ще следя темата...Успех!! :bchug:
02.27.2007-05.01.2010-E30 316i '89 M40B16,Sedan,Schwartz
04.20.2010- ??? - E30 320i '88 M20B20,Sedan,Diamondschwartz
Кара: E30 E28 E34
Re: Моля за помощ ?
Мнение от E21maniak » 14 Дек 2011, 0:43
Teodor40 написа:.... а бре Пепи,сега се сещам ,че имах подобен проблем и се оказа бензинова помпа/след като махнах АГУ-то на 16-ката/! Не знам какво да ти препоръчам, може би компютърна диагностика!?Ще следя темата...Успех!! :bchug:
Тедо,здравей брат !
Ами и аз имах проблем с помпата и я смених с чисто нова,в момента не е и на година,макар че жужи нещо отвреме на време и ме притеснява,ама дано не е от там...
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Re: Моля за помощ ?
Мнение от doko » 15 Дек 2011, 12:29
Пробвай със манометър с тройник на входящия маркуч на бенз. рейка и виж какво отчита
Кара: E30 E28 E34
Re: Моля за помощ ?
Мнение от E21maniak » 15 Дек 2011, 17:03
doko написа:Пробвай със манометър с тройник на входящия маркуч на бенз. рейка и виж какво отчита
А знаеш ли какво налягане трябва да има на празен ход и съответно при форсиране ?
Кара: каквото има
Re: Моля за помощ ?
Мнение от doko » 15 Дек 2011, 22:42
От 2.5 до 3 бара но зависи от регулатора на налягането на дюзите на колко е и на 2 бара няма да има праблем ще се форсира пак колкото трябва
Регистриран на: 3.10.2011
Re: Моля за помощ ?
Мнение от Торук Макто » 15 Дек 2011, 22:49
Весели празници!
Последна промяна Торук Макто на 22 Дек 2011, 0:18, променена общо 1 път
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
Кара: каквото има
Re: Моля за помощ ?
Мнение от doko » 15 Дек 2011, 23:52
Торук Макто написа:Остави го Дочката кво ти говори... той е превъзбуден от собственото си величие.
Налягането трябва да е 3 бара и не трябва да пада под 2.8. За 2.0 да не говорим. :yes:
Тествай в реални условия - двигателя под товар, а не на място.
Поздравления колега за днешните изчерпателни постове могло значи :yes:
а по темата има м10ки със 2.5 барови регулатори и обясни как ще даде 3 бара при това положение ( освен ако не сложиш помпа от мех. инж)
И нека колегата да погледне номера на реглера да премери колко дава и ще каже кой е прав и кой не.
Аз съм убеден че при 2бара ще влиза в прекъсвач поне на първа за на място също
Re: Моля за помощ ?
Мнение от Торук Макто » 16 Дек 2011, 12:00
Весели празници!
Кара: E30 E28 E34
Re: Моля за помощ ?
Мнение от E21maniak » 16 Дек 2011, 12:22
Мерси за отговорите,имам тройник само един манометър ще намеря и ще я тествам !
Регистриран на: 14.10.2002
Re: Моля за помощ ?
Мнение от Indiana » 16 Дек 2011, 13:41
Кара: E30 E28 E34
Re: Моля за помощ ?
Мнение от E21maniak » 16 Дек 2011, 15:24
Indiana написа:Изображение
:bowdown:
Регистриран на: 6.07.2008
Кара: `90 e30 sedan
Re: Моля за помощ ?
Мнение от JelioNikolov » 16 Дек 2011, 22:36
А като сменя помпата, каква си купи, от Евро 07 или някоя хубава ?
0888 53 71 53
Регистриран на: 19.08.2009
Re: Моля за помощ ?
Мнение от Мармот » 16 Дек 2011, 23:04
JelioNikolov написа:А като сменя помпата, каква си купи, от Евро 07 или някоя хубава ?
Тва понеже ти само от Дару ли пазаруваш го написа? :mhihi:
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Кара: `90 e30 sedan
Re: Моля за помощ ?
Мнение от JelioNikolov » 17 Дек 2011, 1:27
Мармот написа:
Съвсем не! От еврото се продават едни по 120-тина лв и бързо здават багажа и да не я исключва като вариант, ама на теб няма какво да ти обяснявам предполагам знаеш. Криво си ме разбрал :bchug:
0888 53 71 53
