Моля за помощ ?
16 мнения
- E21maniak
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Несебър
- Кара: E30 E28 E34
Моля за помощ ?
Колеги,мотора е м10 и при нормално загрят двигател не иска да дигне повече от 5к оборота,забива предницата и не иска повече ! Проблема се яви изведнъж,а от преди това спокойно си ги дигаше до 6.5к оборота ! Сменял съм капачка+палец и дебитомера някъде преди година,но си вървеше перфектно...
Благодаря !
Благодаря !
- Teodor40
- Регистриран на: 16.02.2010
- Местоположение: София,кв.Стефан Караджа
- Кара: E 30-ки
- Мечтае да кара: с безплатен бензин
- Детайли за колата: дърт бандит!
Re: Моля за помощ ?
.... а бре Пепи,сега се сещам ,че имах подобен проблем и се оказа бензинова помпа/след като махнах АГУ-то на 16-ката/! Не знам какво да ти препоръчам, може би компютърна диагностика!?Ще следя темата...Успех!!
- E21maniak
- Кара: E30 E28 E34
Re: Моля за помощ ?
Teodor40 написа:.... а бре Пепи,сега се сещам ,че имах подобен проблем и се оказа бензинова помпа/след като махнах АГУ-то на 16-ката/! Не знам какво да ти препоръчам, може би компютърна диагностика!?Ще следя темата...Успех!!
Тедо,здравей брат !
Ами и аз имах проблем с помпата и я смених с чисто нова,в момента не е и на година,макар че жужи нещо отвреме на време и ме притеснява,ама дано не е от там...
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Re: Моля за помощ ?
Пробвай със манометър с тройник на входящия маркуч на бенз. рейка и виж какво отчита
- E21maniak
- Кара: E30 E28 E34
Re: Моля за помощ ?
doko написа:Пробвай със манометър с тройник на входящия маркуч на бенз. рейка и виж какво отчита
А знаеш ли какво налягане трябва да има на празен ход и съответно при форсиране ?
- doko
- Кара: каквото има
Re: Моля за помощ ?
От 2.5 до 3 бара но зависи от регулатора на налягането на дюзите на колко е и на 2 бара няма да има праблем ще се форсира пак колкото трябва
- Торук Макто
- Регистриран на: 3.10.2011
Re: Моля за помощ ?
Весели празници!
Последна промяна Торук Макто на 22 Дек 2011, 0:18, променена общо 1 път
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
- doko
- Кара: каквото има
Re: Моля за помощ ?
Торук Макто написа:Остави го Дочката кво ти говори... той е превъзбуден от собственото си величие.
Налягането трябва да е 3 бара и не трябва да пада под 2.8. За 2.0 да не говорим.![]()
Тествай в реални условия - двигателя под товар, а не на място.
Поздравления колега за днешните изчерпателни постове могло значи
а по темата има м10ки със 2.5 барови регулатори и обясни как ще даде 3 бара при това положение ( освен ако не сложиш помпа от мех. инж)
И нека колегата да погледне номера на реглера да премери колко дава и ще каже кой е прав и кой не.
Аз съм убеден че при 2бара ще влиза в прекъсвач поне на първа за на място също
- Торук Макто
Re: Моля за помощ ?
Весели празници!
- E21maniak
- Кара: E30 E28 E34
- E21maniak
- Кара: E30 E28 E34
- JelioNikolov
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: `90 e30 sedan
Re: Моля за помощ ?
А като сменя помпата, каква си купи, от Евро 07 или някоя хубава ?
Re: Моля за помощ ?
JelioNikolov написа:А като сменя помпата, каква си купи, от Евро 07 или някоя хубава ?
Тва понеже ти само от Дару ли пазаруваш го написа?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- JelioNikolov
Re: Моля за помощ ?
Мармот написа:JelioNikolov написа:А като сменя помпата, каква си купи, от Евро 07 или някоя хубава ?
Съвсем не! От еврото се продават едни по 120-тина лв и бързо здават багажа и да не я исключва като вариант, ама на теб няма какво да ти обяснявам предполагам знаеш. Криво си ме разбрал
16 мнения
