силиконов съединител : дали , как и колко
Регистриран на: 8.12.2003
Мнение от venc » 08 Май 2006, 9:57
Как да проверия дали съединителя на перката на радиатора е свършил курса. определено си грее, това достатъчно ли е.
И ако се налага да го сменям от къде да купя нов най-изгодно и мога ли сам да си го сменя.
мерс предварително да коментарите
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Май 2006, 10:13
Значи на силикона му се разваля само и единствено лагера това води до зацепване на перката постоянно и от време на време може и да поотпусне да превърти около оста си (лагера)след като зацепи се познава па и да не е зацепил пак се познава видимо има биене на перката и лек луфт.Може проблема да идва от неотварящ докрай термостат или менте термостат или заминала водна помпа.
Силикона е 135лв.Сакс нов.и към 200лв Берх.
Аз си купи Сакс и за сега е добре .Съветвам те да обърнеш внимание на термостата и водната помпа за да не вземе да роди :mhihi:
После става сложно и скъпо ;)
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 08 Май 2006, 10:33
TheBoss написа: Пуснато на: 09 Май 2005, 13:58
Палиш, чакаш стрелката да отиде на 12, вдигаш капака, хващаш перката с пръсти. Ако спре да се върти значи виското е заминало. Ако пръстите ти се търкалят по земята и из коша, поздравления - имаш перфектно работещо виско. Майтапа си е майтап, но това е основен способ за проверка. Просто пробвай да спреш перката с навит на роло вестник. Ако го направи на конфети значи всичко е ОК.
А и темата е интересна ...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
перката лесно спира
Мнение от venc » 08 Май 2006, 12:48
след като загрее колата мога да спра перката сравнително лесно с пръсти и си остават цели!
явно требе да се сменя:( кой мойе да ми свърши тая работа?
шПерко
Регистриран на: 25.04.2003
Местоположение: Банкя/София/Перник
Кара: '90 BMW 316i
Мечтае да кара: Платноходка
Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Мнение от Иво » 08 Май 2006, 14:00
Абе не си врете пръстите там бе хора :shock: На мен ми се прецака виското прееди 3 дена. Изчакваш колата да загрее, гасиш двигателя и гледаш колко ще се върти след това перката. Ако спре бързо си ОК, ако си се върти както при мен сега яко време е заминало. Колата загрява ли ти по задръстванията и светофарите?
загрява
Мнение от venc » 08 Май 2006, 14:12
колата загрява като е на едно място, не фатално, т.е. не подминава чертата след средата (12h-1h), но отива близо до нея и подскача също. като съм в движение стои близо до средата!
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 08 Май 2006, 14:14
На мен си ми минава средата, а при по-дълги престои даже сериозно.
Регистриран на: 4.07.2005
Мнение от karadimov » 08 Май 2006, 14:17
Мисля че не трябва да се гордееш с това. провери си системата и най-вече нещата дето ти споменаха колегите.
Мнение от venc » 08 Май 2006, 14:17
Е и какво правим? Как да оправим/сменим този чарк?
Мнение от karadimov » 08 Май 2006, 14:27
ами купуваш целия малък радиатор заедно с клапанчето и тръбичкитедето вървят с него,махаш стария и слагаш новия.не е сложно хич.само дето има малко разглобяване и тарикатлъци.успех!
не искам
Мнение от venc » 08 Май 2006, 14:34
Не ми се занимава с това, не ми е по специалността. Тук възниква въпроса къде е най-разумно да го направя и какво точно да купя. Идеи да експерименти не ме интересуват.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: загрява
Мнение от steeN » 08 Май 2006, 14:42
venc написа:колата загрява като е на едно място, не фатално, т.е. не подминава чертата след средата (12h-1h), но отива близо до нея и подскача също. като съм в движение стои близо до средата!
стелката не трябва да се движи след като загрее колата, на място на скорост и т.н. единствено истива колата ако се спускаш на скорост дълго време... всичко друго означава проблем :idea:
скача
Мнение от venc » 08 Май 2006, 14:50
имам предвид че най-ветоятно от загряването губи течност, от което се получава скачане на срелката - прескачане. иначе в задръстванията си върви нагоре, като се движа пада леко, а като спускам на скорост минава под средата (<12h). знам че и радиатора не е съвсем наред, но мисля да позакърпя положението за сега с перката, пък ако не помогне много и радятора ще пипам.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Май 2006, 15:00
хм, ако като се движиш ти пада доста под средата имаш проблем с термостата. принципно стрелката трябва да замръзне малко преди вертикалата.
при дълго спускане
Мнение от venc » 08 Май 2006, 15:14
при дълдго спускане стрелката пада по средата между 11-12h не повече!?
