43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: форсиране на студен мотор М52
Абе при колко хора с 528 не го прави. По американските форуми нищо не пише за подобен проблем, а не е като да нямат 528-ци, там това им е 520-ката.
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Верно бре , я да чуем мнения при кого с 528 го прави и при кой не ?!?
- spacepl
Май са малко хората с американски 520-ки
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
При мен го прави.
Смятам го за нормално.
Все пак са няколко секунди.
- uBaH
- Регистриран на: 20.02.2011
- Местоположение: Димитровград / Хасково
Ще гледам да пиша и аз, по-късно днес, ако ми остане време да ида до моята и да я припаля
- Strabex
- Регистриран на: 5.07.2005
- Местоположение: Сливен
- Кара: '09 E60 535d
аз съм с 20-ка и никога колкото и студено да е било не ми ги е дигала над 900 сутрин, и след 30сек ми ги сваля на нормалните. Проверете си стъпковите моторчета да не те да правят ядове
- spacepl
- ZLATIST
- Регистриран на: 28.06.2010
- Местоположение: Смолян
- Кара: е36 323i coupe 98'
- Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
- Детайли за колата: Avusblau Metallic
При мен колкото е по-студено времето,толкова повече се изфорсирва двигателя при първото запалване
Например при температура около нулата и под нея оборотите стигат до 3200 к. и за 10 сек. падат до 1200,после до нормалните...
- Sesko
Аре бе къде са колегите с 528-ци тука , всеки 2-ри сменя мотори пък по темата няма никой , освен няколко колеги , които се включиха.
Почвам да си мисля , че май е нормално това при б28
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
не е нормално разбирасе, аз когато смених моя мотор и карах с 20-ковото ЕКУ нямах никакъв проблем със студения старт. след като сложих 28-цовото проблема с изфорсирването се появи, но при мен го прави рядко. от една седмица съм с нов акумолатор, че стария се скапа , и проблем за момента нямам
незнам дали има някъква зависимост,но ще пиша ако има промяна след известно време.
- spacepl
Акумулатора ми е купен нов в началото на лятото.
- Sesko
Малко ме съмнява да е от акумулатора , просто като е под 5 градуса навън и го прави
- ZLATIST
NAPSTERS написа:не е нормално разбирасе, аз когато смених моя мотор и карах с 20-ковото ЕКУ нямах никакъв проблем със студения старт. след като сложих 28-цовото проблема с изфорсирването се появи, но при мен го прави рядко. от една седмица съм с нов акумолатор, че стария се скапа , и проблем за момента нямамнезнам дали има някъква зависимост,но ще пиша ако има промяна след известно време.
Защо си мислиш колега,че не е нормално това изфорсирване?!Моята 328-ца е сток и тази сутрин при 3 грауса температура,като запалих оборотомера отиде до 3000к оборота
- spacepl
Мда, тази сутрин ми показваше 4.5 по борд и запали нормално - до около 1200-1300 вдигна и ги свали на 1000 и после надолу.
- NAPSTERS
ZLATIST написа:NAPSTERS написа:не е нормално разбирасе, аз когато смених моя мотор и карах с 20-ковото ЕКУ нямах никакъв проблем със студения старт. след като сложих 28-цовото проблема с изфорсирването се появи, но при мен го прави рядко. от една седмица съм с нов акумолатор, че стария се скапа , и проблем за момента нямамнезнам дали има някъква зависимост,но ще пиша ако има промяна след известно време.
ами мисля,че не е нормално, защото всички останали 20,23 и 25-ици при студен старт качват максимум до 1200 об. при мен се е случвало да качи и до 2300. което е кофти за мотора, лампата на маслото още не е угаснала, а мотора е в 2 и кондурма оборота.....дали ти се струва нормално?
43 мнения
