Датчик на коляновия вал - волтаж
5 мнения
- Vasilen
- Доктор на БМВ науките
- Регистриран на: 9.02.2004
- Местоположение: В хасиенда на края на града
- Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Колеги пускам и тук въпроса си тъй като в м-повер никой не го вижда може би.
Crankshaft Position Sensor- датчик на колянов вал - датчик на Хол - на колко волта работи?
Измерихме при изгасен двигател, но ключ завъртян на запалване, 2.40 волта по едното краче, другото обади някакви 0.30 волта.
Нормално ли е ?
Нормално ли е ?
May the BMW force be with you!
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Датчик на коляновия вал - волтаж
според аутодатаа която е показал М52Б28 единичен ванос
Барай шишарката Минкеее ....
- NAPSTERS
какво като е М5, датчика на коляновия вал и при него се захранва с 5 волта.
5 мнения
