Автоматични фарове
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: Автоматични фарове
Мнение от hrpopov217 » 11 Дек 2011, 22:09
omegaart написа:LCM 2 също има опция дневни светлини.
Не всички LCM2 я имат тази опция. Има и такива които я нямат. За това най-сигурно LCM3 и да ти е мирна главата. :lol:
Регистриран на: 26.10.2007
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 11 Дек 2011, 22:19
До колкото се сещам на тези по-простите е39-ки :mhihi: които нямат лцм 3 махаш таблото с уредите има един син кабел който отива в черната букса от дясно и му се прави мост към ключа на фаровете като от буксата на ключа се маха кафяво-черния кабел а синия влиза на неговото място и фаровете светват след като запалиш.
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 11 Дек 2011, 22:31
Това е някъв вид осакатяване като външните релета на фаровете :no:
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 11 Дек 2011, 22:37
cls6666 написа:Това е някъв вид осакатяване като външните релета на фаровете :no:
Сигурно но все пак да дадем на колегата варианти пък той да избира.
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Мнение от Бай Митьо » 12 Дек 2011, 11:14
Мойта и 97г, незнам какъв ми е LCM-а да си призная, но с едно посещение при Кольо от форума - Sachs, както се пише и всички го знаем ми ги пусна да светват при запалване и съответно се изключват при загасване на колата.
Нямам сензор на прозореца, нито автоматични фарове или чистачки.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Мнение от cls6666 » 12 Дек 2011, 19:34
Бай Митьо написа:Мойта и 97г, незнам какъв ми е LCM-а да си призная, но с едно посещение при Кольо от форума - Sachs, както се пише и всички го знаем ми ги пусна да светват при запалване и съответно се изключват при загасване на колата.
Това са дневни европейски светлини така ми изгоря ксенона
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 12 Дек 2011, 23:22
cls6666 написа:
Това е американският стандарт за дневни светлини.Европейският е като оставиш колата на къси и угасиш,гасне всичко/къси,дълги,габарити/ и респективно,ако си в това положение на ключа и запалиш светват директно късите.Докато при USA стандарта,светват директно късите при положение "0" на ключа,на габарит като се прехвърли гаснат късите и минаваш на габарити.Според мен ксенона не ти е изгорял от това,мойта я карам така от 4-5 месеца и няма грижи.
Мнение от cls6666 » 13 Дек 2011, 7:29
не е доуточнил само казва че светват ,но предполагам му ги е пуснал с DIS има една опция за дневни там
ксенона баш от това е,друга е39ка тдс има същия купуван по това време ,от същия магазин ,неговата няма дневни,а кара на фарове ...проблема е в пада на напрежението при стартиране ,в деня в който изгоря сигурно поне 20 пъти палих и гасих,моя изгоря на около 6 месец,сега карам на дълги дневни на 30%
Мнение от Бай Митьо » 14 Дек 2011, 11:02
Копчето седи на запалени фарове. Като дадеш на контакт светват и след това палиш. Когато изгасиш колата, изгасва всичко, копчето на фаровете си седи на включени фарове, ако го преместиш на габарити си остава на габарити, но ако е на фарове и колата е изгасена нищо не свети дори и таблото. Аз съм с обикновенни крушки на Philips тези ултра бели ли какви бяха там и не горят. Така карам от миналата есен.
Мнение от cls6666 » 14 Дек 2011, 20:51
Така ги бях направил първия път,та затова казах европейски дневни ,американските се пускат с нцс експерт и е по сложно(пак ще благодаря на колегата SE7VEN)
щом си с обикновенните няма да имаш проблеми и аз карам сега с обикновенни ,но през деня карам на дългите на 30%
искам да видя някоя 39-ка с предфейса фарове как светят тия лампи които са различни от нормалните(куулблу,найтбрейкър и т.н.)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 14 Дек 2011, 23:06
Американските дневни светлини могат да се пуснат и с навкодера и е много лесно и бързо :yes:
Мнение от cls6666 » 15 Дек 2011, 7:45
Точно на моя модул не ставаше имам си интерфейс и вече опитах :nono:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Дек 2011, 10:17
Вярно ли? Какъв ти е модула? Аз един път също пробвах да ги пусна на колега от Пловдив и не ставаше, даваше че са кодирани ама не става. Значи ако не става с навкодера, ще стане с НЦС-а така ли?
Мнение от cls6666 » 15 Дек 2011, 19:39
LCM II -04.97 г.и при мен изписа че е кодиран а нямаше ефект,измежду всички колеги само един(se7ven) ми издаде тайната как се пускат US-дневни и защо не се кодират с навкодер -не се кодират по i-bus, а по К-линия
в галерията ми има снимка на колата с US-дневни
Регистриран на: 28.01.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW 530d e39
Мнение от mermenkov » 03 Фев 2014, 11:12
Здравейте колеги,
Това автоматични фарове ли са или само чистачки, ако да ще се радвам да ми споделите и как се активират. Става въпрос за 530д 1999г.
