Обмислят вдигане на макс. скорост на магистрала на 140 км/ч
Регистриран на: 29.11.2004
Re: Обмислят вдигане на макс. скорост на магистрала на 140 км/ч
Мнение от BadAngel » 13 Дек 2011, 20:35
alx написа:ми аз по родните магистрали карам със 120 независимо от автомобила.
това е истината.. а и колата е най-икономична при тази скорост
120 по километраж към 100 реални
няма никакъв смисъл да се надува повече, много пъти съм пътувал лекичко
и съм стигал по едно и също време с некви батки, дето по пътя ме изпреварват 2-3 пъти
No bling at the Ring
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 13 Дек 2011, 20:43
BadAngel написа:...120 по километраж към 100 реални...
явно не ти е ден да мислиш... 120 по табло са реални около 115км/ч, дори и 110 може да са, но 100 в никой случай... зададената грешка е обикновено 5%, добави и малко разлика от различен размер гуми и стигаш до 7-8%...
Сверявано е многократно таблото ми и ГПС-а- разликата при 120-130км/ч е верно около 5-6-7км/ч... и съм със стандартният размер гуми с които кочината е излязла от завода...
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 13 Дек 2011, 20:47
Тва кат оня, дето километража на бмв-тата почвал от 20, съответно показвал с 20 по-малко :mhihi:
Мнение от BadAngel » 13 Дек 2011, 20:57
ms написа:
пич заяждаш се :)
не зная какво е положението при 120 км/ч по километраж,
но когато пътувах за швейцария по италиянската магистрала имаше едни работи, дето ти показват моментната скорост
та на тия патаклами като караш със ~140 по километраж ти показват ~120
от там можеш да сметнеш емпирично при 120 по километраж кво излиза
140/120 = 120/Х -> Х = 102.857 км/ч
естествено може измерването на реалната скорост също да е с някаква грешка, но там не зная какво е отклонението
ако отклонението при скоростомера е лавинообразно с покачването на скоростта ти приемам забележката за правилна
Мнение от ms » 13 Дек 2011, 21:12
не се заяждам изобщо- за 3 мин. ти засякох 2 доста грешни изказвания и явно днес не ти е ден...
тея работи по швейцарско дето си ги видял си ги имаме и в БГ- всеки ден минавам 4-5 пъти през едно такова :mhihi:
да го кажа просто, че не съм по формулите- таблото те лъже с няк'ъв процент (при 110 реални като нищо ще показва ~117-120), сложи грешните гуми (примерно вместо 195/65 сложи 205/45 на същият цолаж) и получаваш още 7-8км/ч разлика в тая посока... и накрая по табло си със 140, на радара пише 120 :mhihi:
Причини таблото да те лъже има много, но в никой случай отклонение 15% не е нормално...
Мнение от BadAngel » 13 Дек 2011, 21:19
ms написа:не се заяждам изобщо- за 3 мин. ти засякох 2 доста грешни изказвания и явно днес не ти е ден...
окси, кажи колко е при 140 реалната скорост? 130?
140/130 = 120/Х --> Х= 111.429
пак казвам, това е при положение че грешката не се изменя лавинообразно, ако е така сметките са грешни
Мнение от ms » 13 Дек 2011, 22:44
да ти изглеждам на врачка- отде да знам точно в твоя случай, с твоята кола колко е разликата :dunno:
принципно таблото е леко оптимистично с едни 5-6% в общият случай- сам смятай... при 100- реално са 95, при 200- реални 190... пак казвам- според моето табло и стандартен размер гуми за модела разликата между показанията и ГПС-а се движат в рамките на 5-7%...
Разлика може да дойде от много места, но принципно таблото лъже с малко- дали ще е 200 или 185км/ч не е важно, прескочил си ограниченията отдавна...
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 13 Дек 2011, 22:46
За Е36, предполагам и др, имаше някаква опция да ти показва дигитален километраж с точните скорости..
Регистриран на: 18.08.2011
Кара: ше Е36
Мечтае да кара: E38 Alpina B12
Мнение от bmw318is4 » 13 Дек 2011, 22:47
и значи какво излиза ? че аз с заводските ляти джанти и размер на гумите по книжка , ще карам с 120 по километраж а всъщност 100 , не може Гюнтер да се е осрал така , а аз тамън се кефех че съм и набичил 220 на ИСКАТА :driving: :driving: :driving: :lol: :lol:
едит:има дигитален километраж мойта ма ако знам как да го пусна тест номер 8 беше май ама не знам как да стигна до самите тестове :banghead:
Последна промяна bmw318is4 на 13 Дек 2011, 22:48, променена общо 1 път
Мнение от BadAngel » 13 Дек 2011, 22:48
ms написа:Разлика може да дойде от много места, но принципно таблото лъже с малко- дали ще е 200 или 185км/ч не е важно, прескочил си ограниченията отдавна...
така.. и като се държиш за това мнение, какво точно не ти хареса на 120 по километраж, около 100 реални? :ok:
заяждаш се :)
пичове за дигиталния километраж.. не съм сигурен, че показва вярно също
на ГТР-а има километраж със стрелка (който всъщност също е дигитален) и от менюто може да се изкара да показва и самата скорост с цифрите..
и разлика между двете показания няма.. поне до колкото на око може да се види как седи стрелката
та с 2 думи, както този със стрелката, така и този с цифрите показват в унисон :)
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 13 Дек 2011, 22:55
Специално за Е36, в компакт беше 1.6.. показанията на дигиталният бяха различни със стрелката :yes:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 13 Дек 2011, 22:57
Да ви имам кахърите, аз ако съм ще се изшия с 220 км/ч там, където знам, че има камери и като дойде акта със снимката ще се види скоростта колко е реалната :ok:
Никой не мое ма връне на селу!
Мнение от BadAngel » 13 Дек 2011, 22:58
Kroki написа:Специално за Е36, в компакт беше 1.6.. показанията на дигиталният бяха различни със стрелката :yes:
не знам какъв е километража на е36..
може този със стрелката да е аналогов, а този с цифрите да изчислява скоростта по математически път и от там да идва разликата
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 13 Дек 2011, 22:59
а пък най-лесно е да си изкараш скороста на гпс-а.
забелязал съм че напоследък немските коли са абсолютно точни километраж спрямо гпс (които е 100% верен)...
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 13 Дек 2011, 23:00
Съгласен съм, но има участъци от магистралите със завои, където 140 си идва в повече за някои коли.
Но повече ще се радвам на увеличаването на макс. скорост по първокласните пътища на определени места, където позволява (не са малко). Също и да има изискване входовете и изходите на бензиностанциите, както и на отбивките да са с ускорителни ленти, за да отпадне необходимостта от ограничение 50. В моемнта се прави нова безиностанция и хоп - ограничение 50 км/ч.
Потребители разглеждащи този форум: Veselin Milev
