Съдия изълнител ?
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Re: Съдия изълнител ?
Мнение от blacksapphire » 08 Дек 2011, 17:25
Мост Финанс и Еос изкупуват на 5% ... 15% е най-високият процент, който съм виждал. Подаването на заявлението е елементарно, по заповедното производство въз основа на документ изп.лист ще се издаде в най-кратки срокове, държавна такса 25 лева.
Авансови такси за ЧСИ... както се разберем. :mhihi:
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: In search of the pot of gold
Кара: Е36
Мечтае да кара: по хубави пътища
Мнение от GKuzmanov » 08 Дек 2011, 20:54
:shock: 5-15% то по добре да си сваля 60м2 дограма и да си я препродам някога ... пак ще се върже по добре :shock:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 08 Дек 2011, 21:19
Другия вариант е да наемеш ЧБР, % ще ти е по висок.
*ЧБР- частен бабаит рекетьор :mhihi:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 08 Дек 2011, 21:25
Да ама евтинжоса понякога излиза по- скъпо :mhihi: пък и вече не сме в ерата на мутрите ;)
Никой не мое ма връне на селу!
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 08 Дек 2011, 21:39
saleen написа:...пък и вече не сме в ерата на мутрите ;)
100% ли си сигурен :roll:
Мнение от saleen » 08 Дек 2011, 21:50
Не :mhihi: Ама ми се иска да вярвам :bgflag:
Мнение от ms » 08 Дек 2011, 21:53
"надеждата умира последна" ли беше :mhihi:
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 08 Дек 2011, 22:24
alx написа:50%?
изкупвачите на взимания купуват на 30% максимум и то ако "клиента" изглежда платежоспособен.
повечето дългове се изкупват на 15-20%
зависи за какви суми става дума
ако говорим за 2-3 000 лв. едва ли ще се навият на по-малко от 50%..
за мутрите говорим, факторинг институция просто няма да се захване
No bling at the Ring
Регистриран на: 3.11.2010
Пол: Жена
Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
Мнение от ELZAGG » 08 Дек 2011, 23:06
Колега, извади си от съда, изп. лист по бързата процедура, после при ЧСИ. Таксите за образуване на изп. дело са от 108 лв до 172 лв с ДДС, процент за ЧСИ-то няма, той си получава процента при събирането на вземането, така наречената точка 26 /пропорционална такса/ от Тарифата на ЗЧСИ /можеш да я прочетеш от сайта на Камарата на ЧСИ/! Какви са тия 1000 лв. такси, незнам! :dunno: Може другите да имат грешни впечатления, или да си вадят изводи за таксите, от гледната точка на длъжници!
Последна промяна ELZAGG на 09 Дек 2011, 10:19, променена общо 1 път
От цървул, бална пантофка НЕ става!
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 09 Дек 2011, 1:33
GKuzmanov написа:еми така е още по добре ! стига да не са под 80% мен ме устройва 8)
Колега, по принцип зависи за какви пари става въпрос :)
Ако става въпрос за 500лв, никой няма да ти даде 80% от тях и да се главоболи за 80лв :) Защото предполагам, продедурата и за 500 и за 5000лв е една и съща :)
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Мнение от 00Cool » 09 Дек 2011, 3:36
някой може и на лс може ли да ме информира за сума от 15хил. лв :!: :!: :!:
съвсем на сериозно
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
Кара: Е36
Мнение от GKuzmanov » 09 Дек 2011, 9:12
над 10 хиляди е сумата. Аз също мисля, че ЧСИ си смятат разходите за сметка на длъжника :confused: Примерно дължи ми на мен 10 хиляди + лихва ще начислят за забавянето + % от сумата за тях и в един момент вече дължи 12 хиляди... не е ли така ?
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 09 Дек 2011, 9:36
Сумите се събират, както са по изпълнителен лист. Главница, лихви, разноски. Върху главницата тече законна лихва от момента на подаване на заявлението в съда. Лихвата, която подаваш в заявлението, се изчислява от момента, когато вземането е станало изискуемо ( не са платили след падежа).
Нашите разноските се събират отделно от сумите по изпълнителния лист и са за сметка на длъжника, както и авансовите такси в последствие се възстановяват. Изъвршваме такива действия, за каквито си платил по тарифата. Например - образуване на изпълнително дело, изпращане на покана за доброволно изпълнение, пълно проучване и налагане на запор в една банка - 24+24+60+18 = 126 лева.
Схемата на погасяване е разноски, лихви, главница. :yes:
Пол: Жена
Audi A4 1.8T
Мнение от ELZAGG » 09 Дек 2011, 10:28
Ето горе долу, как изглежда, дълга по дадено изп. дело:
Задължението по изпълнителното дело възлиза на 11 439,70 (единадесет хиляди четиристотин тридесет и девет и седемдесет )лв. , от които Главница в размер на 5 000,00 лв . с/със Законна лихва в размер на 3 854,33 лв . за периода 10.11.2005 г. - 23.12.2011 г., сумата от 1 498,00лв. разноски по изпълнителното дело/адв. хонорар/, както и сумата от 1 087,37лв. такси по Тарифата към ЗЧСИ , дължими към 23.12.2011 г.
Когато заведеш искането за издаване на изп. лист в съда, трябва да поискаш и законна та лихва върху главницата от еди коя си дата, иначе никой няма да ти я даде по подразбиране!
И още нещо, можеш да се консултираш с колегата blacksapphire, който ти е написал долния пост, той е навътре в нещата!!!
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 09 Дек 2011, 11:36
Какво го лъжете човека само, то ако беше толкова лесно събирането на лоши кредити, банките щеха да завеждат направо дела, а не да ги продават на разни агенции за събиране . А колегата блексапфир спестява доста неща от таксите и тарифите !
1. За да заведеш дело - поне 200лв за адвокат, след това се внася 3% от сумата, за която ще завеждаш дело
2. Чакаш - вероятно около година - съдилищата са претрупани с такива дела , колкото и олеснена вече да е процедурата по воденето на такова дело /демек до празниците със сигурност няма да си получиш парите/
3. Осъдил си го и си вадиш изпълнителен лист и отиваш при СИ . Колегата блексапфир тактично е посочил запор на една банкова сметка, ама в България има около 30 банки, като за запор до всяка една от тях плащаш по 24 лв - демек около 1000лв требва да извадиш на СИто /които после естественото ще ти се възстановят/ за да му запорира сметките.
4. Оказва се, че в сметките няма пари - ядец за теб. От тук можеш да му запорираш дяловете във фирмата /пак плащаш такси на СИто, но от тази врътка едва ли ще вземеш някакви пари/
5. Запорираш му активите на фирмата /ако има такива/ СИто организира търг , на който да го продаде/пак плащаш такси на СИто/
6. След всичките гореизброени стъпки, се оказва , че все пак сте взели некакви пари - ама ако парите са колкото да си покриеш таксите по делото и СИто, едва ли ще си много щастлив ;)
Не Мы такие, Жизнь такая
Потребители разглеждащи този форум: alx, Kroki
