Не успявам да отворя предна и задна лява врата
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Не успявам да отворя предна и задна лява врата
Ето няколко линка за помощ.
http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=25
http://www.youtube.com/watch?v=x9Q2tfHqcdI
http://www.m3forum.net/m3forum/showthre ... el+removal
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=104035
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 3%20Series
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=25088
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-18469-10 ... -1911.html
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Добри линкове
, ама никъде не видях как се сваля кората при затворена врата....Габи намери това за Е39 да видим за какво става дума
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Свалянето на кората е както при отворена врата.Малко повече ловкост упоритост инструменти и т.н.Да започне от задната.
- NikVanov
Още два линка:
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 004/t5141/
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 004/t5121/
После е като Наполеон-започвай битката, после ще му мислиш. И да трябва някъде нещо да се напъне, не е страшно. С чакане и гледане няма да се отвори.
- NikVanov
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
stoimenov_1958 написа:Свалянето на кората е както при отворена врата.Малко повече ловкост упоритост инструменти и т.н.Да започне от задната.
Точно,от задната...при Е46 задната вратна има що годе добър достъп,отпред е тегаво заради таблото ,но пак би трябвало да стане - няма невъзможни неща според мен...като разбира се и евентуално ключар трябва да се справи - но защо ме съмнява без да се строши нещо ,че ще стане
jbankov написа:Добри линкове, ама никъде не видях как се сваля кората при затворена врата....Габи намери това за Е39 да видим за какво става дума
Не мога да намеря снимките ,четох по темите в един форум - уви не видях снимки,чисто визуално от опит като махах моите кори :
Имаш болтовете на лайсната - тя би трябвало да излезе лесно - не се сещам да има пречка
1 под копчето за задно ел
2 под дръжката (полакътника)
Това са болтовете ,дано не съм пропуснал нещо..самото сваляне на кората ,е по пипкавата част,тази кора при нашите автомобили е дооста добре направена според мен и е здраво хваната с щипките...само издърпване - поне на това което ми идва наум е с нещо тип "кози крак" да се подпъхне от към страната на задната седалка (бравата) и да се откачат щипките при стъклото..от там нататък малко повече сила или ще строши щипки или не...но кората не мисля ,ще се счупи
Tова май се получава от неработещ актуатор ....може би ако се вземе,от работещата врата и се сложи на неработещата като се смълне кората,самата врата ще се отвори
Tова е ,което не мен ми хрумва на прима виста
NikIvanov -
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Габриеле, ако не работи актуатора - няма да избута палчетата горе на кората...при него и 4те излизат, но 2те врати остават заключени...
Станимире - сега се сетих нещо друго - пробвай да излъжеш ГМ модула - инициализирай ключа - трябва да заключи и отключи - веднага щом отключи - пробвай да отвориш.
- Gqbriel
- Кара: комби
Dimitroff написа:Габриеле, ако не работи актуатора - няма да избута палчетата горе на кората...при него и 4те излизат, но 2те врати остават заключени...
Mm и ти си прав...
- stkazakov
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Симеоновград, Харманли
- Кара: e60 535d
- Мечтае да кара: BMW X6M
инициализирах не се отвориха, остават май вариантите само с разглобяването на корите или по точно опит да се разглобят!
Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL, BARDAHL, ELF, GM, REPSOL и т.н.
Имаме налични много голяма гама автомобилни части на супер атрактивни цени, съединители, спирачна система, ходова част, филтри и т.н.
Безплатна доставка на масло и филтри!!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=293316
[u]http://autokazakov.bg
0894042727, 0898972222, 0883436333
skype: stkazakov
https://www.facebook.com/Autokazakov
skype: stkazakov
- NikVanov
Сега погледнах на място вратите, работата няма да е лесна вероятно, но не се вижда друг изход. Предната кора е доста зад таблото. Хубаво е някой с опит в свалянето да подскаже в каква посока да се повдига и напъва, за да се мине с по-малко /или без/ щети по корите. Хайде успех и накрая да разберем какво се е случило.
- Gqbriel
- Кара: комби
NikVanov написа:Сега погледнах на място вратите, работата няма да е лесна вероятно, но не се вижда друг изход. Предната кора е доста зад таблото. Хубаво е някой с опит в свалянето да подскаже в каква посока да се повдига и напъва, за да се мине с по-малко /или без/ щети по корите. Хайде успех и накрая да разберем какво се е случило.
Значи - корите ,на отворени врати ,махнати ласйни и т.н :
* с отвертка или нещо широко като шпатула за този номер се подпъхват под кората и се откачат щипките,има и видеа ....когато всички щипки се откачат се вдига нагоре,за да излезне палчето - около 2см-3 макс..
Предната при затворена врата си е
- NikVanov
Проблемът с линковете и видеата е, че са на английски /или руски/, пък най-си е добре на роден език, затова който има пресен опит да казва. Напр. това е много важно- че се повдига нагоре 2-3 см /не е малко/, ако не го знаеш има да теглиш напред-назад и накрая разните щипки и пр. заминават. Всеки знае колко е лесно нещо, като си го правил 5-50 пъти. Затова всички с опит да казват къде са тънкостите при сваляне, особено на затворена врата!
- stkazakov
- Кара: e60 535d
Колеги благодаря Ви за съдействието на всички... Колата я оставих една вечер заключена на следващият ден пробвах да отворя предната врата, не се получи. Направих опит да отворя задната врата, тя като по чудо се отвори... Пробвах отново да отворя предната врата, продължаваше да не се отваря... Заключих и отключих задната врата продължаваше да се отваря, предната НЕ... Оставих я минах 5 минути по рано и се отвори.... Не успявам да възприема все още какво се случва... Има ли вариант да има нещо което да е блокира отварянето на вратите при по рязко дърпане на дръжката, нещо тип кражба. Колата до като беше в камерата отключвах и заключвах, незнам колко пъти. Откачих акумулатора за 5 минути, за 30 минути, за 1 час резултат нямаше. Заключих я откачих акумулатора, опитах с ключа вдигна се пъпчицата, но вратите не се отваряха...
Изводи немога да направя, единственно се надявам повече това нещо да не ми се повтори. Сега вратите се отварят и затварят все едно никога не е имало някакъв проблем. Още веднъж благодаря на всички колеги отзовали се на проблема ми!
skype: stkazakov
skype: stkazakov
- Gqbriel
- Кара: комби
stkazakov написа:Колеги благодаря Ви за съдействието на всички... Колата я оставих една вечер заключена на следващият ден пробвах да отворя предната врата, не се получи. Направих опит да отворя задната врата, тя като по чудо се отвори... Пробвах отново да отворя предната врата, продължаваше да не се отваря... Заключих и отключих задната врата продължаваше да се отваря, предната НЕ... Оставих я минах 5 минути по рано и се отвори.... Не успявам да възприема все още какво се случва... Има ли вариант да има нещо което да е блокира отварянето на вратите при по рязко дърпане на дръжката, нещо тип кражба. Колата до като беше в камерата отключвах и заключвах, незнам колко пъти. Откачих акумулатора за 5 минути, за 30 минути, за 1 час резултат нямаше. Заключих я откачих акумулатора, опитах с ключа вдигна се пъпчицата, но вратите не се отваряха...
- NikVanov
Честито. Неведоми са пътищата господни, заключвайте темата бързо да не се обърка нещо пак.
32 мнения
