Съвет за домашен климатик
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Съвет за домашен климатик
Мнение от Eмилио Димитров » 08 Дек 2011, 1:16
uCnaHeTcA написа:Ок де, идеята е ясна - в стаята, където ще е вътрешното тяло, ще е главната стая, която ще се топли/охлажда... Другата - колкото - толкова... все пак да не стои гореща/студена през лято/зима :yes: Т'ва ми е идеята
Та направо с примери, ако можете, ако не - ще обикалям по магазините направо...
ами с модели още е рано да ти говорим, първо кажи голямата колко е голяма в размери и парички колко ти се дават. Но въпроса седи така, че да ти е топло в другата стая, на голямата трябва да е надут климатика. Първо му вземаш акъла, второ разхода скача, трето ако е стабилен климатика, ще ти стане доста жежко.
Ако в другата стая е от време на време отопляемя - един климатик и една конвекторна печица.
uCnaHeTcA написа::kuku:
Как беше за българския форум... ааа да... питаш и ти обясняват колко си тъп :no:
в тоя ред на мисли, не смятам, че ти обясняваме че си тъп... а това е как беше приказката за случай като твоя - две дини под една мишница :winky:
Последна промяна Eмилио Димитров на 08 Дек 2011, 1:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 08 Дек 2011, 1:19
uCnaHeTcA написа: :kuku:
ми...опитах се да ти го обясня нагледно, ама щом държиш да го формулираш по тоя начин- :ok:
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 08 Дек 2011, 1:46
В момента топля двете стаи с маслен радиатор и при по-ниски температури в другата стая се намесва духалка... Обаче толкова мразя духалки, че откачам направо... Ни топли, ни нищо, само дърпа ток като за световно :banghead:
Та ок, да вземем 40кв.м. +- 10, да речем...
зазомазо, т'ва с духалката мисля не бе нужно, пък не знам... :dunno:
За ценови клас... казахме горе-долу среден... Да речем 1500, почти 2000, примерно...
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от Eмилио Димитров » 08 Дек 2011, 1:57
Fuji RS-18UA Rank A
Daikin FTX50F/RX50F
има мидеи, но не бих ти ги препоръчал. има модели на Gree, които също досега показват надеждност, но са сравнително нови за пазара ни. Например Gree GWH18KF сглобка в завода на Дайкин са, дори телата им са почти едно към едно с Дайкина.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 08 Дек 2011, 10:47
sa_hellrot написа:Преди 5 години този модел го е нямало...., даже миналата го нямаше.
четеш ли какво пиша?
sub_eleven написа:Само че индексите след 35-цата са малко различни
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 08 Дек 2011, 10:51
General :yes:
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 08 Дек 2011, 16:30
sub_eleven написа:
Ами да, чета. FTXN 25,35,50...и т.н. е от тази година , абсолютна китайка т.е. тази зима ще им е първа.
FTX или FTYN са по-старите, но и по-скъпи все още модели.
FTYN e конвенциналка.
След 35 какви букви има твоя климатик не знам.... и въобще, който ще си купува климатик да гледа внимателно буквите ,че една буква разлика е от значение.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 08 Дек 2011, 22:18
аз имам подов Дайкин 35 (нещо си) от две-три години и съм страшно доволен
отоплява помещение около 30м2 пък може и повече да е и се справя отлично
тих и икономичен, ако вземам сега пак ще е такъв
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 08 Дек 2011, 22:21
аз съм с http://www.technomarket.bg/products/090 ... cs-ss12aux и съм много доволен!
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 08 Дек 2011, 23:32
Подовта 35-ца( FVXS 35) топли 30м2 ,но отдава 1 кВт повече по номинал от FTXN 35 при почти една и съща средна консумация. :yes: Пък нищо, че и двете са 35-ци (12000 BTU).
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 11 Дек 2011, 1:48
Бистрим сега със зета - дали Fujitsu General ASHB18LD Plasma или Fujitsu General AWHZ14LB Nocria - основната цел е отопление . Както казах по-преди помощението е 32 квадрата , 2,70-2,80м високо , от едната страна е остъклена тераса с големи прозорци (ПВЦ 5 камерна с по-голямо разстояние между стъклата , среден етаж в тухлена кооперация , външните стени и тавана са изолирани с гипскартон на коснтрукция и 2ен слой минерална вата отдолу. Половината под е парктен , другата половина - теракот/гранитогрес .
Като гледам двата климатика , Нокриата ми се струва по-добра в най-важните показатели:
- коефициент на преобразуване 4,12/4,41 : 3,02/3,61
- изсушаване 2,1 : 2,8
- циркулация на въздуха 850/1910 : 700/2000
мощността на отопление е различна посочена - един път е 6,25КВ срещу 6,0 КВ , после долу е 7,7 КВ срещу 5,9 КВ :roll:
И какво е предимството на плазмения филтър пред УВ лампите .
18ката е и клас на охлаждане Б/отопление А - кредит енергиина ефективност отпускат май само на клас А .
Предварително балгодаря са съветите :ok:
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 11 Дек 2011, 15:35
Аз бях писал по-назад в темата за Nocria-та . Има си и самопочистване на филтрите.
LD -то също е мн. добро, поскъпо излиза с 150-200 лв.
Аз лично бих вземал Nocria-та, като не значи ,че другото е по-зле
Регистриран на: 5.07.2011
Кара: AUDI TT 1.8T + Smart ForTwo 0.7
Мнение от audi_bulgarian » 15 Яну 2012, 21:51
Мнения за - http://technomarket.bg/products/09099787/aux-acs-sa12aux
КЛИМАТИЧНА CПЛИТ СИСТЕМА
Клас на енергиина ефективност- А/А
Mощност охлаждане/отопление- 3.55/3.65 kW
Входяща мощност охлаждане/отопление- 1.106/1.011kW
EER/ COP- 3.21/3.61
НИВО НА ШУМ - 29 dB
Фреон R410
Компресор TOSHIBA
Плазма филтър
Дистанционно с LCD дисплей
Таймер
Работна температура в режим отопление: -5°C
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 16 Яну 2012, 11:34
Я да питам и аз - препоръчаха ми за едно търговско помещение DAIKIN FCQ50C7 .
Мнения за него някой да има ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 16 Яну 2012, 12:57
Хора, не че нещо, но ако ви се чете за климатици, сбъркали сте форума > http://forum.setcombg.com/index.php/board,60.0.html
