Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
ares2 написа:тя е лепена ведъж.. и се е разлепила и не ми се рискува да я лепя пак.. че е с някакви нитове пресовани..
голям шит.
мисля да я махна.. че ако я забере веригата на маслената ще стане класическо положение
Kолеги имам един въпрос , сложих в е30 м52ка колата запали вървеше си до преди 5-6 дни спрях я работеща днес се пробвах да запаля но не щеше
проверих на евс-а дали релето цъка , но то не цъкваше когато дам на контакт можели да се прецака от седене тоя евс
и имали начин да се измери самия евс дали е изгорял или просто чипа от ключа прави проблеми
Благодаря ви предварително
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
DENIS7455 написа:Kолеги имам един въпрос , сложих в е30 м52ка колата запали вървеше си до преди 5-6 дни спрях я работеща днес се пробвах да запаля но не щешепроверих на евс-а дали релето цъка , но то не цъкваше когато дам на контакт можели да се прецака от седене тоя евс
пробва ли да го извадиш от буксата и пак да го сложиш и да размърдаш малко чипа и ринга?! да не да си го увил в някоя найлонова торбичка и да е направило конденз и да се е намокрил?
bebcho__ написа:DENIS7455 написа:Kолеги имам един въпрос , сложих в е30 м52ка колата запали вървеше си до преди 5-6 дни спрях я работеща днес се пробвах да запаля но не щешепроверих на евс-а дали релето цъка , но то не цъкваше когато дам на контакт можели да се прецака от седене тоя евс
махнах буксата пак я сложих разбутах всичко но не цъка релето на ЕВС-а някой можели да обясни как точно да позиционирам чипа върху ринга да не е да сме го обърнали или сложили на далеко или много на близо знам ли и аз
за обвиването не бяха увити просто с изолирбанд бяха хванати едно към друго нещата , колата си вървеше спрях я за 5-8 дни и брадя са
моля ви помагайте
- zanko
- Регистриран на: 10.09.2011
- Местоположение: Казанлак
- Пол: Жена
- Кара: bmw e21
Значи 6те слагам м52б28 в е21 ама тея жици е21 няма никакви букси има 1 кабел за стартера и това е ПОМОЩ- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
сложи го и ми звънни
- SpeedKing
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: дърветата да ги боли!
- Мечтае да кара: по-бързо Е30
zanko написа::conf:Значи 6те слагам м52б28 в е21 ама тея жици е21 няма никакви букси има 1 кабел за стартера и това е ПОМОЩ
Просто вземи мотора със вътрешната инсталация на е36цата или вземи такава от е30 ако не целиш ретро интериор напрао цапвай 36цови или 30кови уреди , надали ще пасне вс без преправяне , там датчика за скороста на е21 да дифа ли е и т.н успех
ПС Имам инсталация свалена от Е30 цяла
Почивай В Мир Ечо !
- haho
- Регистриран на: 9.03.2009
- Местоположение: Слънчев Бряг
- Кара: 30-ки
- Детайли за колата: Отвратително друсаща , с неудобни седалки , ненужно големи спирачки и джанти , много черен спрей и някой друг кон под капака.
DENIS7455 написа:bebcho__ написа:DENIS7455 написа:Kолеги имам един въпрос , сложих в е30 м52ка колата запали вървеше си до преди 5-6 дни спрях я работеща днес се пробвах да запаля но не щешепроверих на евс-а дали релето цъка , но то не цъкваше когато дам на контакт можели да се прецака от седене тоя евс
махнах буксата пак я сложих разбутах всичко но не цъка релето на ЕВС-а някой можели да обясни как точно да позиционирам чипа върху ринга да не е да сме го обърнали или сложили на далеко или много на близо знам ли и аз![]()
моля ви помагайте
Ако сте се мъчили да я палите с паднал/падащ акумулатор или с помоща на съседа и кабели от бензиностанцията за 18лв е много вероятно да сте изгорили самия ЕВС.
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Ако сте се мъчили да я палите с паднал/падащ акумулатор или с помоща на съседа и кабели от бензиностанцията за 18лв е много вероятно да сте изгорили самия ЕВС.[/quote]
няма проблеми с ЕВС а просто е не е била масата стабилна всичко се оправи колата си запали от ново
- ///Явор
- Летящия холандец
вместо "вин"...на бмвто трябва да е чукнато.." NO INDIAN'S "
- nesko
Явор написа:вместо "вин"...на бмвто трябва да е чукнато.." NO INDIAN'S "
ами има логика то аман от много знаещи и можещи майстори
- hipo
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: У селу
- Кара: само COUPE-та
- Мечтае да кара: М3 pick up
Коя въздушна кутия(за въздушния филтър) пасва най - добре?
Американски форум:питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум:питаш нещо и теб те питат.
БЪЛГАРСКИ ФОРУМ:питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
ето един подробно обяснен проект m52b25tu в е30 с всички кабеляци и ЕВС-а http://e30parts.ru/forum/10-10-7 разгледайте всичките страници
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
пробвай да зачистиш всички токови връзки и провери кабелите които си вързвал дали всичко е дава добра връзка ,най добрия варянт е на запояване на всички връзки
- NIKI_TIPO
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: Е30 COUPE
- Мечтае да кара: Е30 COUPE
- Детайли за колата: M пакет
коелеги,въпрос имам,досега колата ми беше с м50б20 мотор от е36,сложих м52б28 и немога да разбера по коя схема да гледам за кабелите,от купето има кръгла букса която е преправена за м50б20 ковия мотор...някакви насоки съвети благодаря
