Предложения за pioneer 13см!
Модератор: Icco
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Предложения за pioneer 13см!
Мнение от Nukem » 04 Дек 2011, 1:00
Тези стават ли за нещо, не съм я чувал марката, но не съм и особено голям познавач!
HELIX E 5 X ESPRIT
http://www.aval-bg.com/car-audio/helix/ ... 5-x-esprit
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 04 Дек 2011, 3:21
Nukem, проблемът с вибрациите на огледалото е решен. Утре ще снимам как и ще ти покажа ;)
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 04 Дек 2011, 9:47
Eee супер, тъкмо съм го разглобил че го бях вързал за постоянни 12в :mhihi: , пиши ми на л.с! :D
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 04 Дек 2011, 13:02
Nukem написа:Тези стават ли за нещо, не съм я чувал марката, но не съм и особено голям познавач!
HELIX E 5 X ESPRIT
Добри са, чувал съм ги, но ти препоръчвам да си вземеш компонентна система или само баси, защото като забодеш тези и като сметнеш, че имаш и пищялки на вратите ще стане мазало. Тогава баса ще ти се губи още повече. Някъде в предните си постове съм писал за говорителите в краката. Аз съм с Нокия 13 см 40W. Имам още едни, които са същите и не ги ползвм. Ако някой мисли, че ще му свършат работа, нека да драсне едно лично.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stony1 » 04 Дек 2011, 13:42
Ще ползвам темата на колегата и се надявам, че нама да се сърди.
Имам един въпрос. Търся усилвател са субуфър. Суба е оригиналния ХК от Е46 кабрио, този от схемата: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... subwoofer/
Интересното при него, е че може да се разглоби и да остане само мрежата с уфъра както е даден на тази схема: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... an_kardon/
Номера на суба е 65138378552, 200MM ако има някакво значение.
Понеже колата ми е седан, още се чудя как да го монтирам, с лице към багажника, акто е оригинално в Е46 или с лице към купето. Имам подлакътник на задната седалка, но нямам ски сак. Колата е с Hi-Fi пакет.
Давайте идеи за монтажа и вида на усилватела, като се има пред вид, че суба е двунамотков 2X21WX2Oma и усилватела ще е само за него.
Българския вариант:
Мнение от kdl » 06 Дек 2011, 13:38
liloff написа:Nukem, проблемът с вибрациите на огледалото е решен. Утре ще снимам как и ще ти покажа ;)
Eто моето брилянтно инженерно решение! :) Всички се хилят много като го видят!
Регистриран на: 2.03.2009
Мнение от latrel » 06 Дек 2011, 14:49
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от stony1 » 06 Дек 2011, 17:22
Супер е :yes: Ако ти се намира още един черен плафон, аз се кандидатирам за него.
Българския вариант:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 07 Дек 2011, 11:43
:shock: :bowdown:
Да не съм съвсем офтопик, реших последно пак да мина на оригиналните 13-ки Нокии 40w!
Това е и края на одисеята, за звука на моето е36!
Като го купих не знаех какво е хи-фи пакет, махнах предните и задните колонки и сложих 13см паинерки отпред и 10см отзад, задните се избиха, купих елипси Хертз, обаче се оказа че не се разбират с фабричния усиловател, след което ги махнах заедно с преходниците, купих пак оригиналните задни за хи-фи пакета, но 2-та версия без кутиите, след това изгърмя едната предна, след дълго мислене реших пак да сложа оригиналните и отпред! Така че се пак съм в началота с разлика една баскаса с вграден усиловател в багажника!
Мнение от stony1 » 08 Дек 2011, 11:35
Аз не знам да има задни говорители за Е36 от Hi-Fi пакета, които са без кутии. И двата модела са с кутии, но единия вариант е с прословутите 10 см, които на практика са 11,4-11,6 см е в затворена ръбата кутия, а втория модел е с 15,6 см басов говорител и кутията е обла, издължена е вдиния край, в който се монтира пищялката.
И пробвал съм и с двата варианта и свирят еднакво добре. Разлика в саунда няма.
Българския вариант:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 08 Дек 2011, 14:42
Тази облата имах предвид, на старите беше правоъгълна издължена!
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 21 Дек 2011, 21:40
Гледам тука сменяте колони отпред отзад , че се надявам да ми помогнете с малко информация.Решил съм малко да попроменя оригиналния Hi-Fi пакет в седана и ще започна от говорителите в краката.Трябват ми снимки евентуално при разглобена кора и говорител да видя дали една "идейка" може да се побере там.А иначе знам , че са 13см там говорителите , но незнам тяхната широчина.Та ще съм доволен да споделите каквато и да е информация ;)
Мнение от stony1 » 21 Дек 2011, 23:37
don_gori написа:Гледам тука сменяте колони отпред отзад , че се надявам да ми помогнете с малко информация.Решил съм малко да попроменя оригиналния Hi-Fi пакет в седана и ще започна от говорителите в краката.Трябват ми снимки евентуално при разглобена кора и говорител да видя дали една "идейка" може да се побере там.А иначе знам , че са 13см там говорителите , но незнам тяхната широчина.Та ще съм доволен да споделите каквато и да е информация ;)
Ами сподели си идейката, та докато чакаш снимки някой да я пробва :mhihi:
Във форума има доста снимки и търсачката върши чудеса. Относно "идейката" винаги може да я побереш :winky: Когато започнеш да сваляш оригиналните говорители, драсни едни лично. Ето ти и една тема със много снимки, все ще намериш това, което те интересува: viewtopic.php?f=8&t=179527&start=15
Българския вариант:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 22 Дек 2011, 1:41
Като за начало ще ги сменям , а след това всичко назад :mhihi: доакто не се получи желания еффект :ok:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Е39 520d
Мнение от popov_chris » 27 Дек 2011, 21:51
Аз лично съм се спрял на Херц ESK 130 отпред и елипси ECX 690 елипси отзад. Вярно не е евтино, но за парите и мощноста си е супер, а и на живо звучи супер. Единствено по-сериозния екшън е рязано отзад и монтажа на елипсите. По евтиния вариант иначе са съответните от D-серията.
Назад към Car аудио и видео
