Духалки (технически въпрос:)
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Духалки (технически въпрос:)
Всяка електрическа печка има кпд 100%. 2000 вата са 2000 вата. От там ако и двата калорифера са по 2000 вата ще излъчват еднако количество топлина. Това какъв вентилатор има е без значение зщото по- слабия ще духа по- горещ въздух а по-силния - по- студен. Количеството произведена топлина е едно и също.
Разликата идва от това кой калорифер ще върти въздуха в стаята по- равномерно и по този начин ще подобри комфорта.
При газовите калорифери е по- различно обаче. Те идват с най- различни кпд-та и от там ефекта им е различен.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
2000 вата са 2000 вата,това е ясно ,въпроса е ,къде е разликата и какъв е критерия за по-добра печка.
К'во става с драга ?
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Има такива които топлят повече!Например духалката която имам ми е стапяла чорапите при опит да си стопля краката,а на едни приятели едвам,едвам духа топло и все я плюят..и има защо!!А 2те са 2 киловата,но разликата в топлината е огромна
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Тази дето топли по- малко просто не е две хиляди вата...
plradev написа:Драг с духалки![]()
Копеле, току-що осъзнах, че не пием достатъчно!
И в крайна сметка - за да опростим спора - възможно ли е на Радев духалката (електрическата
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Разбира се ... Ако терморегулатора на духалката на Радев е с по-голям толеранс, ще е по-студено ! Toва се явява и разликата м/у конвекторите на Теси и всички останали !
Ако и двете са оставени на макс. степен, няма значение !
Бих предпочел тази с хоризонтален тип поток !
- plradev
- Кара: м си...
Терморегулаторите ги игнорираме в случая. Говорим ,ако духалките са в лютеницата
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Зависи в коя част на китай са произведени духалките,и да,възможно е едната да духа повече от другата,просто на едната реотаните задържат повече на топло отколкото на другата,може и ръчно да се направят,но може пък и без апартамент да остане човек...
alx написа:кпд 100%
ууу, недей така грубо с бутонките, КПД 100% все още е химера наред с вечния двигател
Хаос написа:alx написа:кпд 100%
Еми добре де , имаш 90% КПД и останалите 10% са ти загуби изразяващи се в топлинни разсейки по веригата - примерно нагрява се кабела на духалката
БТВ , ако тея духалки са достатъчно китайски и вентилатора вкарва достатъчно паразитни смущения по веригата , е много вероятно КПДто да се окаже и 120% - просто защото електромерите за битови нужди не отчитат реактивно напрежение
Не Мы такие, Жизнь такая
Мисълта ми беше, че Когато е работила известно време кпд-то е 100% защото всичката топлинна енергия отива за отоплението на стаята. Няма изгубена топлина защото каквото и да грее в калорифера (дори лоши връзки) все загрява стаята.
Кпд-то на един такъв калорифер страда от времето когато се включи и си хаби 2та кв без обаче да грее все още както и от загубите в ел моторчето. Но самия нагревателен елемент е почти на 100%. Няма триене а тоПлинните загуби са... Все от полза
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
бе има разлика. Като ученик ползвах някво теси (право) 2000 вата , дето ми замръзваше семенната течност в торбичките с него
. Даже имаше навик перката да не върти и давах манивелен ряз с един молив
Обаче от както си купих тва по-доло (легнало) се родих.
Набарах го в някъв склад за английска стока близо до софийското Бухово и си го ползвам вече 3та студенска година. Дневно работи по около 12 часа, стопля много бързо, сметката се понася и съм ебати доволния
2000 вата е
Такъв звяр е, че можете да видите даже деформацията по корпуса и решетката
как да повишим КПД-то ?
Аз например съм отстранявал/одрязвал предпазната решетка на духалката ми
, така пред топлия поток въздух идващ от духалката няма пречки, подобрява се потоко-скоростта и много важното, в случая, е да не се насочва срещу обитаващите в стаята , за да не стават инциденти.
Ама пък за бързо подгряване на баня например, непосредствено преди да влезе някои да се изкъпе, духалките са удобни, аз не отварям радиаторът в банята, а използвам духалката и без това след къпане отварям за проветрение прозорецът.
"Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с осем букви..."
43 мнения
