Въпрос за АСЦ-то
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Re: Въпрос за АСЦ-то
Мнение от iliew » 05 Дек 2011, 2:07
omegaart написа:
cls6666 написа:Почти година карах с 215/45/17 отпред и с 225/45/17 отзад и нямах проблем с ASC и след това с 195/65/15 отпред и 205/65/15 отзад също никакви проблеми само споделям не оспорвам
Тука разликата ти е минимална а при него става голяма , виж че и височината му е различна.
Едните колела правят повече обороти от другите и се шашка апаратурата.
Колега какви глупости говориш? На колегата пуснал темата...разликата в диаметьра е 12мм... При колегата cls6666 .... 15те е 13мм., и проблеми не е имал... (кьде видя че разликата на диаметьра на cls6666 е минимална спрямо тази на автора) :kuku:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 05 Дек 2011, 2:13
ASC-то се активира при 5% разлика във въртенето на гумите, при скорост на 10 км/ч
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 05 Дек 2011, 13:55
Колеги не се карайте, проблема изчезна със смяната на задните гуми.Прави бяхте че оборота на задна гума понеже е по малък,и най вероятно лъже колата че буксуват задните гуми и от там се включва асц.Незнам ако отпред са по малки дали ще е пак така,но както и да е...проблем сега няма.Мерси на всички.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 05 Дек 2011, 13:57
Ето на колегата cls6666 явно защото са му по ниски отпред затова е нямал проблеми
Регистриран на: 12.10.2010
Местоположение: Сопот
Кара: e39 520 I 1998г
Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Мнение от didite_bg » 05 Дек 2011, 21:22
Извинявам се предварително, че пиша в темата на колегата, но е свързано с АСЦ-то. Един приятел ми каза,л че като си изключил АСЦ-то и му горяло по-малко колата.По принцип не вярвам на такива работи, но онзи ден като се прибирах (Бургас-Сопот 260км )ми даде по-малко от 9 разход, а ден преди това като ходих на там около 11 .При горе долу еднакво каране :dunno: Има ли нещо общо с разхода АСЦ-то или си внушавам?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 05 Дек 2011, 21:23
Stennli написа:Колеги не се карайте, проблема изчезна със смяната на задните гуми.Прави бяхте че оборота на задна гума понеже е по малък,и най вероятно лъже колата че буксуват задните гуми и от там се включва асц.Незнам ако отпред са по малки дали ще е пак така,но както и да е...проблем сега няма.Мерси на всички.
:shock: Ам такъв прост алгоритъм ли да са вкарали бре . То значи на колите с предно ако задните са по-малки от предните пак няма да имат проблем с АСЦ-то :mhihi: . Голем смех значи качваме отзад толкоз малки че разликата с предните да е поне 30-40мм :mhihi: и си връткаме дрифт както сме с включено АСЦ и шпер :mhihi: :mhihi: :mhihi: . Ами добре е да го знаят някои колеги ( аз съм от спокойните ) :mhihi: .
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 05 Дек 2011, 21:32
vladobate написа:
и кое точно е смешното че при разлика в диаметрите на гумите присветва асц-то
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от vladobate » 05 Дек 2011, 21:40
anzak написа:
vladobate написа:
Ами смешно е , поне на мен ама тва ако си прочел цялата тема щот може тоя път да си пропуснал ама няма нищо.
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
Мечтае да кара: F10
Мнение от balcanbas » 08 Дек 2011, 2:00
turbo написа:
omegaart написа:
195/65/15 е доста по-ниска гума от 205/65/15!!!
Аз карам с 275/40/18 отпред и 245/35/18 отзад и не съм имал никакви ядове.
Колега, отговора ти според мен си крие във въпроса. Логично е, че щом преди да смениш 2-те гуми не е имало проблем, то ако смениш и другите 2, проблема най-вероятно ще изчезне.
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 08 Дек 2011, 2:03
balcanbas написа:
turbo написа:
omegaart написа:
Не си ли обьркал...предни задни?
Мечтае да кара: F10
Мнение от balcanbas » 08 Дек 2011, 4:08
iliew написа:
balcanbas написа:
turbo написа:
omegaart написа:
Прав си, объркал съм - 275/35/18 отзад и 245/40/18 оптред
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 09 Дек 2011, 15:01
ASC-то следи дали задните гуми се въртят по-бързо от предните. Ако да, значи има буксуване и системата се намесва. С по-малки предни гуми, задните няма как да се въртят по-бързо. Тогава дори системата ще се включва по-късно.
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 11 Дек 2011, 18:37
M5 написа:ASC-то следи дали задните гуми се въртят по-бързо от предните. Ако да, значи има буксуване и системата се намесва. С по-малки предни гуми, задните няма как да се въртят по-бързо. Тогава дори системата ще се включва по-късно.
:yes: точно...и аз смятам че е така. :bchug:
