Духалки (технически въпрос:)
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
С едно приятелче вече втора зима разменяме научно-обосновани аргументи по специфична техническа тематика когато сме с повишени сетивно-умствено възприятия...
Или казано с прости думи - като се напием и спорим има ли печки тип "духалки", които да са по-добри и защо
И двамата не сме инженери, а на мен лично ми се иска поне до края на тази зима да решим спора
А спорът се върти около следното: имаме 2 печки тип "духалка", които са различни по марка или по форма, но са с приблизително еднакъв размер и абсолютно еднаква мощност (напр. 2 киловата). И двете печки се поставят на земята и не се въртят. И въпросът е - вярно ли е, че едната от двете печки е възможно да топли повече при положение, че има същите реотани и същата мощност като другата?
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Духалки (технически въпрос:)
ако имат реле за изключване при определена температура, на тази, която изключва по-често тя ще стопля по-бавно.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Освен характеристиките на духалката, следва да вземете под предвид и характеристиките на околната среда.
Кубатура на помещението, изолация, температура на въздуха и т.н.
При еднакви условия и конструкция на духалките, не не може едната да топли повече.
П.С. - представям си какви теми разисквате когато се напиете
///peter написа:При еднакви условия и конструкция на духалките, не не може едната да топли повече.
Условията на околната среда са абсолютно еднакви (примерно една и съща стая).
Единствената разлика е във формата (едните примерно са тип хоризонтални, другите тип вертикални), но големината е почти напълно еднаква.
А може ли да дава разлика от по-слаб като обороти вентилатор?
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
А аз мислех, че обсъждаме жени в тая тема ...
Това само харчи ток и нищо не топли, в момента подритвам една такава под масата.
Никой не мое ма връне на селу!
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Ако реотаните са еднакви и с еднаква мощност,разликата в духалките би дошла от вентилаторите. Ако едната е с осов ,а другата с роторен вентилатор ,скоростта на въздуха от двете духалки ще е различна и съответно за различно време биха затоплили помещението ако теоретично е с перфектната изолация и няма загуби. В случай ,че помещението е недобре изолирано ,духалката с по-кьорав вентилатор няма да може да достигне температурата на въздуха,която би направила тази с по-добре изчисления такъв за колкото да е време.
Некви такива ми се въртят из главата
пич зависи
до каква степен е развит коефициента на полезно действие при печката
може едната печка да отдава много бързо топлината, а другата да задържа някаква част от нея в корпуса си
та.. в реалния живот има печки, които въпреки еднаквата си мощност топлят различно
No bling at the Ring
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
flame написа:///peter написа:При еднакви условия и конструкция на духалките, не не може едната да топли повече.
A тук каза вече нещо различно
Може да е от формата, може и от силата на вентилатора. Но за второто до някакъв праг. Ако вентилатора започне да обдухва прекалено бързо реотаните, ще се получи обратния от желания ефект.
Относно формата, има възможност да са еднаква мощност, но едната да има по-голяма загряваща площ и тогава е напълно възможно да грее повече.
- Azidaha
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: гр.Троян
- Кара: зеленият крокодил Лакоста
Едва ли ще ми повярваш колега, ала същото нещо дълго време съм го спорил с един приятел.
Аз лично, защитавах тезата, че легналата топли повече! (и двете бяха по два киловата), защото
нейният вентилатор беше отгоре, и падащият топъл въздух в стаята който циркулира, пада директно,
челно, върху вентилатора и тя го изстрелва.
Другата е от типа изправени, нейният вентилатор се явява отзад.
Там въздуха също пада в най-ниската точка на стаята - пода, но не пада директно върху него!
Отново еднаква стая, еднакви условия!
И двете с термостат, но когато са до дупка и двете не изключват!
Значи принципно топлината се мери в BTU . 1 бту е равно на 1 паунд вода, загрята с един градус по фаренхайт. Може да си направите експеримент, въпреки че няма да е много точен - взимате едно шише с чешмяна вода и го загрявате на разстояние 1 метър от печките в продължение на 5 мин, после мерите с колко се е повишила температурата . Ама тука много зависи и формата на самата печка, дали духа концентрирано или не . Абе според мен няма разлика , ама щом ви се спори може да направите 1-2 експеримента, само гледайте да не залеете водата върху печките на пияни глави
Не Мы такие, Жизнь такая
saleen написа:А аз мислех, че обсъждаме жени в тая тема ...
Жените и те харчат, ама топлят най-добре
plradev написа:Ако реотаните са еднакви и с еднаква мощност,разликата в духалките би дошла от вентилаторите.
Мощността е абсолютно еднаква! Ама тва за реотаните - като ги гледам са едни и същи - кво може да им е различното?...
А тва за вентилаторите - с по-якия вентилатор безспорно по-бързо ще отопли (по-бързо ще "обърне" въздуха). Така че да приемем, че имаме 2 абсолютно еднакви стаи, които са вече отоплени и 2-те различни духалки само трябва да поддържат температурата. При това положение каква роля играе вентилаторът, при положение, че отдаваната чрез реотаните топлина е една и съща?
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Освен че хаби ток колкото два пълноразмерни климатика , адски гано изсушава въздуха
Събуждаш се с изсъхнало гърло , излизаш на вън на студа и лесно ловиш ангина или друго заболяване на гърлото . Като чуя духалка още се сещам за студентските години , как като влезеш в женска стая и те лъха 35 градуса нажежен въздух ... и като се понапиеш и легенеш да прекрараш ноща в подобна пещ , събъждането е особено болезнено
А сериозно по темата - духалките може да са евтини , но хабят толкова ток , че на 3мия месец вече си на сериозна загуба
- в тези случай вентилаторът и оформлението на частта през която излиза въздуха ще са от единствено занчение . Ако вентилатора духа прекалено силно , ще раздвижва и студения въздух около духалката и ефекта на отоплението ще е по-слаб . Идеалната печка би трябвало оптимално да насочи въздушната струя и вентилатора да е съобразен с мощността на реотаните .
Последна промяна acho.rs на 04 Дек 2011, 22:50, променена общо 2 пъти
flame написа:
На вентилатора ролята единствено е, да се слагат скапани евтини китайски реутани, които ако зад тях не духа вентилатор да ги охлажда се палят ефектно точно за 10 секунди - личен опит
Azidaha написа:легналата топли повече! (и двете бяха по два киловата), защото
Добре де, това от нАучна гледна точка как си го обясняваш?
ПС
- plradev
- Кара: м си...
flame написа:А може ли да дава разлика от по-слаб като обороти вентилатор?
Ами тва е двуостър нож всъщност,защото може да е по-неефективна заради прекалено високите обороти на вентилатора,който ще охлажда нагреватела повече от необходимото поради високата скорост на въздуха,който преминава през него и в същото време,няма да е достатъчно затоплен ,за да може бързо да повиши температурата в помещението...
Ако пък са много ниски оборотите на вентилатора ,въпреки добре подгретия тоток ,поради ниската му скорост ,той пак не би загрял помещението достатъчно бързо,колкото една добре направена духалка ....
43 мнения
