Оборотомер E36
6 мнения
Оборотомер E36
Здравейте колеги мой приятел има Е36 , купе, 95 г, 320, М52B20 с проблем в оборотомера.
Търсих доста с търсачката но не можах да открия сходен проблем.
Положението е следното: сутрин и вечер на студено време и студена кола, стрелката на оборотомера не работи (седи на 0 ) след като загрее колата нещата се оправят и всичко си работи нормално.
Проблема се появи миналата зима, цяло лято беше наред и сега със застудяването старата песен на нов глас.
Таблото не е сменяно, разходомер и скоростомер си работят нормално, двигател (обороти) също.
При тест на таблото сутрин стрелката отново не работи.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=2124
Въпросът ми е някой имал ли е сходен проблем и може ли да се направи нещо ???
Също така бих искал да знам кой датчик е за оборотите и дали сигнала е директно към таблото или минава през компютър ???
Предварително Благодаря!!!
- sosk0
- Регистриран на: 29.11.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: 525D
- Мечтае да кара: 535D
Re: Оборотомер E36
Здравей колега, сигнала идва от компютъра. Проблема е в таблото, трябва да се презапои
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: Оборотомер E36
sosk0 написа:Здравей колега, сигнала идва от компютъра. Проблема е в таблото, трябва да се презапои
И аз съм на мнение, че има студена спойка и от там не прави добър контакт!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- martin1111
- Регистриран на: 4.07.2010
- Местоположение: Raduil
- Кара: BMW 318 i E 36
- Мечтае да кара: BMW 325 i
Re: Оборотомер E36
и при мен е така ве4е много време ... Караи и не се плаши
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Оборотомер E36
При мен пък е обратното като загрее колата и стрелката спира където и е кеф.
Слава богу скоро не ми го е правила,но забелязах че работи ли парното и таблото направо пари и тогава спира стрелката.
6 мнения
