Скъсан болт на заден носач
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Ное 2011, 16:15
Колега тръгнах да си сменявам тамопоните на задните носачи,
от едната страна ги развих, от другата обаче още на първия ударих на камък и главата му отлетя. :banghead:
Дайте акъл как да извадя шпилката?
Регистриран на: 4.07.2010
Местоположение: Raduil
Кара: BMW 318 i E 36
Мечтае да кара: BMW 325 i
Re: Скъсан болт на заден носач
Мнение от martin1111 » 27 Ное 2011, 17:36
кои тампони колега??
Регистриран на: 16.04.2010
Мнение от gabol » 27 Ное 2011, 17:40
Потърси екстрактори за болтове. На мен ми свършиха работа като скъсах един болт М6 в главата на старото ми сузуки.
Така изглеждат http://www.uniortools.com/izdelek-6?doc ... prod=42865 . Пробиваш отвор в центъра на шпилката и после навиваш екстрактора с върток за метчици. Дано съм бил полезен :yes:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 27 Ное 2011, 19:31
Кой болт скъса, на долния носач(фибата) ли?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 27 Ное 2011, 21:10
На кривия носач, най вътрешния от дясната страна.
Точно до резервоара.
Ма такова клеясване, хем ги кисна повече от две седмици с какви ли не неща. :banghead:
Това с шпилко вадача според мен не е много за точно този болт, не за друго, ами заради корозията.
Варианта е да се завари централно гайка с по малък диаметър и да се надявам да се развие веднага след заварката докато все още действа температурното разширение.
Самоче немога да си го направя сам, питах и в един сервиз, като видяха, че е до резервоара направо ме напъдиха.
Въпреки че е дизел колата, нещат и да чуят да заваряват до резервоара.
Та се чудя какво да правя.
Дано не ми падне носача някъде, че хич не ми се ходи пеш и ще я карам така на два болта докато намеря начин да изкарам шпилката.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 27 Ное 2011, 21:27
Тоя болт ли колега? Ако е той ще видиш зор,по спомен от другата страна беше още по-тясно...
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 27 Ное 2011, 21:32
Не тоя , на кривия носач има една планка там се прави регулажа на задния мост.
Мнение от ~Мишо~ » 27 Ное 2011, 21:45
Така и помислих в началото ;) ,ако се подава от там заварете нова гайка,ако е скъсан в резбата - разпробиване и шпилковадачи (или както е модерно екстрактори...).
Изображение Изображение Изображение Изображение
Тоя го извадих от по-неудобно място ;) .
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 27 Ное 2011, 22:11
Ако си говорим за тези трите които са на една планка и вътре е тампона аз карам от два месеца само на двата болта.За сега няма проблеми,но трябва да го поправя по някакъв начин.Сподели като го оправиш как точно е станало ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 27 Ное 2011, 22:31
На мен се беше скъсал точно същия но навътре имаше около 5мм и му завариш една шпилка намазах малко с боди около заварката и стана много добре. Вярно е че там малко си е страшно да се заварява но вариантите не са много :yes:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 29 Ное 2011, 11:55
Е толко ли не може да се свали тоя резервоар и да си се заварява спокойно после?
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 29 Ное 2011, 12:08
ако опиташ със шпилковадач , много внимавай какъв е вадача - ментетата се трошат и остават вътре и става още по - голяма красота. Преди да разпробиваш с хубав масивен център и по - голям чук бий по шпилката (бой , шпей , бой , шпрей), тя сега не е под напрежение , да разбиеш ръждата и нищо чудно и на ръка да го отвиеш.
А за топлинното разширение - дефакто трябва да грееш около шпилката .
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 02 Дек 2011, 3:40
dicho0o написа:Ако си говорим за тези трите които са на една планка и вътре е тампона аз карам от два месеца само на двата болта.За сега няма проблеми,но трябва да го поправя по някакъв начин.Сподели като го оправиш как точно е станало ;)
:mhihi: Преди време като сменях от 15ки на 18ки забелязах голяма промяна в задна лява гума седеше сигурно с 3 санта навътре по диагонал и като започнах да развивам болтовете последния които асъл трябваше да развия да наглася носача да си доиде на мястото се скъса и си пасна точно на местото и карах сигурно 6 месеца с 2 болта без никакъв проблем докато не я разкостих и я хвърлих в моргата... :banghead:
Мнение от mitrax » 03 Дек 2011, 14:57
на мойта 93г. италянка бяха като нови . Значи най добрата комбинация е колата от италия и мотора от англия :mhihi:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 27 Мар 2012, 11:18
Извадих го болта тази събота.
Разпробиване яко с няколко рамера бургии, докато не остана около 1.5-2мм. от страниците на болта.
После набих шпилковадача и от начало доста се опъваше, но извадух късмет и се разви :)
