Проблем с датчик външна температура и датчика на спирачките
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: 540 ///M-paket 2003
Мнение от lubenti » 26 Сеп 2011, 11:33
Здравейте.Колата която карам е е39 540 2003 година. От няколко месец на сам имам много странен проблем които не мога да отстрана. Както написах в заглавието става дума за тези два датчика или нещо друго което ми къса нервите от известно време на сам. Проблема се появява само и единствено когато тръгна на дълъг път и той се изразява в следното,през около 15 минути външната температура пада до - 3-4 градуса и веднага след това си отива на реалните стойности а датчика на накладките светва на секундата в която издрънчи че температурата е паднала и изписва на бордовия компютър,че са ми за смяна. Влезна ли в интензивен трафик всичко се оправя е ок.....Карам я колата 10-15 дни примерно в София,и нищо не свети,в момента в които тръгна на някъде и задържа една постоянна скорост за по 2-3 минути примерно пак почва с магариите..... :cry: п.с.
Да кажа,че накладките са чисто ново с чисто нови датчици закупени от представителството.
Датчика на температурата го гледаха,напълно здрав е и няма никъде нищо прекъснато а и в града си работи перфектно. Най-лошото е, че проблема се появява все в такива ситуации, че не мога да ги покажа в сервиза,а никъде не ги записва като грешки.
Благодаря предварително за помощта.
Последна промяна lubenti на 16 Дек 2011, 12:10, променена общо 2 пъти
35643
Регистриран на: 13.01.2011
Кара: BMW 320d E46 136 hp
Мечтае да кара: BMW 530 xd E60 231 hp
Re: Проблем с датчик външна температура и датчика на спирачките
Мнение от DJDeath88 » 05 Ное 2011, 23:27
Като начало започни с най-лесното- откачи минусовата клема за 10-15 мин., след това пак я закачи и дай на контакт за 2-3 мин. без да палиш колата. Ако не се оправи опитай да зачистиш клемите на въпросните датчици и "гнездата" на крушките с контакт спрей и ако тогава вече не се оправи проблема ще е най-вероятно по компа отколкото в самите датчици. Успех! :yes:
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 06 Ное 2011, 11:09
Пробвай да изключиш датчика за външната температура преди да тръгнеш на дълъг път и виж дали пак ще изписва съобщение за накладките.
Мнение от DJDeath88 » 27 Ное 2011, 17:30
Колега реши ли проблема?
Мнение от lubenti » 28 Ное 2011, 10:11
За съжаление не! Смених и 2-та датчика и това не помогна! Страшна загадка е :( Най интересното е, че това го прави само ако задържа една постоянна скорост за малко по дълъг период от време примерно 2-5 мин. без значение дали тази скорост ще е 60км/ч или 200км/ч тоест в града този проблем изчезва.
35643
Регистриран на: 28.08.2011
Мнение от comemine » 30 Ное 2011, 1:34
Интересно :shock: ....и на мен от 2 дни ми показва ,че имам изгоряла крушка на стопа,а всъщност светят всичките....други аномалии засега все още няма :lol:
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 30 Ное 2011, 9:14
Да питам профилактично, колегата чиято е темата. Диагностика прави ли? :wave:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 30 Ное 2011, 10:29
comemine написа:Интересно :shock: ....и на мен от 2 дни ми показва ,че имам изгоряла крушка на стопа,а всъщност светят всичките....други аномалии засега все още няма :lol:
Роки,а погледна ли крушката на третия стоп ;) индккация за крушка може да получиш и при работеща такава,която е пред изгаряне :!:
Мнение от lubenti » 30 Ное 2011, 15:26
cerberus написа:Да питам профилактично, колегата чиято е темата. Диагностика прави ли? :wave:
Тъкмо няколко пъти!......Няма записани никакви грешки!!!
Последното сега което измъдриха да ми кажат, било някаква студена връзка на таблото!?!?
Но признавам си вече не знам къде да отида да го погледнат , :|
35643
Мнение от comemine » 03 Дек 2011, 2:12
Роки,а погледна ли крушката на третия стоп ;) индккация за крушка може да получиш и при работеща такава,която е пред изгаряне :!:[/quote]
Размених крушката на 3-я стоп с тази на левия,и всичко е на 6 вече :D /поредната аномалия/
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 03 Дек 2011, 14:21
comemine написа:Роки,а погледна ли крушката на третия стоп ;) индккация за крушка може да получиш и при работеща такава,която е пред изгаряне :!:
Размених крушката на 3-я стоп с тази на левия,и всичко е на 6 вече :D /поредната аномалия/[/quote]
Не е аномалия...очаквай скоро пак да ти светне докато не смениш крушката ;) Или другия вариант е да ти е окислена фасунката на някой стоп и при размяната да е направила добър контакт
Мнение от lubenti » 16 Дек 2011, 12:02
Колеги моля помагайте.......Няма такава загадка :shock: :kuku:
С Милен вече една седмица се мъчим като грешни дяволи и нищо :banghead: Сменихме Таблото,Датчиците на накладките,датчика на температурата,алтернатора, и понеже не ги знам като наименования Милен ще ми помогне ,но за по кратко всички възможни модули като АБС и тн. и ПРОБЛЕМА СИ ГО ИМА!!!!!!
НЯМА НЕЩО СВЪРЗАНО С ЕЛЕКТРОНИКАТА КОЕТО ДА НЕ БЕШЕ ПРОВЕРЕНО И СМЕНЕНО С ДРУГО!!!!!
35643
Регистриран на: 2.03.2009
Мнение от latrel » 16 Дек 2011, 12:36
Датчика за температурата или не е влезнел хубаво в буксата или кабела му някъде е протрит и прави мизерий.
Моя беше така преди и като проследих кабела видях, че на едно място беше снаждан, но изолацията се протрила и от там правеше проблеми. А за датчика на накладките ако си ги сменил и те дразни дай го накъсо и ще спиш спокоен :driving:
Мнение от lubenti » 16 Дек 2011, 15:55
latrel написа:Датчика за температурата или не е влезнел хубаво в буксата или кабела му някъде е протрит и прави мизерий.
И това направихме. И на късо ги давахме и пак светва.......Кабела на температурата го проверихме,всичко е ок. И без датчик карах пак така..........С нов датчик пак така!!!!!!А най интересното е, че тези два датчика нямат нищо общо освен таблото на колата,което го смених и пак проблема си остана!!! :banghead:
35643
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 16 Дек 2011, 16:51
Аз не съм на 100% сигурен, но данните от тия датчици не минаваха ли през бордовия преди да стигнат таблото? В смисъл защо сменяш таблото, то просто показва данните, едва ли може да се побърка за тия два датчика едновременно /АБС и километража светват едновременно като гръмне АБС блока ама там е друго/. Та идеята ми е, че ако нещо дава накъсо в борда, ще ти ебава данните, а в същото време може и да не го хванеш като грешка :dunno: Поне мисля че минаваха през него кабелите, може и да бъркам :oops:
